РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Помогите советом. Вопрос: на какую глубину? Район: под г. Дмитровом. Сделан фундамент под дом - винтовые сваи под дом 7х7м, 2-х этажный, брус 150х150. Нужно сделать фундамент под печь 2х2м, печь примерно 9 тн. Понятно, что отдельный, армированный железобетонный. Недавно копали под септик - 1,6 - 1,8 м - глина, на глубине 1,8 м - просачивается вода. Насколько знаю глубина промерзания возможна 1,5 - 1,6 м? На эту глубину и заливать?
Ну Дом то у вас ПМЖ ? Если да, то не нужно на ГП заглублять. Поставить на глину. Если взять даже низкую несущую способность глины за 1кг/см2 то квадрат 2х2 должен нести до 40 тонн .
Спасибо, Громозека! Но даже, если дом ПМЖ, фундамент-то свайно-винтовой. Просто на глину поставить - это точно не вариант. Мне нужна устойчивость - не хочется через сезон с печью попращаться.
Еще раз, спасибо, Громозека! Вот мне тоже так кажется. Поэтому и задаюсь вопросом - на какую глубину? Печники ничего конкретного сказать не могут - это общестроительные работы - они этого не делают и не знают. Во многих прочитанных материалах даются только общие рекомендации и в том, числе обязательное заложение ниже глубины промерзания. Или еще что-то типа того: что печку то переделать можно, а вот фундамент сложнее. Тему здесь завела в надежде на то, что у кого-то подобная ситуация хорошо разрешилась и поделились бы информацией. Но все равно спасибо.
Если дом на ПМЖ, то пятно под домом промерзать не должно (если только у вас там не вентилируемое зимой подполье ) Так что особого смысла заглублять фундамент - нету.
И Вам спасибо, Dremlin! И за ха-ха отдельное спасибо! Только конкретного ответа от Вас я тоже не получила. А так можете и дальше написать еще чего-нибудь. Извините - это эмоции. Еще раз, мои извинения.
Громозека и Dremlin правильно говорят, что если в подполе у Вас (там где будет располагаться ф-т печки) круглогодично будет положительная температура (это будет в том случае, если отопление будет постоянным на первом этаже, и забирка (цоколь) закрыта, утеплена (под полом не гуляет ветер), то действительно можно залить ф-т под печь на поверхности, убрав плодородный слой. Но если предполагается, что в подполе будет отрицательная температура, то нужно заглублять ф-т. Если есть возможность закрутить аналогичные сваи, что и под домом, то на их обвязку можно залить основание под печь (хотя нужно посчитать, не дешевле ли залить тумбу (в опалубке) забутив её разным бутом) .
Спасибо ВСЕМ, кто поучаствовал и посочувствовал. Дом будет стоять 1 - 2 - усадка, отделка - нежилой, поэтому перестараховались и залили на 1,5 м.
