Дизельный котел Олимпия OLB-170 F-R с гореркой LT-2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ales88, 03.08.12.
  1. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Здраствуйте, собираюсь приобрести такой котел, владельцы "Олимпии",что можете посоветовать в этом вопросе ? как они себя зарекомендовали в процессе эксплуатации?
  2. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
    Нормально, если лазить куда не надо не будешь. Мозги котла слабоваты. Горят однако. стабилизатор обзательно. если есть где взять возьмите на запас.-не помешает!
  3. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Спасибо за ответ! а а как давно у вас олимпия? мозги горели или так, предпологаемое?
  4. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
    Я торгую и ставлю и ремонтирую. Уже давно. Как пошли сенсорные мозги так началось! Хотя на общее кол-во процент наверно небольшой. Сейчас потихоньку на кови перехожу. Аналоговые а ошибки показывает.
  5. Ales88
    Ales88
    Ales88
    А подскажите, пожалуста такой момент, при подключении комнатного термостата нужно ли соблюдать полярность? (речь идет об олимпии OLB-170F, пульт BRC09A) просто обратил внимание, что там из пульта просто два провода, без всяких фишек, типа мама-папа?
  6. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
  7. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Полярности нет?
  8. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
  9. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Зашибись! спасибо!
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    там обычный терморезистор.
  11. Alkasatkin
    Alkasatkin
    Alkasatkin
    Ханты-Мансийск
    Скажите пожалуйста,
    1. Можно ли поменять топливный насос на котле OLB 130F-R с горелкой OH-2 чтобы увеличить глубину забора топлива, так как хочу разместить кубовый бак на улице на глубине около 1 м? Горелка и котел при этом будут выше на 1,7 м
    2. Если можно то на какой насос можно поменять?
    3. Потребуется ли регулировка?
  12. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
    Насос поменять не получится. мона поменять горелку на LT. у неё шестерёнчатый насос, он сам сасёт:). можно поставить, добавить, повысительный насос КР-6.(возле ёмкости). можно сделать промежуточную ёмкость на уровне, и закачивать самому. Написал по мере затратности.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ставьте в топливную магистраль дополнительный насос КР-6, лучше через резиновые шланги чтобы меньше гудел как на фото в этом сообщении.
  14. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Смонтировал котел, запустил, красота! Совет: ни вкоем случае не ставьте котел дома! тока в отдельном помещении или где-нибудь в подвале! Америку канешна не открыл, просто повторояюсь
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    И все же, шестеренчатый или пластинчато-роторный?
    https://www.ampika.ru/Princip_raboty.html
    Тут знакомый, который занимается ремонтом котлов горелок, утверждает что шиберный насос а не шестеренчатый. Пришлось самому искать отличия между ними.
