РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ребят, обращаюсь с просьбой: получил результаты геологических изысканий всего коттеджного поселка. Мало чего понял правда. Самое главное, что смущает, не понятно какой шурф ближайший к моему участку. Это отображается на какой-то общей схеме? Просто нигде этого не нашел. Ниже- записка и характеристики грунтов. Прокомментируйте, пожалуйста, кто сможет, какой фундамент подойдет. Или надо как-то определяться непосредственно с геодезией на участке, или выводы можно сделать из представленного? Спасибо. Есть еще куча чертежей (разрезов, профилей, топография), данные по физическим св-вам грунтов, оценки агрессивности, грансостава и химанализа. Если что нужно-выложу. Участок в тосненском р-не ЛО, около Павловска.
Расположение скважин должно быть на плане, там же-и посадка здания. Нужны разрезы по скважинам. Чтобы определится с фундаментом-нужно ещё знать какой дом.
Вот такой дом: https://www.forumhouse.ru/threads/164670/#post-4301325 Ниже - разрезы по скважинам. Расположение скважин не нашел
очень бесполезная для вас информация... У меня сделали 3 скважины - треугольник 10-10-10м Так вот в одной дырке УГВ 2.3 м. а в двух других сухо...До 10м. Сдвинул дом туда, где сухо. Деньги потратил не зря а глина, супесь или суглинок - можно и без геологии определить
Есть намётка делать плиту. Соседи в 90% именно на них и строятся, в том числе и через дорогу. А как ГВ могут на плиту негативно повлиять?
У Вас нет самого главного в отчете - съемки участка с привязкой скважин. ни чего себе около Павловска. Это еще 50 км чесать за Павловск. Написали бы между Тосно и Вырицей... Геология стандартная для того района. А какой вам фундамент нужен, зависит от Вашего воображения (т.е. дома), что вам бог положил на участок в зоне 3 м ниже поверхности, и Ваших финансовых возможностей. Мне, например, нравится слой ордовика (сланцы и известняки) на глубине 6-8 м, но правда он найден не везде... Не озерно-ледниковые лучше дом не ставить, а вот на ледниковые можете... Хотя в озерно-ледниковых и есть прослойка хороших песков. Но это всего линза и бог наверняка не соизволил ее подвести под Ваш участок. Зато вам очень повезет если под участком будет слой кембрия...
Нужна карта фактического материала, определяете по ней на каких скважинах сидит дом, затем смотрите состав скважин и определяете на какой ИГЭ лучше сесть. Рекомендуется использовать для опирания ИГЭ 1,5,6,8,9,10. Если прочный слой глубоко - проходим сваями до него, если проходить сваями глубоко и/или прочный слой малой мощности (меньше метра) - опираемся выше, если опираемся выше, т. е используем низкопрочные грунты-закладываем плиту, если хотим ленту - считаем сопротивление грунта и нагрузки от дома, назначаем ширину ленты
В общем, надо бы делать геодезию непосредственно пятна застройки (нет данных по расположению скважин)?Приложу файл, в котором, в соответствии с запиской, должны быть обозначены скважины. Гляньте, может я пропустил чего? На схемке красным выделил расположение участка: https://files.mail.ru/DQ0NMM 3 км от Павловска. А как УГВ может негативно сказать на плите? В отчете самый верхний УГВ 0,5м, конечно, на одной скважине, но иначе, плита в грунте ведь всего на 0,6-0,7м от поверхности будет находится, да и нагрузка распределяется равномерно.
может я не так понял Деревня Глинка в Тосненском районе вроде одна, и она не укладывается в 3 км http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&sll=30.771431%2C59.385657&ll=30.826501%2C59.409920&spn=0.645447%2C0.275831&z=11&l=map И пока Вы не скажете, что хотите строить и нагрузки, всё будет от лукавого...
Какой дом хочу построить-приводил по ссылке в 3-ем сообщении. На карте глинкИ нет. Просто поверьте - до Павловского вокзала ровно 5 км, находимся по дороге на Федоровское, недоезжая 2-3 км. Я, конечно, не настаиваю, но, вдруг, кто-то сможет проянить. Буду признателен.
