1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Нужен совет по организации тёплого пола в сан. узле
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем qlllp, 03.08.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Самый плохой ПСБ-15 имеет долгосрочную прочность около 1т/м2. ПСБ-25 - 2.4т/м2. Ваша нагрузка не более 300кг/м2.
    Решайте по мере Ваших фантазий.
    ПСБ-25 минимальная марка, по которой я хожу без опасений при монтаже.
    Покупайте по инструкции ПСБ под УШП: дискуссия
  2. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
  3. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Al185, А если с трубами водяного теплого пола, то их уложить на утеплитель (слой с бобышками или просто прикрепить к сетке), а сетку для армирования стяжки класть уже поверху труб и заливать? Или под трубы, а потом как-то это всё крюками поднимать вместе с трубами? Но тогда не по чему будет тележку с бетоном катать =)
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Сюда же, чтобы не создавать тему. Фото чуть позже приложу, Пока так объясню :)
    Деревянный пол коридора подходит к дверному проёму ванной комнаты и заканчивается в проёме. Высота от жб-перекрытия до уровня деревянного пола 150мм. То есть сейчас с ванной просто жб-плита. Хочу делать в ванной водяной тёплый пол. Уровень пола в ванной должен совпадать с полом в коридоре? Если да, то чем достичь толщины в 150мм? Стяжку налить? При условии, что ещё буду прокидывать трубу тёплого пола.
  5. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Положить 50-мм ЭППС
  6. Валдай_Як
    Валдай_Як
    Валдай_Як
    А можно использовать такой пирог пола при мелкозаглубленном ленточном фундаменте и без Теплого пола? И какую роль играет пункт 4-пленка сверху над ПСБ?
  7. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Рыбинск, Ярославская область
    Поверх труб теплого пола по периметру, верно? Как добиться 20мм от верха стяжки? Также подцеплять крюком, как нижнюю сетку?
  8. al185
    al185
    al185
    Клали на неполной высоты бетон. Можно в полный притапливать, но труднее. Работал только с подвижностью П4-П5 - опрокинутое ведро бетона расплывается в коровью лепешку.
  9. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Состав бетона из https://www.forumhouse.ru/entries/1596/ такой:
    В грушу:
    2 ведра щебня 5-20.
    Вода 7-8л.
    СП1 400мл раствора (1.8л порошка в 5л горячей воды).
    Цемент 1 ведро. (7-8 мешков на 1м3 бетона)
    Отсев по вкусу =3-4ведра.
    Это 300 марка? Отсев и песок - в чем разница? Речной песок ведь подходит? Фибру добавляете, или все же нет? СП-1 от Полипласта это и есть с-3? От Технониколь подойдет - есть разница?
    И надо как-то штыковать, или так нормально ляжет на толщине стяжки?
  10. al185
    al185
    al185
    Типа того при указанном В/Ц=0,5 по массе
    Для самомеса ни в чем.
    Нет
    Типа того
    не пробовал
    Указанная подвижность #23 растекается легким движением инструмента, подгоняется
