1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 50
Простой самодельный фрезерный стол (подробный фотоотчет)
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем daykonltd, 31.07.12.
  1. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Вот решил собрать фрезерный стол и что из этого получилось
    имеется фрезер бош 1200 и ламинированное дсп
    берём обычную фанеру 10мм
    снимаем с фрезера нижнюю подошву и отмечаем её контуры на фанере
    высверливаем отверстия для крепления фанеры к фрезе
  2. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Так как болты у меня длинные были, я их обрезал и рассверлил отверстия в фанере чтоб они были "заподлицо"
    прикручиваем фанерку, переворачиваем фрезер и отмечаем центр фрезы в круге
    высверливаем круг и размечаем на листе контуры фанерки (причем нужен только наружный контур, а центральный не нужен, это я ошибся) всё дальше увидите
  3. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Вырезаем в листе контур нижней подложки фрезы
    и самой фрезой делаем углубление на толщину фанеры
    примеряем фанерку
    высверливаем отверстия чтоб крепить фанерку к листу и тоже рассверливаем и утапливаем болты
  4. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Прикручиваем фрезер к фанерке, а фанерку в листу
    теперь делаем вертикальную планку упора (тоже из листа дсп), а опоры из обычной широкой доски
  5. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Примеряем как будет все в сборе
    так как планка у нас будет подвижная, делаем пазы в упорах
    29072012(003).jpg 29072012(004).jpg 29072012(005).jpg 29072012(006).jpg 29072012(007).jpg
    в самой планке делаем арочку в центре для свободного хода фрезы
  6. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Высверливаем арочку
    и размечаем отверстия под болты зажима опор
    высверливаем отверстия и вставляем болты с барашками вверху
    теперь готовим планку к креплению к упорам
  7. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Крепим планку к упорам и станок готов :hello:
    делаем пробные запилы и определяем точный центр
    вот и всё, буду рад, если кому то пригодиться. :|:
  8. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Спасибо за рассказ. Тоже думал сделать стол. У меня кромочный фрезер Бош GKF 600. Единственное фанеру использую ламинированную, думаю она лучше подойдет.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Спасибо за наглядную инструкцию по сборке стола! :hello:
  10. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Спасибо всем за оценки и благодарности, рад что кому то интересно, а может и в жизни пригодиться. Я не профессионал, делал всё на глаз, без всяких чертежей и из того что под руку попадало. Ну а на будующее учту ваши мнения. Если есть вопросы, спрашивайте, с удовольствием отвечу.
  11. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Молодец. Подробно, ясно, понятно. А профессионалы сейчас подтянутся... Будь готов...:)
  12. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Спасибо. Уверен что есть много замечаний от профессионалов, но это к лучшему, они помогут избежать ошибок в будущем!
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Вытяжку будете делать?
  14. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Нет, вытяжку пока не планирую, из планов сделать внизу лифт для поднятия фрезера на нужную высоту из обычного машинного домкрата, если найду где-то подходящий. А для вытяжки нужен всего лишь пылесос, но так как работаю в постоянно открытой "мастерской", и как видите по последним фото стружку отбрасывает назад, то пока о вытяжке не задумываюсь.
  15. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Спасибо, хороший у Вас стол получился. Поздравляю. Удачи в работе
