Ремонт гидроизоляции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Глебофф, 01.08.12.
  1. Глебофф
    Глебофф
    Глебофф
    Всем привет! Построил фундамент 6 на 10 из блоков фбс стоящих на 30 см плите, под которой песок и 14 кубов щебенки... Заглубление 170см. Сделали плохо рулонную гидроизоляцию... Весной воды было 40 см. Сново откапал, все ободрал, кроме 25 см гидроизоляции выходящей из под плиты... Сейчас все чистят от мастики... После этого хочу заделать все швы гермобутилкаучуком, потом нанести путем распыления в несколько слоев жидкую резину... И закрыть все это дело экструдией... И сделать пристенный дренаж... Вопрос...) У меня получиться сделать сухой подвал таким образом?
  2. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Получится, если под плитой не нарушена гидроизоляция!
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Если УГВ выше уровня пола подвала -эти мероприятия-мертвому припарка. В этом случае решение вашего вопроса лежит через дренажную систему перехватывающую ГВ ниже пола подвала. А то что вы делаете это всего лишь дополнение...
    Если УГВ ниже, то уделите внимание отведению поверхностной воды.
