Веранда на винтовых сваях и сопутствующие работы в эти дни
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Рус77, 06.08.12.
  1. Ludmila497
    Ludmila497
    Ludmila497
    @Рус77, подскажите пожалуйста, мы тоже будем пристраивать к дому веранду 3х5 на сваях, веранда будет использоваться как кухня и для посиделок вечером, т. е. будем утеплять, ставить металическую дверь и т. п., фирма по установке свай предлагает поставить 9 шт.,чтобы полы не прогнулись, нам кажется это много, думаем и 6 достаточно, подскажите как быть.
    Спасибо заранее за ответ.
  2. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Ludmila497 Категорически утверждать не буду, но я бы не стал ввинчивать лишнее, 6 штук норм.
    Допустимое расстояние между сваями 3м. Ставил под железный вагон 3х9 - 8 свай, держит хорошо, не шатает и не батутит, при том что у меня они не обвязаны металлическим уголком или мет. профилем между собой. Вот эта тема: https://www.forumhouse.ru/threads/256294/
    есть и другие мои постройки - везде расстояние между сваями около 3м.
    Что бы полы не прогнулись, делайте обвязку брус 150х100, 200х100 (установка на ребро) и лаги пола 150х50 с расстоянием между ними мах. 60 см.(58 см. под стандартный утеплитель) хотя многие рекомендуют для пола расстояние между лагами 40 см. Сваи подойдут 89 диаметра, 108 перерасход, нет большой нагрузки.
  3. v-red
    v-red
    v-red
    Лес струганный? или сами строгали? чем обрабатывали? чем покрывали? скока слоев?
  4. Трута
    Трута
    Трута
    @Рус77 Я вот тоже мучаюсь вопросом пристройки крыльца-веранды к дому из бруса.
    Подскажите, пожалуйста, почему вы использовали винтовые сваи, а не скажем обычные металлические столбы? (столбы ведь дешевле выходят).
    И еще как вариант есть асбестоцементные трубы. Почему не их?
  5. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    А чем обрабатывали дерево: лаги, столбы, полы?
    И в какой последовательности?
  6. id15556648
    id15556648
    id15556648
    Добрый день! Тема понравилась! А как вы крепили вертикальный брус?
