Самостоятельное изготовление котла сверхдлительного горения. Техническая поддержка разработчиком
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 29.07.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте, уважаемые форумчане !
    Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу организации предоставления комплектов деталей и автоматики по самостоятельному изготовлению котлов сверхдлительного горения "Энергия ТТ" о которых есть специальная тема на этом форуме: http://www.forumhouse.ru/threads/136660/
    Конструкция данных котлов такова, что самые сложные детали и специальные метизы, плюс автоматика вполне вписываются в одно почтовое отправление (посылку) весом до 20 кг. Останется только раскроить листовой металл на несколько деталей, чертежи на которые в читаемом формате DXF 1:1 для ЧПУ так же будут предоставлены вместе с комплектующими. Впоследствии пара деталей вальцуются, несколько недефицитных позиций покупаются на рынке или металлобазе и свариваютя между собой, что даёт возможность получить суперкомфортный котёл за маленькие деньги, если, конечно имеется желание связываться со сварщиками.
    Чтобы собрать такой котёл, не требуются никакие токарные, фрезерные, листогибочные работы. Впрочем высокоточная гибка применяется для изготовления некоторых деталей котла, но эти детали входят в предлагаемый комплект. Так что потребителю нужно будет только организовать раскрой на плазме или лазере с ЧПУ, вальцовку двух листов в цилиндры, сварку, покраску термостойкой краской и затем сборку дверок и мелочёвки путём простого прикручивания деталей между собой с помощью 6-гранных и накидных ключей. Процесс изготовления одного котла занимает один - два дня при наличии всех деталей.
    Данная задумка не относится к Украине и Казахстану, так как там налажено стабильное производство данных котлов и мешать их производителю будет некорректно.
    Поскольку здесь на форуме многие ищут выгодные варанты по приобретению котлов, интересно было бы получить советы о нужности/ненужности такого дела и о его оптимальной организации. :hello:
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Нужно пробовать. Основная масса потенциальных покупателей котлов приобретут готовый котел, а рукастые и имеющие определенное свободное время будут некоторое время стоять перед дилемой: купить у Вас заготовки или самому делать.
    Просто к слову: вспомнил, что мне года два назад выходец из нашей страны и довольно молодой инженер, а ныне работающий на "Джон Цинк" и проживающий в Люксембурге, рассказал, что у них там продается много каких полуфабрикатов для умельцев. Он, в частности, купил конструктор "баня из бруса" и сам ее полностью собрал. Может быть, и Ваше дело пойдет - попробуйте. Если не получится - сами соберете и продадите готовые котлы.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    В свое время -в 90г.-знакомился с материалами по строительству -в обл. библиотеке - наткнулся на статью -в которой-рассказывалось -о индивидуальном строительстве в США-так там эта тема конструкторов домов для индивидуального строительства была уже давно очень развита-и для того что бы была совместимость строительных конструкций-изделий -производители приняли единые стандарты-
    -в данной ситуации по существу хороший маркетинговый ход -
    -ведь источники материалов для котла и исполнения работ у каждого разные-
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Несколько лет назад я сам покупал подобный конструктор - бассейн 7х3 м. Выпускаются в Германии. И не смотря на то, что монтаж осуществлялся спецами по бассейнам, по деньгам вышло в два раза дешевле, чем если бы спецы всё делали с самого начала.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Хотел про котел спросить, придётся и по бассейну тоже:): нашли пути дороги для переправки в Россию (неблагоприятная таможенная политика)? Ну, по бассейнам инфу, ценю очень возможность поплавать, полезность для здоровья, во что это обходится в строительстве и в поддержании?
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    По котлам, вернее по комплектующим, если идёт почтовым отправлением и укладывается в определённый вес и стоимость, то никаких таможенных барьеров нету. А вот бассейн, помню везли то ли контрабасом, то ли как консолидированным грузом, точно не помню, так как весу там было килограмм пятьсот. Как посылка, не годилось.
    Под ключ бассейн вышел около 4 тыс. уе. У соседа под десятку чуть побольший, но делали местная фирма с нуля. Обслуживание их затратное. Нет смысла его содержать ради трёх месяцев в году. Лучше за эти деньги выкопать пруд, если место позволяет, запустить рыб и самому купаться. Никаких тебе хлорных таблеток, отслеживания пиаш, кислорода, борьбы с водорослями, если правильную рыбу и растения посадить...
  7. VKim13
    VKim13
    VKim13
    Переславль-Залесский
    Вот мне уже интересно. Цена вопроса?
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Цена вопроса планируется чтобы раза в два дешевле было сделать самому, чем купить готовый. Например 60 кВтник по такой схеме выходит в 1700 у. е. за всё про всё. Другие модели ещё не просчитывалсь.
    "Сделать самому" - подразумевается получить посылку с самыми главными комплектующими, затем заказать на любой фирме, где есть плазма или лазер с ЧПУ крупногабаритные детали по предоставленным чертежам и после их получения, оплатить работу сварщика с маляром.
    Останется только установить готовый котёл.
  9. VKim13
    VKim13
    VKim13
    Ага, принцип ясен. И все таки, хотелось бы больше конкретики - во сколько мне обойдется именно Ваша посылка?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Анастезиолог, мой Вам совет, не нагружать людей станками. Основной инструмент простого человека для разового изготовления - это болгарка. Вварить компенсаторы совсем не сложно - опять же для разового изготовления. Идите этим путем + очень внятные чертежи по раскрою стандартных листов. Иначе не вижу смысла затеи.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Посылка обойдётся по себестоимости. А если конкретно, Вам какой мощности котёл нужен ?
    Чертежи внятнее не бывает. Раскрой с ЧПУ сейчас есть в каждом областном городе. Многие фирмы делают доставку готовых деталей в любое захолустье. Отослал чертежи - оплатил - получил транспортной компанией готовые детали. Хоть с Челябинска, хоть с Белгорода.
    Не вижу никаких проблем в высокоточном раскрое. К тому же это стоит копейки. А вот пилить болгаркой, это ж прошлый век. Несколько квадратных котлов было сделано в Казахстане. По сравнению с цилиндрическими, сплошная морока. Отказались от этой затеи.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Окай. Сделайте опрос по этому поводу. Делал квадратную стропуву, минусаев не заметил. И у Вас их не должно быть. Суть не меняется. Меняется подход.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В каком виде ставить вопрос - опрос ? Какой кртёл проще сделать, цилиндрический или квадратный ? Или какой котёл из них надёжнее ?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я понял, что мысль Вы не поняли.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В принципе, чертежи квадратного имеются. Может кому и проще болгаркой. Без проблем, болгаркой так болгаркой. На выбор.
