Напольная плитка или керамогранит для садовых дорожек?
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем SerkaFox, 30.07.12.
  1. SerkaFox
    SerkaFox
    SerkaFox
    Голыгино
    Привет-привет всем.
    Перерыл за весь день все 10 страниц форума с темами...ничего нет! Были только намеки и то без ответа.
    А проблема в том, что жене по нраву керамогранит
    У всех продавцов один и тот же ответ - можно спокойно уложить на бетонное основание эту плитку.
    Так вот вопрос в том, реально ли это для открытого пространства, то есть могу ли я сделать такую дорожку длиной в 20 метров, в два ряда на открытой территории под солнцем и снегом, чтобы ходить по ней и даже ездить на тракторе с мягкими шинами?
    Почитав очень много тем понял, что надо все это дело сендвичем мутить:
    Суглинок (основная земля в нашем районе)
    Песок (5-10 см)
    Гравий (в коконе из геотекстиля примерно в 15см)
    Песок (песок в 15 см на подложку под бетон)
    Пленка - водозащита.
    Бетон с армированием и с 1,5 метровым шагом для термошвов.
    Вот эта плитка на плиточный клей для открытых бассейнов.
    Правильно мыслю или что-то перебарщил?
    P. S. Еще хочу для машины сделать экопарковку - какие минусы все же? Может вместо плодородной почвы для травки в нее засыпать песок и не париться с кошением травы?
    Вот так вот дела обстоят. Спрашиваю совета по такому оригинальному вопросу. Спасибо.
  2. SerkaFox
    SerkaFox
    SerkaFox
    Голыгино
    Ну народ, идей нет совсем?
  3. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Керамогранит скользкий будет при малейшем намеке на заморозки, как мне кажется.
  4. SerkaFox
    SerkaFox
    SerkaFox
    Голыгино
    Согласен, но он рельефный. Да и плюс какой-нить песочек.
    Я еще хотел подробней про пирог под дорожку - не глубокова-то?
  5. @ndrey
    @ndrey
    @ndrey
    Подольск
    Я бы не клал. Во все неровности будет набиваться земля, пыль и т. д. даже керхером будет проблематично отмывать и как результат отвратительный вид. А скользкая она будет однозначно не только при заморозках но и в дождь.
  6. Svetы4
    Svetы4
    Svetы4
    Центральный регион
    При правильной укладке керамическая плитка может выдерживать давление до 20 тысяч тонн, что в 10-15 раз превосходит возможности цемента и железобетона.
  7. SerkaFox
    SerkaFox
    SerkaFox
    Голыгино
    Супер-супер-супер.
    Тогда все решил. Копаю канаву под дорожку (суглинок), Кладем геотекстиль, чтоб не потерять щебень. На него щебень в 100мм. Трамбуем и нежно укрываем геотекстилем, чтобы песочек не просочился. Дальше песочек в 50мм и пленка для антипроникновения бетона. После всего сетку 100Х100Х4 на подставки и заливать ее на высоту 50мм прямоугольниками 600ммХ2000мм. Как все высохнет (вот тут вопрос - как быстро и накрывать это дело от солнца чем-нить или оставить так, если будет дождик?) месим клеевой раствор для плитки и приклеиваю ету плитку. Вроде все. Бордюры получается не нужны? Потом, если вдург чот не понравится, то просто сбить плитку-керамогранит и оставить бетон, тоже неплохо.
  8. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    По поводу экопарковки - нужна подстилка, а так бурьян будет лезть сквозь песок. Себе отсыпал, а когда устал рвать растительность, пришлось переделывать...
  9. SerkaFox
    SerkaFox
    SerkaFox
    Голыгино
    Спасибо за совет. Я думал сделать 40-45 см гравия с подушками песка и геотекстилем сверху и снизу, на песочек экопарковку. Может не землю во внутрь засыпать, а просто песок или гравий? И еще - вместо геотекстиля пойдет ли старый персидский ковер?
  10. Геострой
    Геострой
    Геострой
    Есть противоскользящий керамогранит толщиной 20 мм для благоустройства при домной территории, цветов очень много
    hithick-passi-giapponesi-1.jpg hithick-passi-giapponesi-2.jpg hithick-passi-giapponesi-3.jpg hithick-passi-giapponesi-4.jpg hithick-passi-giapponesi-5.jpg hithick-passi-giapponesi-6.jpg hithick-passi-giapponesi-7.jpg
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Реклама -великое дело. Даёшь КЕРАМОГРАНИТ! И неважно, что с опозданием на 4 года.
