Учет вопросов звукоизоляции при проектировании частного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Anton66, 09.03.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прошу совета - где что почитать на тему выбора материалов перегородок и их толщины, чтобы потом не получать ответы здесь же в формате "снести и сделать правильно".
    Сразу отпишу, что уже нашел:
    Стандартные требования вроде нашел (СНиП 23-03-2003):
    1) Между комнатами, между комнатой и кухней: 43дБ (категория А, высокий комфорт), 41дБ (категории Б и В, комфорт и предельно допустимые значения)
    2) Между комнатой и санузлом - 47дБ
    Звукоизоляция стен из обычных материалов:
    Кирпичные перегородки из полнотелого красного кирпича, оштукатуренные с двух сторон:
    стена в полкирпича (толщина со штукатуркой 150 мм) - Rw = 47 дБ;
    стена в один кирпич (толщина со штукатуркой 280 мм) - Rw = 54 дБ;
    стена в два кирпича (толщина со штукатуркой 530 мм) - Rw = 60 дБ.
    Пазогребневые гипсовые блоки толщиной 8 см
    Индекс звукоизоляции воздушного шума 41 дБ.
    Стены из газобетона (не понял только, это со штукатуркой или нет):
    D500: 120мм - 36дБ, 180мм - 41дБ, 240мм - 44дБ, 300мм - 46дБ, 360мм - 48дБ
    D600: 120мм - 38дБ, 180мм - 43дБ, 240мм - 46дБ, 300мм - 48дБ, 360мм - 50дБ
    Однако другой источник пишет, что перегородка из D400-D500 толщиной 150мм будет давать звукоизоляцию в 55-57дБ.
    Третий источник пишет что конкретно инси D500 толщиной 200мм, оштукатуренный с 2 сторон, имеет звукоизоляцию в 55дБ.
    На сайте инси пишут:
    По данным европейских производителей, конструкции стен из газобетона плотности D500 с тонкостенной штукатуркой толщиной 100мм, 150мм и 200мм имеют величину звукоизоляции соответственно 39 дБ, 44 дБ и 46дБ.
    Итого - как минимум имеем существенные расхождения по оценке звукоизоляции газоблока. Как максимум - можно ли вообще доверять цифрам?
    Лично у меня пока планируется всё из газоблока сделать, но уже сомневаюсь, не лучше ли какие-то перегородки сделать из кирпича. Или еще какие-то мероприятия по звукоизоляции сразу провести, чтобы потом не переделывать. Или может вообще некоторые перегородки сразу каркасными.
    Между комнатами планируется только 1 перегородка - газоблок D500, толщина 240мм
    Между комнатой и санузлом - пока планируется 2 вида перегородок:
    А) газоблок D500, толщина 240мм (гостевая / гостевой санузел)
    Б) газоблок D500, толщина 100мм + встроенный шкаф (спальная и гостевая / основной санузел)
    Опять же вопрос - какую звукоизоляцию в среднем даст встроенный шкаф?
    Кроме того вопрос по внешним стенам - планирую однородную стену в 400мм из газоблока D400 - достаточно ли будет звукоизоляции?
    PS: Ну и вопросы по звукоизоляции потолка и пола. Нужно ли что-то предпринимать в частном доме, чтобы через них не распространялся шум из соседних помещений или нет?
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вот нашел таблицу по звукоизоляции газоблока:
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Неужели никто не задавался такими вопросами?
    Все сначала строят, а потом думают, как исправить огрехи?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Anton66, таблицы с реальной стройкой имеют мало общего.
    Для однослойных конструкций есть инженерная формула расчета, поэтому справочники и таблицы совершенно не нужны:)
    Rw = 37 lg m + 55 lg K - 43, где
    m - поверхностная масса конструкции (произведение плотности на толщину), кг/м2
    K - коэффициент, зависящий от характеристик материала (См. Таблицу 10)
    Важно: при проектировании необходимо учитывать, что коэффициенты для легких материалов сильно завышены и не дают реальных цифр. Кстати, в таблице выше они сильно завышены:)
    Этим вопросом обычно занимаются инженеры-акустики. Получается быстрее и эффективней. Очень часто еще и дешевле, чем делать самому:)
    Дополнительной звукоизоляции от встроенного шкафа не дождетесь:)
    Этот вопрос очень простой: звукоизоляция любой стены, которая проходит по теплотехническому расчету для уральского региона, будет выше, чем звукоизоляция любого окна.
    А на этот вопрос ответа нет. Никто, кроме Вас, не может предположить, какой уровень шума будет в Вашем доме, кто и в какое время ложится спать, есть ли дети и катаются ли они по полу на машинке с пластиковыми колесами, где будут спать дети, будет ли кинотеатр, спортивный зал и прачечная...
    А именно от планирования дома, учета взаимодействия членов семьи и многих других факторов зависит стратегия ЗИ дома, экономика и технологии.
    Все основные ЗИ коснтрукции выложены в FAQ, на форуме довольно много ответов, что поможет Вам сориентироваться. Определяйтесь с планировками, хотелками, а дальше задавайте конкретные вопросы.
