Чем бы свесы нам подшить
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kpe8egk0, 27.07.12.
  1. Queen1
    Queen1
    Queen1
    а где?
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Здравствуйте, опытные! Посоветуете как лучше подшить свес сруба бани? А то из этих выносов балок у меня всякие сомнения. Кровля будет профлист цвета мокрый асфальт. Сам сруб ничем красится не будет, а будет потихоньку сереть. Остальные дерев. элементы будут покрыты прозрачным составом, сохраняющим естественный цвет (еще не решила каким). Очень нравится внешний вид сруба на фото. Хотя у меня масштаб и стиль несколько иной. Свесы - доска, но не могу решить - обрезная, строганная?, а самое главное, как ее расположить, но щели (с сеткой конечно) надо, т. к. водосток будет установлен на лобовую, и вениляция будет через свес. Фронтоны - лохматая доска внахлест. Веранда будет зашиваться наполовину, тоже еще не решила чем.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Как вариант
  4. galleria
    galleria
    galleria
    @Плотник77, ух ты, красота! Именно о таком потолке в бане я мечтаю
    Но сейчас у меня не такие плотники :(. Да и с серым профлистом не очень сочетается. Мне б что попроще. Просто доска с зазором. Можно взять такую же лохматую, как на фронтоне, или это совсем ужас?
    А самое главное, что непонятно мне. Если делать водосток на коротких кронштейнах на лобовой доске (т.е. уже после кровли), то получается что гидроизоляцию не доводят до конца стропил. И подкровельный конденсат капает на свес... Разве это хорошо?
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    В таком случае делается два капельника, капельник для конденсата и капельник в водосток,
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @Плотник77, на Вашей схеме длинный крюк. Мне прислали две схемы - для длинного (фото здесь) и для короткого (фото в предыдущем сообщении)
    Придется отказаться от короткого крюка ставить водосток сразу?
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    имхо да, потом меньше головной боли будет, хотя бы крюки установите, желоба можно и потом если уж нет возможности сразу
  8. galleria
    galleria
    galleria
    @Плотник77, спасибо, уже дошло, что короткий крюк и не доходящая до карниза гидроизоляция для меня никак не подходит. Ведь на втором этаже у меня мансарда, площадь которой больше площади сруба, именно за счет выходящих за сруб балок. Т. е у меня в этих свесах уже утеплитель должен лежать, поэтому конденсату там не место. Только вот не могу понять, куда класть утеплитель. Между балок или над ними? А доски подшивы к балкам снизу прибивать? И к стропилам? Так делается? Вот для наглядности красным линия подшивы, голубым - утеплителя.
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @galleria, Постараюсь объяснить. Там, где красный пунктир смело делаете подшиву свесов, затем укладываете СДМ-ку мембрану,(любую.Изоспан подойдёт смело) на неё 200мм утеплителя а-ля Роквул, не меньне чем 200мм ,если не будет помещаться сверху добавите бруском что бы пол настелить, да главное снизу СДМ а сверху утеплителя пароизоляцию или опять же сдм без зазора. Только потом полы:hello:чистовые или фанеру 16мм минимум
    п. с. круто Вам стропилку сделали через 1.2м ,ещё и в балки врезали. В принципе жить будет.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    @Плотник77, большое спасибо. Значит, так - доски, сетка от летучих, мембрана, утеплитель?
    Прям на больную мозоль (но уважаю, что сразу обратили внимание). Из-за этого сруб может уйти в зиму с такой вот дырой. Срубщики не поставили пару стропил, из-за того, что пришло короткое бревно. Все лето ушло на звонки и обещания приехать и все исправить. Даже прислали два бревна. А вот исполнители так и не приехали. Сначала клялись, что все исправят, а под конец - сами-то куда смотрели, когда работу принимали? У меня увы, не такой опытный глаз, как у Вас.
    не будет. Придется стропила добавлять https://www.forumhouse.ru/threads/365321/
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @galleria, Посмотрел по ссылке Вам Стариик правильно схему нарисовал, по краю балок доску бросать, а уже на неё стропилку ставить, можно и 50х100 бросить и уже не обязательно будет ставить строго на балки, вообщем как то так. :hello:
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @Плотник77, я хочу сделать как он советовал, только на выносе веранды. А в сруб добавить те самые два бревна, что мне прислали, и стропила на них (т.е. добавить к уже имеющимся такие же) Потому что они же и лаги пола, а 120 кажется маловато для лаг. А на веранде обойдемся, там лестница.
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Маша и Медведь, У Вас проблема ...как убить муху в полёте не более...Да нет у Вас ни чего критического. если вам не горит. я могу приехать и рассказать (бесплатно) как сделать толково, только со временем облом до НГ.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @Плотник77, с удовольствием бы пригласила Вас после НГ. Но мне критично. Металл на крышу уже приехал, а попасть к нам скоро можно будет только на лыжах. Если хотите посоветовать, то можно это сделать в теме про добавление стропил или здесь https://www.forumhouse.ru/threads/340724/page-32.
