Крошится фундамент, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем VIKTOROVIC, 04.06.12.
  1. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    В прошлом году осенью, еще до морозов, строители из Узбекистана залили фундамент 5х7,заливали смешивая песок, щебень и цемент в небольшой бетономешалке и когда заливали уже в опалубку цемент у них кончился, я купил еще 10 мешков, но другого производителя и доделывали уже им. Сейчас этот доделанный фундамент крошиться или шелушится, отслаивается в общем чишуйками и пластинками. Отсюда и вопрос: как лечить? Что делать?
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
  4. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если сносить и делать заново не хочется, отбиваете все, что отваливается, ставьте опалубку, берите дюрафилл, мешайте его с песком, и выравнивайте до нужного состояния.
    Другой вариант, так же после очистки, промазать все супербондом и поверх него (в опалубку) залить новый бетон. Это будет подешевле, но первый вариант прочнее.
    Все остальные методы будут недолговечны т. к. это уже не бетон, а черт знает что.
  6. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    Можно по подробней, что такое Дюрафилл и в какой таре он продается и в какой пропорции смешивать с песком?
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Уууужасссс :close:
    Не валите все на цемент, его там и близко не было, ищите других виновных :aga:
    Даже и не знаю что разумного посоветовать, по мне минимум эту покрошенную часть убрать полностью (на фундаменте весь дом будет опираться, а там не на что, не на пыль же) и потом оценить оставшееся.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Дюрафилл - это полимер для ремонта бетона, который имеет прочность как 700 бетон, но прилипает к сухому бетону намного прочнее. Кроме того он пропитывает и укрепляет верхний слой старого бетона, на который его наносят. Продается по 60 кг, и в Вашем случае в него надо добавлять не меньше 300 (а то и 350) кг песка или щебня, т. е. получится 360-410 кг рабочей смеси.
    Супербонд - специальный клей для бетона.
  9. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    Если я правильно понимаю, то на 60 кг дюрафилла 300кг песка- это получается 1 к 5 и раствор получится марки 120 так? Не слабоват будет? И еще: надо ли смачивать старый бетон (который останется) водой при наложении этого раствора?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Нет, 700 получается после смешивания с песком 1:6. Так чт будет даже крепче, чем было. Смачивать не надо, наоборот надо высушить.
  11. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    Понятно, буду пробовать, по результату отпишусь.
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Такому фундаменту ничего не поможет. Все эти советы чистая косметика-деньги выкините, а начнете дом строить пожалеете! Это не фундамент а куча мусора.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Укрепить можно все, вопрос цены.
  14. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Вы там жить собираетесь?
    Дом из какого материала хотели строить (камень, дерево и т. д.)
    Как уже написали, сносить нужно все, что отваливается, но очень похоже, что отвалится все.
    Сочувствую.
  15. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Кучу навоза тоже укрепить можно?
    Вопрос Викторовичу: что-то арматуры в сколах не видать. Есть ли она вообще?: Если есть, то в каких местах заложена и, если можно, поподробнее о глубине ленты, подготовке под фундамент, какие стены планируются.
    Только заметил: привет земляку!
