Со=тт+та+тп
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем hommer, 27.07.12.
  1. hommer
    hommer
    hommer
    Совсем дело дрянь, или есть перспективы с вашей помощью...? Вообще не рабочий вариант? А может плохо, что после охлаждения ТТ теплоноситель будет через него циркулировать?
    Макс рабочее давление 10 бар или 6/10 с оф сайта
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да не будет там никакой достаточной циркуляции.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Максимальное рабочее" давление НЕ МОЖЕТ быть рабочим
    - это давление насоса "на закрытую задвижку", т. е. работает, но не качает!
    Т. е. "рабочее" - всегда НИЖЕ "максимального".
    ...Дабы не излагать основы гидравлики, и упомЯнул "паспортную" характеристику - график.
    Но не "данные с оф. сайта".:hello:которые, скорее всего, имеют в виду общее давление в СИСТЕМЕ (10 бар / атм.) которое может выдержать насос, не лОпнув...:pioner:
  4. hommer
    hommer
    hommer
    Спасибо, в инструкции графиков нет, нашел только этот
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    График, из которого видно, что рабочие (оптимальные) режимы этого насоса находятся в "средней трети" графика (наклонная зеленая линия).
    Отсюда -
    1. При потерях (сопротивленИИ) контура 3,7м. (вертик. шкала) расход насоса будет (может быть)
    6,5 м3/час. (горизонтальная шкала).
    2. То же, с бОльшими потерями (сопротивлениЕМ) контура (-ов) 5,5м может быть обеспечено 3,6м3/час.
    3. Остальные, промежуточные, режимы лежат на "зеленом" участке графика насоса.
    Далее - тепловой расчет потребности контуров в тепле. За ним - гидравлический, с выяснением расхода и попадания сопротивлений самого длинного контура в "зеленую" зону.
    На основании чего делаем вывод о пригодности / непригодности насоса к нашим задачам и фактические параметры работы пАры контуры-насос.
    "Пособия" - здесь.
  6. hommer
    hommer
    hommer
    Спасибо, море информации. Буду изучать. Но если насос с запасом по рабочему давлению, это не страшно?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЭЭх. Продайте вы свой ТП с ТА, купите на эти денги ст трубу ду 40 (допустим), радиаторов биметал, сделайте правильную ЕЦ и горя про насосы знать не будете. Ибо не нужны они будут
  8. hommer
    hommer
    hommer
    М
    Мне б ваш совет 2 года назад, когда я полы вмуровывал! Прорвемся!
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну вмуровали и вмуровали. Пусть будет что ж. Но кто мешает радиаторы повесить? Плюсов НАМНОГО больше, чем минусов. Деньги в данном случае не так важны как комфорт и скорость прогрева застывшего дома.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лишний "напор" будет израсходован на ...повышенную вязкость антифриза. А расход...такого насоса хватит на 5 ваших теплых полов... Или на подьезд 9-этажки. Имхо, электричества кушает много..:close::faq:
  11. hommer
    hommer
    hommer
    ФЕДОТ1,спасибо, но я все же пойду своим путем. Считаю, что ТП это комфорт. Если что-то будет неоптимально, то у меня ещё каминная топка есть, которой я и топился первый год. Романтика! Поэтому и прошу пмочь мне сделать СО без грубых ошибок, чтобы она производила тепло в среднем, а уж если будет долго прогреваться, или недостаточно греть, то я и камин с удовольствием протоплю!
    Именно поэтому мне и теплорасчет моих петель трудно подсчитать, я и теплопотери, признаться, не рассчитывал. Трубы ТП укладывал по науке с шагом 15-20см получилось 5 петель на 55 м2. ещё одна петля на терраску просто так кинул без науки, чтоб там минуса большого не было.
    Я так понимаю, что вторая моя схема более менее живучая, а то последний вариант molodec очень строго раскритиковал.
    То есть можно подобрать с аналогичным напором и меньшим расходом электричества?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите, какие wатты на нем напИсаны? :faq: 270 или ..65 - Большая Разница. :ogo:
    ..Кстати здесь, в FAQ-е, лежат:son: ответы на ..еще не заданные вами вопросы.
  13. hommer
    hommer
    hommer
    потребляемая мощность 245 вт, номинальная 100 вт
  14. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Помогите с настройкой комбисикс, не могу добится стабильной температуры в подачу теплого пола
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Объем подачи правильно настроили?
