Звукоизоляция 1-го и 2-го этажа в бревенчатом доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Kopka, 06.08.12.
  1. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Очень долго читала темы по поводу звукоизоляции деревянных домов. Но все равно до конца так и не поняла, что мне в моем случае необходимо для ЗИ. Хочется сделать хорошо из качественных материалов и с разумными затратами.
    И так по порядку!
    Дом - бревно, из перекрытий только несущие балки, самое время заниматься ЗИ.
    Из того, что я "поняла" ,возникли вопросы
    1. На балки нужно положить виброционный материал Sylomer - какой ?
    2. ГВЛ 10мм +ГКЛ 12.5мм - нужно ли их проклеивать между собой, если да то чем?
    3. Виброподвесы - нужны ли мне и к чему их крепить к стене или к балкам?
    4. Акустические минеральные плиты - можно ли их заменить каким-нибудь другим материалом, например техническим войлоком, если да, то какая плотность должна быть и толщина материала?
    А вот дальше я совсем запуталась, понимаю, что нужны еще какие-то подложки типа SYLOMER, и как-то это надо все грамотно собрать, НО ...
    Помогите разобраться с "пирогом", а то мой женский мозг взорвется без Вашей помощи :)
    Очень не хочется наделать ошибок!
  2. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Вопрос стои о ЗИ от ударных и воздушных шумах. Понимаю, что помощи дождаться тяжело, а стройка не ждет. Поковырялась еще в инете и вот, что нашла
    https://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/AIR_V2.1_december_2011.pdf
    В основном мне все стало понятно, остался только один вопрос !
    Возможно ли заменить ШУМАНЕТ на какой-нибудь другой материал, более экологичный. Очень не хочу связываться с минеральными плитами. Какие материалы могут заменить их?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А зачем было "копаться в интернете", если этот альбом выложен в FAQ темы Звукоизоляция?
    Шуманет бывает на акриловом связующем ЭКО. Если в принципе не устраивает, то можно поискать плиты на акриловом связующем из льняного (по-моему) волокна Магрипол, но цена космическая.
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Дабы не плодить темы, пишу здесь, в настоящее время приступаю к возведению сруба (бревно ОЦБ диаметр 240), скажите на этом этапе что необходимо предусмотреть для ЗИ, что необходимо сделать, на что обратить внимание, для того чтобы в дальнейшем не исправлять.
    -для перекрытий
    - для стен внутренних,
    - для стен внешних
    - для крыши,
    - для подвала (если необходимо, подвал для хранения разного, не жилой)
    - для спальной зоны от хозяйственной
    - для ...не знаю еще чего может быть в доме
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Сруб поставили, спец материалов по вышеуказанным вопросам специально по деревостроительству не нашел и не предложили, будем делать по общим рекомендациям для жилых домов,
    есть акценты на которые стоит обратить внимание?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
