Проект g-045-p
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Петрося, 01.07.12.
  1. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Проект g-045-p
    Всем привет!
    понравился проект
    https://architek.spb.ru/ready_projects/projects/item_478/
    Собираю информацию и пожелания. Вот перечень необходимых изменений:
    1. Крыльцо (8,6 м) - переделать на какую-то легкую конструкцию (арочную или как в проекте http://www.mycottege.ru/catalog/projects_of_houses_from_blocks/project_home_ps_1053_g/)
    2. Облицовка дома - убрать дерево, сделать на подобие http://architek.spb.ru/ready_projects/projects/item_620/
    3. Терасса (18,7) - выполнить застекленной (зимний сад), сверху терассы - балкон
    4. поменять местами Топочную (7,2 м) и сауну (3,1) с душевой (6,1) на первом этаже. В топочной устроить дверь на улицу (вместо окна самого левого-верхнего на стандартной планировке).
    5. отразить дом по вертикали зеркально
    6. увеличить окно на лестнице, под лестницей организовать кладовку.
    Застройка планируется на юге питера (павловск), материал - газобетон.
    Отопление - газовый котел. Какие еще параметры нужны?)
    Общая площадь 216.2 кв. м.
    Жилая площадь 128.5 кв. м.
    Материал стен газобетон
    Количество этажей 2
    Фундамент монолитная ж. б. плита
    Перекрытия сборные ж. б. плиты
    Материал кровли битумная черепица
    Наружная отделка лицевой кирпич, натуральный/искусственный камень
    Наличие мансардного этажа Да
    • Высота дома в коньке 9.25 м.
    • Высота первого этажа 2.95 м.
    • Высота мансардного этажа от 1.7 до 2.88 м.
    • Угол наклона кровли - 30 градусов.
  2. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Мне кажется 1 с/у на 2-ом этаже для 4-х спален маловато, я бы еще добавила один куда-нибудь.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    и там 2. На 2 этаже совмещеный
    окно из сауны я бы в душевую переместил. чесно говоря я не видел окон и непредставляю сколько они стоить могут. Чтобы окно нормально житло когда на улице -20, а в сауне +80 а веть разница может быть и поболее.
  4. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Проект неплохой, но как говорится на вкус и цвет. Прежде чем менять расположение котельной посмотрите куда вы её хотите поменять (из вашего сообщения чесно говоря не понял), в котельной должно быть не менее 15 кубов (для газового отопления) т. е. от 6 кв. м. Но я бы баню тоже от туда выкинул, лучше сделать большую постирочную-кладовую, а баню построить отдельно со всеми прибамбасами которые присуще имено бане.
    Любой обычный стеклопакет и просто стекло спокойно выдерживает перепады, примеры крошечных окошек в русской бане полно в любой деревне, а вот современные парилки строят с остеклением до 50% от площади стен.
  5. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    А что от общественности хотите?
    Мне не очень нравится соотношение площади спален и прочих помещений. Комфорт определяется не только размером спален, но и качеством жилья - количеством санузлов, гардеробных, подсобных помещений.
    С этой т. зрения проект не продуман и страдает перекосами.
  6. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Mitridat, вот именно мнений о проекте и хочу. Вот за такие посты СПАСИБО! Есть над чем задуматься.
  7. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Да вот, честно говоря, сам пока не до конца определился, надо нарисовать пару вариантов-посмотреть. А пока идея такая: всю левую верхнюю четвертинку 1-го этажа переорганизовать так, чтобы вход в котельную был на месте окна, потому как плануруется терассу закрыть, тогда нарушение - отдельный вход с улицы в котельную будет и как-то не comme il faut на терассе организовывать выход в котельную.
    А баню - да, тоже сделал бы нормальной, с парилкой, помывочной и комнатой отдыха... жена протестует :)
  8. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Вот, наброски перепланировки. Просьба-КРИТИКОВАТЬ!
    Комната 10,6 м на втором этаже пока не обрела какого-то назначения. Идеи принимаю!
    Кстати, нет ли у кого отзывов о продукции рябовского кирпичного завода (тосненский р-н ЛО)? Сегодня был у них, интересовался облицовочным кирпичем. Скоро расширят ассортимент.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Петрося, узел топочная, душевая, сауна, с\у =маленько изменится, вы не учли толщину стен, особенно это касается сауны, так весь дом вроде и не плох, за исключением вышеперечисленного и эркера, да и балкон на мой взгляд лишний геморрой на свою.
    хотелось бы посмотреть внешний вид зимнего сада,
    Спасибо!
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Перекрытия плитами? какими?
  11. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Пока не известно- не видел проект.
    Сад: Кладка и окна. Нарисовать можно, но не вижу особо смысла. От остальных фасадов дома отличаться не будет.
    Да, и есть мысль изменить цвета фасада и уйти от деревянных вставок. Например так:
    А почему балкон=гемморой?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    [quote="Геннадий Тверь, post: 4295295, member: 305960
    А почему балкон=гемморой?[/quote]
    зимой снег, весной протечки, и выходить на него будете очень редко.
    Вы топочную перенесли-а дымовые газы куда? если заметили в оригенальном проекте все трубы сделаны в стене.[/quote]
    Петрося, чтоб на листе не рисовать-подрисуйте на фотке, а мне когда делать не фик будет то подрисую, в зимнем саду высота установки рам какая?
  13. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Геннадий Тверь, про дымоходы есть такое дело. Говорил с проектировщиками (кто этот проект разрабатывал), очень не хотят менять расположение котельной. Нашел еще порядка 5 фирм, которые торгуют этим проектом, на просьбу перенести котельную отвечают, или времени нет, или +65 тр к стоимости проекта. Сложилось впечатление, что у многих выставлены картинки, а при оплате готовы воплотить на бумаге, потому как перенос котельной занимает у одних 3-4 недели, у других - 2 месяца.
    Геннадий Тверь, честно говоря, высоту рам не прикидывал даже (нет проекта =>нет высот, а высчитывать все по эскизику не хочется). Сейчас поищу, как хочется зимний сад реализовать.
    Тоже проект заинтересовал?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    есть желание вам помочь!
    так я например проблем не вижу
  15. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Подскажите пожалуйста, можно ли так сделать:
    Т. е. перемычку окна совместить с армопоясом первого этажа?
    И еще нюанстк - приходится трубу котельной выносить на улицу. Под трубу фундамент не залит. На что ее опереть? Подлить?
    Как я понял из этого видео:
    совместить перемычку с армопоясом можно. На первом этаже. А на втором? Второй планируется полный, не мансардный.
