Ремонт гидроизоляции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Глебофф, 01.08.12.
  1. Глебофф
    Глебофф
    Глебофф
    Всем привет! Построил фундамент 6 на 10 из блоков фбс стоящих на 30 см плите, под которой песок и 14 кубов щебенки... Заглубление 170см. Сделали плохо рулонную гидроизоляцию... Весной воды было 40 см. Сново откапал, все ободрал, кроме 25 см гидроизоляции выходящей из под плиты... Сейчас все чистят от мастики... После этого хочу заделать все швы гермобутилкаучуком, потом нанести путем распыления в несколько слоев жидкую резину... И закрыть все это дело экструдией... И сделать пристенный дренаж... Вопрос...) У меня получиться сделать сухой подвал таким образом?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Не факт, с дренажом вероятней
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Оштукатурить ФБС, праймер, мастику, два слоя изола вперехлест - и минимум на 25 лет все будет ОК, если. конечно, изоляция плиты сделана качественно. Дренаж еще продлит срок службы системы. Жидкая резина тоже хорошо, но, скорее всего, будет дороже - и, "с ходу" не скажу, как долго она прослужит в грунте.
  4. Kostass
    Kostass
    Kostass
    Для нанесения ЖР необходимо твердое основание, что-бы сам фундамент не сыпался, хорошее примыкание к нижнему слою гидроизоляции. Сама резина в грунте простоит минимум 25 т. к. она имеет стойкость к химически агресивным средам (лучше делать ЖР импортных производителей) она по качеству лучше.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможно и не получится, если не опустите низ дрены ниже глубины залегания фундамента - см. на 10-15 лучше опустить.
    Дрены с уклонами и из дренажа должно быть предусмотрено водоотведение.
    Не написали, когда вода появилась и как долго стояла.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть, имеет смысл сначала опустить пониже дрену, А остальные меры принять, если эта не поможет.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ну, если все равно делать дренаж - то почему уж заодно не выполнить изоляцию ;)
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    :)] Плиту снизу тоже будем поднимать и обрабатывать?
    ... Хотя, не обратил внимание все - откапано. Тогда, был неправ.
