Добавление стропил. Как правильно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем galleria, 17.06.16.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Добрый день, имеется сруб под временной кровлей 4х6+2.5 веранда. Строители, которые собирали сруб сделали 6 стропил вместо 7, шаг стропил от 128 до 138 см. Понятно, что в таком виде нельзя оставлять, если мы хотим делать кровлю и утеплять мансарду. Какой выход из положения? Стропила опираются на потолочные балки. Различные специалисты, которые смотрели сруб, называют три варианта: 1. снести полностью кровлю, поставить мауэрлаты из бруса и сделать новую стропильную систему. 2. Добавить там, где возможно (исключая места, где печь и лестница) три такие же потолочные балки и добавить такие же стропила. Тогда шаг получится примерно такой - 60, 60, 80 (труба) 60, 60, 60, 60, 115 (лестница). 3. Дополнительные стропила опереть на брусок (доску), уложенный сверху на существующие потолочные балки. Какой из этих вариантов является правильным?
    (первый вариант неприемлем для бюджета, да вроде в срубах мауэрлаты не делают, а советовали нам это специалисты по каркасникам). Чертежи и фото прилагаю.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Снести полностью кровлю, поставить мауэрлат из доски 50х150и сделать новую стропильную систему! Проще и практичнее
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И не забыть убрать весь обзол...
    Или сгниет нафиг.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    @aqualand, спасибо за участие. Не могу понять, куда именно будет устанавливаться этот мауэрлат. Я думала, что мауэрлат в бревенчатом доме = верхний венец. А на венцах балки уже стоят, и вроде мы их не трогаем. Помогите пожалуйста разобраться.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно же речь идет про верхний венец...
    Просто переложите балки и стропила с шагом 0,6 м.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @aqualand, я так и хотела
    Но вариант выше - не добавляя, не перекладывая балок, добавить мауэрлат. Я не понимаю куда. На балки?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Как могу...
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Да, доска-"мауэрлат" у Вас кладется на балки. Это и есть третий вариант. Который нам предлагали две бригады, мы отказались, так как не поняли его, потому что нигде такого не нашли. Кажется очень хлипкой.
    Нужно подумать. А фронтоны, надеюсь, останутся?
    Почему не добавить балки у же имеющимся? Ведь главная проблема их достать, она у нас решена.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Кладите 2доски. Три доски... Добавьте еще если кажется хлипко. Вам главное распределить стропильные ноги. Через 60см а если Вы добавите балки то все равно этого не добиться ничего не ломая.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Фронтоны тоже надо ломать так как там будут окна, а под них надо делать проемы и выставлять каркас
  12. galleria
    galleria
    galleria
    А нельзя каркас под окна сделать со стороны помещения, а потом вырезать проем, ничего не ломая? Мне нравится такой фронтон. Правда я не представляю, каким будет стык оконной коробки и этой обшивки
  13. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Моск.область
    У Вас высота от пола веранды до второго этажа указана 2,5 м. Это в чистоте?
    Если даже будет 2,3 м, думаю, что балка будет мешать но не так сильно.
    У меня так же скат крыши "мешает", когда стоишь на площадке между первым и вторым маршем. Но я не высокий (170), поэтому прохожу впритык к скату. А вот кто даже чуть выше будут наклоняться.
    Но делаем то для себя. Просто не всегда можно выполнить каноны. В данном случае иметь на всей длине лестнице расстояние от ступеней до потолка 2 метра.
    Итак: какова высота в чистоте на мансарде. И Ваш рост? :aga:
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @OlegMitch, сейчас уже высота 2300 (от лаги пола до потолочной балки). А была 2350. Мешает балка потолочная. У Вас балки идут поперек (перпендикулярно) фронтона, а у меня вдоль. В этом-то и разница. Рост у нас тоже небольшой. Но что-то придумать можно, но не из готовых решений, так просто слизать Вашу лесницу не получится. Но сперва надо со стропилами разобраться.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, на срубах по-старинке расставляют потолочные ~1200. Дополнительные решаются "усиленной" лобовой. 50-ка, лучше h200, раскрепляется к балкам или концам установленных стропил, в зависимости от конструкции. Стойки, естественно. Да и готовые посмотрите. Хлипковато выглядит крепление к стропилам. Хотя может ракурс.
    На фронтонах наберите каркас, оформите проемы под окна, прокрутите обшивку к стойкам и выпилите проемы. Со стыком нормально все будет.
    На лестнице забежные не на марше, а внизу сделать и по ширине в лестничный проем впишется, и по высоте прохода нормально будет. Правда длинновата, для с/у места не хватает, а проступью играть уже опасно для движения. Но помещение не выгорожено, как понимаю, значит можно скорректировать. Да и по высоте ясно будет уже по чистым полам.
