1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Изоляция песка от глины
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем V1v1v1k1k1k1, 02.08.12.
  1. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Уваэжемые посетители форума! Подскажите, чем лучше изолировать песок от глины на дне котлована. какой материал лучше, как перекрывать слои, как и чем проклеивать стыки, как должны быть ориентированы слои разделительного материала к направлению протекания грунтовых вод? Заранее благодорен за ответы.
  2. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Вроде как щебнем изолируют, а далее - геотекстиль на щебень и уже выше - песок. геотекстиль не даст песку засорять щебень.
  3. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Какой плотности должен быть геотекстиль?
    Не совсем понятна функция гравия - рвать геотекстиль? Нельзя ли без гравия?
    Каковы должня быть перехлесты полос геотекстиля?
    Как должны быть ориентированы полосы геотекстиля относительно направления движения грунтовых вод?
    В \том и заключены вопросы.
  4. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Песок через текстиль не пойдет, а глина - может. Взболтайте в стакане глину и налейте на геотектиль ;)
    Геотекстиль не позволит песку тонуть, но некоторое заглинивание песка (за 30-50 лет) обязательно будет.
    Направление полос - совершенно без разницы. Движение грунтовых вод под фундаментом капиллярное, а не потоком .
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    и в чем смысл щебня?... не знаете - не пишите "вроде", не путайте народ! Щебень в Вашем случае также утонет в глине со временем... и что?
    Автор, у Вас котлован ниже УГВ? бассейн?)
    геотестиль не клеится, просто укладывается внахлест, воду он пропускает, поэтому все равно что куда течет... Он просто разделяет слои грунта, песок от глины, щебень от песка и т. д.
    Главная разница в геотекстиле в его плотности (прочности), все зависит от предполагаемой нагрузки...тут смотреть надо...
    А вам для чего?)
  6. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Я делал следующим образом: клал на дно котлована геоткань 360 плотности - разрезать ее (не то, что разорвать) ну очень сложно. К тому же она тянется немного. потом засыпал гравием все. Утрамбовал гравий. гравий нужен для исключения подсоса влаги из земли. Постелил снова геоткань 360-тку и выровнял все песком, утрамбовал песок. Разделение геотканью слоев на мой взгляд самое простое и эффективное средство (конечно 90-тую ткань для этих целей брать не надо). Ткань покупал у владимирского производителя на прямую - дешевле авантекса не найти.
  7. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Аналогично, в эти выходные заложил пирог (снизу вверх): грунт, на расстоянии 1,2 м по периметру пятна дома - дренажная труба, всю площадку с дренажными каналами выстлал геотканью Геоспан ТН-33 (дом+1,2 метра с каждой стороны), для предотвращения ухода щебня в грунт, оставил концы ткани по метру - полтора, далее - щебень 15 см, его трамбовка виброплитой 300 кг, далее - оставленные концы загибаются на щебень и поверх щебня укладывается такая-же геоткань, той-же площади для исключения ухода уже песка в щебень, засыпается песок и трамбуется.
  8. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Не дешево, и не понятно зачем... Что б щебень в грунт не уходил это понятно. К стати а какой щебень и какой песок, фракции сыпали?
  9. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    40-70 гранит. Песок речной.
    Как зачем тряпка над щебнем... а песок в щебень уйдет - что делать?
