Что с фундаментом?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Freegate, 02.08.12.
  1. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Что с фундаментом?
    Добрый день!
    Может, подскажет кто, что случилось с фундаментом, и как с этим бороться?
    Проблема на фотографиях.
    Фундамент ленточный, мелкозаглубленный, на нем дачный летний дом из бруса.
    Фундамент был залит летом 2009 года. Этой зимой/весной (?) местами откололся внешний слой (до 1,5 см. глубиной). Больше всего пострадала северная сторона.
    Мое предположение - фундамент (внешняя поверхность) впитала воду, а в заморозки ее оторвало. Может такое быть?
    И главное, как с этим бороться на будущее - покрасить, облицевать чем?
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Такое впечатление что у вас вместо бетона голимый песок. Сами делали?
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Бетон свиду марки 50 не больше-сами делали? Отбить все лишнее, проитись грунтовкой бетонконтакт и оштукатурить цементным раствором на жидком стекле или по сетке
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    У вас уклона у отмостки походу нет, она села вслед за домом, переложите с уклоном
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Если самомес - то возможно попадалово с цементом. Зимой на отмостку -что нибудь (ну там соль или реагент какойнибудбь) сыпали? Встречал такой случай - залили въезд на участок (летом) - весной бетон начал шелушиться - 2 колеи (посыпали дорогу реагентом, на машине на колёсах и натаскали, весной растаяло и началось) :hello:
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Вот в этой теме обсуждалась похожая проблема-
    https://www.forumhouse.ru/threads/160748/
    А в вашем случае, судя по фото, хочется вспомнить старый анекдот- "в вашем портвейне крови не обнаружено..." Судя по всему (цвет и пр.),цемент туда добавляли исключительно в гомеопатических дозах.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Гастеры любят это дело! Месить самомес практически из одного песка (с гомеопатическими дозами цемента), на порядок быстрее и проще, он не липнет к бетономешалке и пр. инструменту! За смену можно хоть полсотни кубов песка с водой намесить! :aga:
  8. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Дом, включая фундамент, стоил "Детинец". На заливку фундамента ушло 2 камаза-миксера. Откуда они возили бетон и какой он был марки - не знаю.
    Качество бетона конечно и раньше вызывало сомнение... Хотя, если возили миксером - значит с какого-то бетонного завода (бетоносмесительного узла, на знаю как правильно называется)? Может быть с ближайшего? А какой худший по марке бетон может быть на таком узле?
    Отмостку как раз делали летом 2011. Уклон был и вроде и сейчас остался. До этого вдоль наиболее пострадавших участков шла дорожка из плиток, впритык к фундаменту и без уклона - но два года прошло без проблем с фундаментом. На отмостку естейственно ничего не сыпали... Только щели между плитками засыпасись сухой смесью песка и цемента, когда отмостку делали. Так что отмостка, кажется, не виновата.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Тогда понятно.
    Риторический вопрос. Его могли испортить и по пути. Многие водители ради того, что бы побыстрей слить бетон, останавливаются в дороге, и вбухивают в миксер доп. колл. воды. А при определенных обстоятельствах, пять литров на куб, может понизить марку на 50 единиц. А если больше...
    Вам надо было залить кубики при приеме бетона, а сейчас остается только гадать.
  10. Freegate
    Freegate
    Freegate
    "Кубики" должны быть именно кубиками? При заливке немного бетона пролилось на землю и застыло "плюшками", есть наверно и до 20 см. толщины. По ним марку определить нельзя?
    Главный вопрос собственно - что сделать, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Бетоном тут и не пахнет. Это цементно-песчаный раствор. По крайней мере, я щебня в заливке не наблюдаю.
    Так это, наверное лучше у "Детинец" спрашивать... Чего они думают делать со своим "творением"?
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Да. И должны соотв. Госту -
    http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2022685-89
    Они же просто высохли, вряд ли их поливали водой. А так можно было бы ударным способом проверить, в отл. от кубиков, которые прессуют.-
    http://www.gosthelp.ru/text/GOST2269088BetonyOpredele.html
    Бесполезно. У нас три человека с ними попали.
  13. Freegate
    Freegate
    Freegate
    ASN
    На первой и второй фотографиях - это не щебень?
  14. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Это от сырости, маловато цементу закладывали в пропорциях, да сейчас не цемент, а Х... идет, раньше мешок цемента замешивали на 0,25 куба, стены стоят до сих пор как кремень.
    Возможно плохой промес, в данном случае:
    - отмостку переложите - наклона нет
    - заштукатурить.
    - плиткой или кирпичом облицовочным обложить
  15. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Андрей 61
    Чем можно заштукатурить? Насколько это сложно для человека, который это ни разу не делал?
    Плиткой обложить - какой? Той что в квартире в ванну/туалет - пойдет? Или должна быть какая-то специальная, для уличных применений?
    В отмостке наклон был. В выходные попробую его замерить. Могу предположить, что наклон не спасает - зимой у вертикальных стен из-за ветра снега меньше, значит при оттепели там может образовываться лужа...
