Ноу-хау: "УШП на винтовых сваях" под баню 7х7 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Louder, 29.09.10.
  1. Louder
    Louder
    Louder
    Начальные условия:
    участок 25х40, грунт торф 1,5 м, суглинок 2 м очень плотный, ниже плывун.
    Было решено под дом снять торф полностью, отсыпать песком и сделать УШП, а под баню частично снять верхний слой торфа, отсыпать песком, ввинтить сваи и на сваях сделать УШП. Начал с бани, чтобы потом можно было в ней жить и строить дом. Место участка - Агалатово, может кто узнает соседа.
    Вот таким был первоначальный вид участка.
  2. Louder
    Louder
    Louder
    Получил разрешение на строительство, сделал выторфовку, застелил геотекстилем, отсыпал песком.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сильно! Как говориться пока враг разрабатывает план наступления - мы меняем ландшафт местности...
    А можно спросить - зачем решили скрестить ежа с ужом? :)
  4. Louder
    Louder
    Louder
    Построил первое и главное строение на участке :)
    Заказал геологоразведку под колодец, пробное ввинчивание винтовой сваи.
    Посчитали свайно-винтовой фундамент с обвязкой швеллером, по срокам ждать было долго пока ввинтят - сезон, решил винтить своими силами, заодно на работах можно сэкономить. Сваи изготовили дней за 10, 16 свай д.108, длиной 3 м, лопасть усиленная 400 мм. Винтили двумя 6-метровыми рычагами 4 человека до упора, в конце ввинчивания налегали ещё двое "чтобы наверняка".
  5. Louder
    Louder
    Louder
    Мы не ищем лёгких путей :)
    Во-первых, не было отметки центральной канализации на тот момент, а значит желательно было поднять повыше.
    Во-вторых, просто хотелось "испытать на себе" обе технологии.
    Ну и хотелось отработать технологию "УШП" перед строительством дома, ну и тёплый пол в бане.
  6. Louder
    Louder
    Louder
    Выкопали котлован под колодец, установили 6 колец.
    Сделал обвязку швеллером, обрешётку уголком, настелил на неё плоский шифер, по периметру вертикально нарезал ЦСП чтобы получилась ванна, в которую будем укладывать ЭППС.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ну скажем это не *Ноу-Хау*... У шведов это на плохие грунты рассчитано.
    Загоняют трубы железные до упора...и на них собирают ...УШП.как его окрестили местные *остряки*...на нашем форуме!:|:
    А так красиво!...
    http://www.dorocell.se/eway/default.aspx?pid=273&oid=3403&trg=__new_6048&MainPage_5980=6036:0:&Content_6036=6048:17111::0:6141:1:::0:0&__new_6048=3403:17365::0:6070:3:::0:0
  8. Louder
    Louder
    Louder
    Завезли ЭППС, уложили (склеивали клеем в мешках Cerezit кажется 84, так себе клей, но лучше, чем битумный), нарисовали канализацию, тёплый пол, уложили всё, ну и армирование, заливка бетоном 7 куб.м. Трамбовал виброрейкой, шлифовал вертолётом. Грибы на фотках просто "накиданы", окончательного вида перед заливкой бетона нет, фотоаппарат дома забыл, а жаль, были бы фотки посаженного 4-осного "пумика", который 2 часа откапывали (думал уже что всё, бетон сливать придётся) и фотки заливки бетона ночью.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    хм... мне начинает нравится ваша идея...
    а вообще этот вариант как то рассчитывался?
    Ну что сваи выдержат лишнюю нагрузку в виде плиты, что "висящая плита" не развалится и т.п.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А какой толщины получилась плита?:|:
  11. Louder
    Louder
    Louder
    Ну вот. Ну не переименовывать же теперь топик? Назвал так потому что не встречал такого варианта и думал, что буду первым :|:
    Ну и по ходу привезли контейнер-кессон под погреб. Отрезали треть от 40-футового и заварили наглухо. Закопали и придавили двумя блоками ФБС. Думаю теперь: всплывёт-не всплывёт.
    Ну и по периметру участка отступив метр от будущего забора выкопали дренажную канаву, выстелили геотекстилем, насыпали щебня, уложили дренажную трубу, опять щебня и всё песком засыпали.
    Продолжение темы теперь очевидно начну в каркасном строительстве, но это уже не сегодня...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В начале каждой темы УШП...есть FAQ от Бауса...:|: Одна из первых тем -как раз эти схемы!:)]
  13. Louder
    Louder
    Louder
    Рассчитывалась нагрузка на сваи, получилось с большим запасом (3-кратным, если мне не изменяет память). Плита по ребру жёсткости 20 см, по остальной площади 10 см. Ребро жёсткости плиты ложится на обвязку швеллером (то есть периметр плюс 2 поперечных ребра), остальная площадь - на обрешётку уголком. Уголок 50 и 35 использовался, швеллер 160. Ну и соответственно толщина ЭППС по ребру жёсткости 10 см, по остальной площади 20 см. Цоколь будет закрываться цокольным сайдингом. Баня каркасная, с мансардой, заведу отдельный топик.
    А, забыл, крыльцо теплоизолировалось вертикальными листами ЭППС 5 см.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для предварительной тренировки... А так, можно было всю плиту сделать 10 см.У меня баня 6*9...плита без ребер жесткости...Но она не висит в воздухе...
    А лежит полноценно на щебеночной подушке!
  15. Louder
    Louder
    Louder
    Вроде и внимательно изучал, но не натыкался. Ну да ладно, пусть всё равно будет ноу-хау на форуме.
    Вам, Владимир, отдельное большое спасибо за то, что Вы на форуме есть :) Много информации почерпнул из Ваших постов.
    Это и запланировано к использованию в фундаменте моего дома
