Междуэтажный армпояс на газосиликатные стены
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Серёга152, 28.07.12.
  1. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Строительство стен первого этажа подходит к завершению. След. этап - армпояс. Посоветуйте, как правильно сделать. Вопросы такие;
    - Как лучше сделать опалубку: пилить блоки U образно и заливать туда расствор. Тогда размер армояса будет 20Х20см,достаточно ли этого? Или ставить опалубку из досок по всей ширине блока (ширина стены 300мм),в этом случае армопяс будет 30Х20см.
    -Расствор для армопяса: понятно, что заводской лечше всего, но заливаться будет не сразу всё,а частями, придётся делать самомес. Возможно ли изготовить не имея бетономешалки нормального качества расствор? Какие смеси и пропорции лучше использовать (цемент, гравмасса, мелкий щебень)?
    Арматура будет закладываться 12мм. На армояс будут опираться стены второго этажа из ГБ и перекрытия из бруса. Жду ответов. Заранее спасибо!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Снаружи-внутрь-блок-газобетон-100 мм-пенопласт-50 мм-арматура-10 мм-4 нитки (на экономию-купите бетономешалку!), хомут 6 мм.-бетон-150 мм-опалубка с внутренней стороны.
  3. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    150 мм. - не слабоват ли будет?
  4. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    Я планирую сделать так. Ширина стены в моем строящемся доме из газоблоков 40см. Ширина армопояса будет 30см. На край стены из блока ставлю опалубку из 0,5см доски. На высоту 20-25см. Таким образом армопояс получится уже стены на 10см., лежать будет посередине, а с краев будет по 5см. свободного пространства. В дальнейшем при утеплении в это свободное пространство дополнительно вставить утеплитель ППС. Думаю, это спасет от мостика холода через бетонный армопояс.
  5. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Поинтересуйтесь, продаются тонкие стеновые пеноблоки (толщину не помню) ставите их на раствор снаружи и внутри на сущ. стену. внутрь, арматуру в 4 прутка и заливаете. Со стороны арматуры к блоку расположенному с наружи надо приставить пеноплекс (20-30мм).
    ПС: вот как у мну...
  6. Серега005
    Серега005
    Серега005
    Альметьевск
    У меня дом из ГБ., шириной 30см. "Армопояс из керамического кирпича в 4 ряда. Перекрытие ж/б плиты. Живу 5 лет, все отлично.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    У меня толшина стены 40см, снаружи и внутри блок 100 мм между ними 200 мм туда каркас из арматуры Д=8 три продольных стержня снизу и три продольных стержня сверху и бетон марки М100, 2 года-полет нормальный-таджики сами месили на бетономешалке и в ведрах наверх подавали.
