Вагон 9х3, металл - полная переделка, установка на винт. сваи и передвижка по участку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Рус77, 29.04.14.
  1. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Здравствуйте.
    Делюсь своей работой - предполагая, что мой обзор будет полезен для тех, кто решиться на похожий ремонт или частично. Во всяком случае, будет понятна затратная часть - финансы и время. Ремонт еще не закончен, но основная часть сделана, осталось внутренняя отделка и наружка стены. За майские надеюсь закончу.
    Итак, общая задача: полностью переделать вагон, т. к. внутреннее его состояние желало лучшего - ржавые и частично отвалившиеся черновые полы из металла, соответственно вывалившийся на землю утеплитель, провисшие чистовые полы из ДСП, латанные стены из ДСП, подгнившие рамы и т. п. Крыша из шифера через 10 лет целая, но страшная и загаженная, решили менять.
    Порядок работ:
    1. Вкрутить сваи 2. Передвинуть вагон на 3 м. вглубь участка. 3. Пристроить сарай на всю заднюю часть 9х2 м. и крыльцо 2х3м. 4. Полностью, до каркаса разобрать внутри и снаружи. 5. Замена черн. и чистового полов, утеплителя, обрешетки, окон, дверей, крыши, наружной обшивки.
    Очередность работ немного другая, но картины в целом не меняет, по ходу объясню почему.
    На выходе:
    Крыша-ондувилла, утеплитель 100 мм, изменение размеров комнат, внутри вагонка, 2 стеклопакета с наружи блокхаус, холодный сарай и крыльцо.
    Работаем вдвоём с уроженцем Узбекистана вывезенного на дачу на пару месяцев, т. к. работы там много и помимо переделки вагона. Помощник попался образованный, бывш. учитель литературы, со знанием англ. языка. Хотя по большому, эти знания ему не очень там и нужны. Самое главное очень аккуратный и знаком со столяр. делом + копать и все сопутствующие. Работали вместе 2 недели - мой отпуск в апреле, сейчас все майские захватим.
  2. Рус77
    Рус77
    Рус77
    IMG_2934.JPG lДача авг.2005 019.jpg 13-07-07 дача 058.jpg Вагон с виду ещё ничего, на те года, но я пояснил, что внутри и почему затеян ремонт
  3. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Начали с полной разборки вагона. т. к. планировалось его передвинуть на 3 м. вглубь участка и лучше для этого его первично облегчить. Крышу сняли тоже, сохранив её полностью, для чего не знаю, но пусть будет.
  4. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Вагон уже стоял на сваях вкрученных 2 года назад и с разносом 40 см от него, т. к вкрутить их под него невозможно, да и не было тогда такой задачи. С привлеченными сторонними силами из 2 чел. + я и помощник, закручиваем 4 сваи на расстоянии 3 м., что бы поставить вагон ровно на основание. Сваи 6 шт. покупал сам, почему столько поясню позже. До передвижки откопали под будущим местом вагона яму и зарыли туда остатки бетонных столбиков, которые на моём грунте гуляли как хотели.
  5. Рус77
    Рус77
    Рус77
    IMG_1766.JPG IMG_1764.JPG IMG_1780.JPG IMG_1786.JPG IMG_1789.JPG Сваи завинчены, залиты смесью. Приглашаю сварного для наращивания направляющих т. к следующий этап передвижка. Передвижка, как оказалось не очень сложная штука, если есть за что зацепиться. Лебедка, цепь и банка моторного масла, полить направляющие. Подложили и укрепли места под сварными соединения, что бы не рвануло. 3 часа с перекурами и вагон благополучно переехал ровно встав основанием на винт. сваи.
  6. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Т. к. осталось 4 сваи с которых уехал вагон, выкручиваем их с помощью привлеченной ранее команды и ввинчиваем их на расстоянии 2 метров от вагона с задней стороны. Это основание для сарая. Выкрутились они легко, видимых повреждений от предыдущего вкручивания не наблюдалось, даже краска на месте. Осталось еще 2 сваи которые закручиваем по фасаду для будущего крыльца 2х3 м.
  7. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Пристройка - Сарай. Обвязка из 150х100, лаги 40х150, пол из обрезной доски.
  8. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Выставляем столбы и обвязку из 100, стропила из 40х150 которые связываем со стропильной системой вагона.
  9. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Обрешетка крыши и укладка самой крыши ондувилла.
  10. Рус77
    Рус77
    Рус77
    2 ската крыши покрыли за день, переходим к крыльцу. Крыльцо делаем, что бы легче с него крыть крышу
  11. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Две недели прошли я домой, оставляю подельнику задачи на 5 дней. Оббить сарайку вагонкой, снятой предварительно с вагона, докрыть скат крыши и постелить черн. пол в вагоне из обрезной доски.
    В выходные приезжаю, все сделано. Пользовался моим инструментом, т. к. две недели пробовал и потихоньку работал под моим чутким руководством.
  12. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Вставили 2 окна. Утепляем и застилаем чистовой пол в вагоне.
  13. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Красим полы, подумали и купили эл. краскопульт. Хорошая штучка и быстро.
  14. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Нашёл на чердаке серп - интересный предмет. Установили конёк на крыше и шепцы по бокам.
    Накрыли крышу крыльца OSB-3 9 мм. 2 дня прошло, нужно домой. Оставляю задание - покрыть крышу крыльца - умеет, добавить или заменить обрешетку внутри вагона - показал, утеплить стены. и разного чуток по земле перед вагоном.
    После майских окончательный отчёт и по фин. затратам тоже.
    Приблизительно все про все около 200 000 р.
    Есть вопросы, задавайте.
  15. savina04
    savina04
    savina04
    Отличная работа, :super::super::super:хочется посмотреть уже конечный вариант внутри домика :victory:
