Покритикуйте и подскажите по кровельному пирогу и материалам
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем MadDoberman, 30.07.12.
  1. MadDoberman
    MadDoberman
    MadDoberman
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Я сейчас строю коробку, скоро предстоит делать крышу/кровлю. Прочитав этот форум, решил спросить вашего совета/подсказки по поводу устройства крыши и кровли.
    В альбоме конструктивных решений констркутор нарисовал мне вот такое:
    План кровли выглядит так:
    Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу конструкции крыши и рекомендации по использованию материалов - конкретные фирмы, продукция. Можно в личку.
    Есть еще вопрос: можно ли в этом году году не крыть кровлю? А сделать каое-то промежуточное решение? Просто оставить подкровельное поурытие? Просто по времени строители не успеют до морозов это сделать. Сама крыша будет готова только к ноябрю.
    Жду ваших ответов.
    Спасибо.
  2. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    MadDoberman, Ваш конструктор работает на продавцов OSB? Зачем нижний слой из него?
  3. MadDoberman
    MadDoberman
    MadDoberman
    Не нужен? Можно убрать совсем или заменить чем то? Это будет хорошо...
  4. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Не нужен совсем.
    и обычно делают сначало контробрешётку, а потом обрешётку.
    а-а, вы наверно таким образом хотите обеспечить зазор 50мм между теплоизоляцией и мембранной?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    То, что у них называется планом кровли, таковым не является :) Странное нагромождение линий...
    Пирог не верный. Забыли вовсе обрешетку под ОСБ, контр брус должен быть 5х5, там 4.
    И пишет - слой подкладочного, а он Вам всплошную не нужен, угол достаточный.
  6. MadDoberman
    MadDoberman
    MadDoberman
    Да, так и есть. Хочу зазор для вентиляции.
    А почему всплошную не нужен?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Угол достаточный. Всплошную ставят на плоские кровли, Вам достаточно по Ендовам, карнизам, фронтонам. Вокруг окон и труб.
    Можно всплошную, но это если очень надо денег потратить :) Над черепичкой стоит задуматься, то что там предложено - не лучший выбор.
    Здесь можно тех. характеристики посмотреть http://www.forumhouse.ru/threads/100976/page-9
  8. MadDoberman
    MadDoberman
    MadDoberman
    Спасибо, подумаю над черепичкой. Сегодня предложили искуственный сланец, но стремно - объектов живых не показали, ценник как за чугунный мост...
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я его тоже только на стендах видела, серого цвета. Концепция дома должна ему соответствовать, если его ставить. Французы его любят, только натуральный, наверное месторождения у них там.
  10. MadDoberman
    MadDoberman
    MadDoberman
    У них натуральный стоит дешевле искуственного у нас :)
  11. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Посмотрите кровлю ETERNIT, я себе заказала мне она очень понравилась. Муж на ней даже прыгал - крепкая.
    Заказала ГОТИКУ, очень красиво смотрится. Перед этим тоже засматривалась на черепицу и сланец.
  12. MadDoberman
    MadDoberman
    MadDoberman
    Уважаемые, что скажете по этому вопросу? Можно оставить подкровельные покрытия без кровли до следующего года? Подкровельный ковер не испортится на солнце? Или надо покрыть рубероидом по ОСБ без подкровельного? Или есть еще варианты?
    ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На стропила-тайвек, на мембрану-контробрешетку. На брусок-обрешетку 50 на 50. И покрыть-черепицей цем-песч. Все. Мороз при укладке не страшен, выглядит лучше, чем крашенный рубероид. и за те же
    деньги, что и катепал с осб.
  14. MadDoberman
    MadDoberman
    MadDoberman
    Так она весит в 10 раз больше ГЧ. 50 кг/м2 против 6. Чей то я очкую за стропильную группу...:um:
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Представляете, а снег весит в 25 раз больше ГЧ. (У вас 50 на 200-стропила-все проходит с 3х кратным запасом) Для ориентира-бюджет самой черепицы на ваши 650 м2-:ogo::ogo::ogo:-10-12 тыров долл. Это с доборами-коньками, вентиляцией и снегозадержанием.
