Вопрос по монтажу пластиковых окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем AnV, 27.07.12.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте. Ставлю пластиковые окна в дом из газоблока.
    Пару вопросов появилось.
    Низ окна (подставочный профиль) устанавливал на 3 подкладки 25 мм толщиной, для образования зазора между проемом и рамой окна. Нужно ли их после пропенивания убирать. На мой взгляд нет, т. к. на них окно стоит.
    И еще, нужно ли вставлять такие же расклинивающие проставки между проемом и окном в верхней части окна и нужно ли их убирать перед запенкой.
    Хотелось бы улышать мнение профессионалов в этих вопросах.
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Если совсем правильно, рама выставляется в проеме при помощи прокладок в нужное положение, расклинивается верхними прокладками, устанавливаемыми ближе к углам. Затем, при помощи каких-либо винтов или крепежных пластин (анкеров) закрепляется в проеме так, что после навешивания створки окно не шевелилось и им можно было пользоваться. Расклинивающие прокладки сверху надо убрать, т. к. они будут мешать тепловому движению рамы. Опорные можно оставить, но их желательно делать из неразбухающего материала. Затем производится герметизация тем или иным способом. Рама должна быть закреплена так, чтобы пена ее не сжала. Практически фигачат по всякому. Я не вижу проблем сделать монтаж по правилам.
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Т. е. верхние распорки убираем
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если на шурупы по бетону, то после монтажа прокладки уже не нужны. Если на пластины-нижние можно оставить. По госту они должны быть либо из пластика, либо из асептированных твердых пород дерева...
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Максим Пан, ну и Вы туда же...прокладки.:aga: колодки опорные.
    А по теме, не плохо б, что б Энти прокладки устанавливались не просто поштучно, но ещё и поимпостно.
    Точки опоры всё ж.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Для шурупов поимпостно, но после нарезки шурупом резьбы в металлическом профиле окна и в стене необходимость в них пропадает... Ого! Хорошо хоть не назвал фирмы производителей, усердно рекламируемые по ТВ. :)) КОЛОДКИ ОПОРНЫЕ!
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    :aga::super:
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Я когда ставил окна не убирал опорные и боковые проставки.
    Перед монтажом окна, меду рамой и стеной формой V вставлял агроспани пену дул уже в него, и проставки туда.
  9. Gookin
    Gookin
    Gookin
    А что будет если установил без нижних проставок, и вместо пены щели герметиком замазал? Совсем беда?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Подставочный профиль под окном был? Сверху большая щель была?
  11. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Подскажите, проем: ширина 1600 высота 1750. Замерщик рисует окно 1560х1710. По бокам понятно по 20 мм, а высота 1710 + 30 (подставочный) остается 10мм на пену сверху, а под подставочным, что не пенят? Чувствую что что то не так, в заказ пока не пускаю.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может быть у них технология монтажа без подставочного профиля или он в размере окна уже.
  13. NICK_GRODNO
    NICK_GRODNO
    NICK_GRODNO
    ДД. Возможно кто-нибудь подскажет...
    Проблема такая. Около 3-х лет назад заказывал балконную раму. при установке выяснилось, что замерщик ошибся с размером рамы и монтажники поставили раму без нижнего подставочного профиля.
    Около года всё было норм (вроде как). Но в том году стал замечать, что примыкание подоконника и рамы заметно холоднее. Т. е при сильном морозе даже промерзает. А ещё через год стык подоконника и рамы, который промазывали жидким пластиком кое-где треснул и в местах образования трещины даже немного поддувает холодный воздух...
    Сейчас пока зимой трогать ничего не хочу, но полагаю, что рама просто ставилась на монтажные клинья и пропенивалась. И получается отлив крепился непосредственно к самой раме.
    Думаю, что возможно под отливом в примыкании рама-подоконник-бетонное основание плохо пропенили и туда проходит холодный воздух. Может кто сталкивался с таким косяком, либо предложит грамотное решение из сложившейся ситуации ?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Жидкий пластик и должен треснуть через какое-то время. А Вы присутствовали при монтаже? Как подоконнике к раме пристроили? Фото можете внутри и снаружи отлив, сделать?
  15. NICK_GRODNO
    NICK_GRODNO
    NICK_GRODNO
    Если мне не изменяет память, то подоконник был установлен под само основание рамы, т. е. рама ставилась наверх. Изнутри ровное примыкание основания рамы и подоконника. Кое-где (на расстоянии примерно 15-20см от краёв рамы) между подоконником и рамой появилась трещинка, толщиной не более 1 мм, откуда немного дует холодный воздух. Вот фото изнутри примыкания подоконника к раме. Снаружи сейчас фото не сделаю, нет пока возможности.
