Необходима ли фановая труба? Муж против
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Latysya, 01.08.12.
  1. Latysya
    Latysya
    Latysya
    Подскажите, необходим ли фановый стояк? У нас выгребной септик (бетонные кольца с дном и крышкой). Расположен он в 6 метрах от дома. В эту сторону выходят 3 окна.
    Я думала вывести вент. стояк из канализационной трубы (оранжевой), к котор. подключается унитаз, через потолок санузла, далее чердачный карман и крышу дома.
    Я считаю, что это необходимо для того, чтобы газы и прочие запахи, образующиеся в наполняющемся септике, выходили через него и развеивались повыше над крышей. Т. е. чтобы около септика не было запаха.
    (По-поводу разряжения при спуске воды, я думаю проблем и без этого не было бы, т. к. унитаз всего один, а труба все-таки 110 мм.)
    Но проблема в том, что муж против, т. к. не хочет дырявить крышу (м/ч). Боится протечек потом и прочих проблем.
    Кто из нас прав? Будет ли запах от септика без вент. стояка?
    И еще у меня вопрос. Если удасться убедить мужа, где нужно ставить трубу - можно ли врезать ее в любой горизонтальный участок сливной оранжевой трубы внутри дома, и какого диаметра должна быть вент. труба?
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Я думаю будет достаточно раз в месяц сыпать бактерий для септика. И запаха из закрытого септика не будет. Запах может появиться если септик переполнится и вода начнет просачиваться наружу т. е. будет течь прямо по грунту, даже если это канава в 5м от септика...
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Latysya, правы Вы. Труба должна быть 110-я.
    Если не будет фанового стояка то запах будет при пересыхании/срывах гидрозатворов. То есть может будет, а может и нет.
    Куда конкретно врезать - схема нужна. Но в принципе (для маленького дома с парой точек) можно врезать в любом месте.
    karas86, Вы бы не писали про то, в чем не разбираетесь...
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Точно так Без фанового стояка будут проблемы. :hello:
  5. Агенс
    Агенс
    Агенс
    У меня тоже септик из бетонных колодцев, один с дном другой без дна. Жалко было дырявить крышу и я поставил вакуумный клапан. Два года эксплуатации и абсолютно никакого запаха и никаких проблем.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня на даче септик литой из бетона на 3 м3, примерно в 15 метрах от дома, труба 110-я, никакого стояка нет, но на перекрытии в септике стоит влитая железная труба около 110 мм и высотой 30-40см, на нее одета пластиковая 110 труба высотой 2 метра, на верху зонтик. Никакого запаха нет и срывов гидрозатвора нет. Зимой при осушке гидрозатвора затыкаем колено унитаза сухой тряпкой, свернутой в не очень плотный комок и обернутой целлофаном. По приезде зимой, включаем воду в бачек, потом вытаскиваем затычку и заполняем водой гидрозатвор.
  7. Latysya
    Latysya
    Latysya
    По-поводу запаха из-за отсутствия гидрозатвора я поняла. Но меня больше волнует не запах из унитаза внутри дома (с этим можно бороться), а запах из самого септика. Куда будут деваться образующиеся там газы? Органика все-таки.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При отсутствии нормальной вентиляции (с фановым стояком, притоком на фильтрующем сооружении и выхлопом на крыше) запах будет, так или иначе, распространяться по округе. Скорее всего это будет округа септика. Но может и дома.
    Помните главное правило: "Кроилово ведет к попадалову". Оно Вам надо?
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Куда они могут деваться... только в окружающий воздух. У наших соседей так и есть, идешь мимо септика, сероводородом прет дай боже как. Так что фановый стояк нужен, причем, очень нужен. Если крышу дырявить сложно, есть альтернативы.
    1. Сделать стояк буквой Г и вывести сквозь стену, если за унитазом у вас наружняя стена дома.
    2. Сделать фановый стояк не дома, а снаружи, так тоже делают. В том месте, где у вас из дома выходит труба, раскопать, разрезать трубу, и через тройник воткнуть стояк вдоль внешней стены.
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Изначально хотел сделать внутри вакуумный клапан и вентиляционную трубу у септика, но меня сантехники (доверяю, работаю с ними более 15 лет) отговорили и сделали п. 1, п. 2 не рассматривался.
  11. Latysya
    Latysya
    Latysya
    У нас нет возможности вывести сзади через стену, т. к. стена не внешняя.
    К тому же у нас
    1. сразу от выхода из унитаза (с горизонтальным выпуском) пойдет отвод на 90 гр вертикально вниз под пол,
    2. там на 45 гр пойдет прямо до горизонтальной трубы, которая введена в дом под фундаментом (мелкого заглубления),
    3. в нее тоже углом 45 гр войдет, естественно.
    Схему сейчас нет возможности нарисовать, к моему сожалению, только вечером. Но если на словах представить, то можно ли на участке 2., т. е. когда труба будет идти под 45 гр. под уклон, врезать тройник, но не 90, а на 45 гр, т. е. чтоб один его отвод пошел вертикально вверх и на нем смонтировать вент. стояк. (скорее всего с отводом в сторону гофрой или углами, т. к. нужно увести поближе к стене)?
    Жизнеспособна ли такая конструкция?
    И можно ли стояк через переходник сделать диаметром 50? Он же внутри дома пойдет. Или все-таки 110 необходимо?
    Спасибо, если кто вникнет и посоветует.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Все в один голос советуют 110мм, никаких 50. Стояк можно делать в любом месте, поближе к дому, желательно без поворотов.
    PS По вашему описанию я не совсем понял, что там за 45 градусов? Это у вас лежак 110мм идет под таким углом к горизонтали? Или я что-то не так понял? Если понял правильно - это безобразие надо менять. Для трубы 110мм наклон должен быть 2см на погонный метр, иначе замучаетесь с засорами.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно, если Вам нужна не вентиляция, а набор соединенных трубок.
    Уже обсуждали что поток через 50-ю трубу примерно в 16 раз меньше потока через 110-ю.
  14. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Я написал, так как сделано у меня. И запаха у меня нет - непосредственно возле септика. Про пересыхание гидрозатворов...у меня родители там живут пмж так что они не успевают пересохнуть. Вот у меня только одна беда мое так называемое "фильтрационное поле" бывает не справляется и в 6м канава вот там бывает запах.
    И между прочим пользовались 3 года при этом раз в месяц кидали бактерий, в этом году выкачали - ила было 1.5 метра.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я Вам потому и написал что Вы не разбираетесь.
    Никаких бактерий кидать в септик не надо и даже вредно. Чтобы не было запаха нужно делать нормальную вентиляцию. Фильтрующее сооружение с габаритами меньше требуемых - источник неприятного запаха и оно быстрее заилится.
