1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Перестраиваем дом, хотим залить плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ЛидаМ, 31.07.12.
  1. ЛидаМ
    ЛидаМ
    ЛидаМ
    Долгопрудный
    Добрый день! Подскажите пожалуйста: имеется фундамент залитый 5 лет назад, хотим прирастить к нему еще столько же и сверху залить плиту 25см под дом из пеноблоков с монолитными углами и арм поясами... В 2 этажа без мансарды. Суглинок, сухое высокое место с уклоном от дома. Старый фундамент в идеальном состоянии шириной сечения 40 см, лента высотой 40 см под землей и столбы 40х40см на глубину 180см каждые 2 метра.
    Плита не треснет на объединенном старом и новом фундаментах? Строители обещают, что все будет ОК... гложут сомнения(
    Благодарю за советы.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    На месте виднее. Раз дают гарантию, значит знают что говорят. Пристрой фундамента лучше такой же конструкции делать, иначе их водить по разному будет
  3. ЛидаМ
    ЛидаМ
    ЛидаМ
    Долгопрудный
    Спасибо за отклик. :) пристрой такой же, да. Но работаем без договора. А если по уму, а не на доверии, то как может отразиться на плите, если допустим новый фундамент все же оторвет от старого? Такой вариант возможен в этом случае? Пофигу трещины между двумя фундаментами. А вот трещины в плите будут фатальны. :-(
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Скажем так. Плита 25 см на фундаменте это слишком расточительно. Но у Вас 2 разных фундамента. Риск что плита лопнет есть, хоть и не большой. Может сделать плиту с рёбрами жёсткости? Кубаж по бетону и по арматуре останется такой же, но в проблемных местах рёбра жёсткости будут давать дополнительную гарантию целостности плиты. В принципе такая плита по грунту сама по себе выдержит Ваш дом.
  5. ЛидаМ
    ЛидаМ
    ЛидаМ
    Долгопрудный
    Это радует) Но по грунту ведь не наш случай, раз не убираем фундамент? плита получается будет висеть на состыкованном между собой ленточном фундаменте? То есть по сути это плита перекрытия? Я пока не могу понять еще, надо ли оставлять цоколь, который представляет собой 2 ряда фундаментых блоков. Думали снять ряд или два блоков и заливать сверх плиту. Что-то страшно мне.) может армированный пояс залить на два фундамента вместо блоков вначале и на нее сверху плиту уже? Все дороже и дороже удовольствие...)
    Хотелось бы еще знать, как все это хозяйство потом утеплить? На каком этапе? Отделки?
    Очень благодарна за советы!
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы лучше фотки скиньте или нарисуйте планчик как есть и как хотите переделать. Так нагляднее будет
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    99% что будут проблемы...может сразу коробку дома с дифшвом делать?
  8. ЛидаМ
    ЛидаМ
    ЛидаМ
    Долгопрудный
    Спасибо еще раз за ответы. Скину планы как только доберусь до стационарного компьютера.
  9. urok
    urok
    urok
    Плита с большой вероятностью будет разрушаться - со временем.
    Причина - в грунтах постоянно происходят микроподвижки. Постройка своим вмешательством изменяет места и силу напряжений в грунтах, грунты - отвечают взаимностью:)
    Если это в поселке на проспекте Пацаева - то места там довольно плохие (для строительства), часть поселка просто засыпанный чем попало овраг... я там участки снимал и представляю общую картину.
    Пожелал бы Вам, чтобы "чаша сия" минула Вас - в начале поселка более или менее грунты... я имею ввиду их динамику и гидрологию.
    Но скорее всего попадете на места с разным обводнением - и плиту эти фундаменты либо сломают (если жестко закрепите), либо подвинут - последствия от конструкции зависят.
    Не очень понятно, что значит "Пофигу трещины между двумя фундаментами"
    И не спешите радоваться советам, которые обещают Вам надежный результат вслепую: это не vis-à-vis - в глаза не посмотришь, спроса ноль.
    Глянул еще раз - там еще и свайки в земле... чудесато. :faq:
  10. ЛидаМ
    ЛидаМ
    ЛидаМ
    Долгопрудный
    Нее) енто про дачу речь! :) фундамент есть ленточный со свайками заливался фирмой под рубленый дом баню, 2 эт., высокое место, пригорок, суглинок, Дмитр. район. Прекрасно себя показал за 5 лет, отмостка вокруг 10 см высотой армированная на 1 и 2 метра вокруг фундамента, тоже года три хорошо себя показала. Красота была да и только! Но вот решили на этом месте все же строить нормальный дом и побольше и уже не из ненавистного бревна, баню уже снесли под рыдания соседей и родни, и теперь предстоит, чувствую, выковыривать такой красивый и прочный фундамент, иначе все напрасно и домишку бОльшего размера, очевидно, не построим... а еще поняли, что хотим плиту, а не строить дом на старом фундаменте с полом по лагам, и к нему пристройки... Хотя так бы было экономичнее наверно. Спасибо за комментарии, все наматываю на ус!
  11. ЛидаМ
    ЛидаМ
    ЛидаМ
    Долгопрудный
    А если так нам сделать: по периметру отмостки заложить ленту, перерезать старый фундамент и отмостку ребрами фундамента будущей плиты, засыпать все пустоты песком внутри периметра, еще залить ленту цоколя сверху новой ленты фундамента и поверх нее 20см плиту с 2 рядами армирования. Старый фундамент с отмосткой как бы внизу остается. Ее разбираем лишь в тех частях, где новая лента пройдет. Он уже работать не будет, просто возни меньше, чем все выковыривать и котлован рыть. Плита ляжет на новую ленту и новый армированный цоколь. Старая отмостка разбитая частями и старый фундамент пусть "держат" грунт или просто лежат под песком и новыми лентами.
    Если это вариант неплох, то вопрос: что засыпать между лентами/ ребрами будущей плиты, надо ли класть пенопласт внутрь засыпали или внутрь плиты, сколько отступать от края плиты при кладке пеноблоков. Стоит ли засыпать вообще песок? Может стоит уложить двутавр поверх ленты и профнастил как опалубку плиты безо всякой засыпки? И залить облеченную ленту?
    На месте имеем строителей, которые на словах дают всевозможные гарантии. Статистики их работ нет. Хотелось бы узнать, как лучше делать и сколько будет стоить данная работа при новой площади застройки 10х10.
    Большое спасибо за все ответы!
  12. urok
    urok
    urok
    Думаю, что такой вариант оптимален: фунд.png
    А почему плита?
    Это связано с отоплением?
  13. ЛидаМ
    ЛидаМ
    ЛидаМ
    Долгопрудный
    Спасибо за рисунок. А как под перегородки проложить ленты, только разламывая части старого фундамента? Или над ним?
    Насчет почему плиту... Гмм..Вокруг все заливают плиты. Ходим, смотрим. Классно все-таки ходить и не ощущать никакой вибрации под ногами) Можно будет установить емкость накопительную для воды, плита позволит.
    И можно теплый пол положить, и мышам барьер! Одни плюсы! Но дело не в плите пока, вот сижу смотрю на старый фундамент) И думаю, может рядом еще такой же залить и оставить до весны? Новая часть даст усадку. А летом на оба залить сверху плиту! Неверно ваааще бред!). Ну, или тогда залить плиту на каждую часть и поставить дом из двух частей с Деф. Швом?
  14. urok
    urok
    urok
    Я имел ввиду вариант новой ленты вокруг старого фундамента - или дом сносить не планируется?
    Это аргумент, конечно...:)
    В других конструкциях тоже вроде ничего не вибрирует - если все грамотно сделано, но субъективно это может иметь значение, конечно.
    Наверное, да.
    Мышам барьер - если они в другом месте не просочатся;)
    А вот по поводу "теплого" теплого пола - как бы такая инертная штука не съела бы приличного количества денег на отопление в теплое время года еще - в межсезонье.
    А если не отапливать зимой - то приезжая придется раскочегаривать опять таки инертную теплоемкую плиту... мне казалось всегда почему то что очень хороший теплоизолятор - это воздух. :super:
    Первый вариант сложнопрогнозируемый, рискованно.
    А второй - да зачем же это надо, если жить одной семьей.
    Если нет - то и вовсе можно разнести дома и сделать между ними тамбур, к примеру.
    Или один дом зимний - второй летний... это уже в порядке творческого бреда. :)
  15. ЛидаМ
    ЛидаМ
    ЛидаМ
    Долгопрудный
    Снова спасибо за комментарии. :) Про "аргумент" - выдернули из контекста, Хоть и шутливо:) " все заливают, ходим, смотрим" То есть не потому что как у всех) а имеется возможность походить в доме с плитой. По лагам все же полы дают другое ощущение. Мы еще все не хрупкие такие) сейчас дом с полами по лагам, Лаги часто, по шпунту 3,8 фанера 20, кнауф листы. и плитка, ламинат есть и все такое. Но чувствую пятками как входную дверь закрыли! :) По каркасным стенам тоже дрожь..а хочется чтобы как в квартире. Дом тот снесли, от которого остался фундамент и отмостка. Вот дочиталась до такого варианта: http://www.forumhouse.ru/threads/78044/. Плита по сваям. По-моему наш вариант? Последняя надежда, чтобы не разбивать старый фундамент и отмостку...:-(
    Про мышей расстроили. Но с плитой же им сложнее будет и если дом из блоков? И бороться с ними легче. Или будут пеноблок жрать все-таки? Ну тады собак, кошек и хорьков на них нашлю...Тяжелую артиллерию. Самих мышек не боюсь, но вот запах... и хозяйственную их деятельность...
    В общем, если плита по сваям будет раскритикована, будем выковыривать старый фундамент... иначе зря кашу всю заварила со сносом нового рубленного дома и т. п. Эх... дорого будет это сделать, наверняка у таджиков наших в поселке нет необходимых инструментов..:-(И что еще хуже, появятся новые вопросы: как в расковырянный и от этого размягченный, увлажненный грунт потом заливать бетон?... Чем дальше, тем интереснее жить! ;-)
