Какой выбрать фундамент на основе данных геологии участка
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dimanoid13, 26.07.12.
  1. dimanoid13
    dimanoid13
    dimanoid13
    Ярославль
    Уважаемые форумчане!
    Помогите определиться с типом фундамента. Чем больше читаю форум, тем больше понимаю, что "многие знания умножают печаль";) Но в вопросах устройства фундамента лучше перебдеть, чем недобдеть. В строительстве я, по большому счету, "чайник". Все подготовительные работы на участке (бытовка, электричество, скважина) проведены. Дом в стадии проектирования, архитектор запроектировал стены и кровлю, просит определиться с типом фундамента. Дом будет из бруса, в два этажа (полноценный второй), без подвала. Когда говорят "легкий дом" - под эту категорию подпадают все деревянные или нужно точно знать вес? Производитель бруса предложил стандартно свайно-ростверковый (свайно-ленточный). Я почитал на форуме про этот тип - много критики, не говоря уже трех вариантах расположения ростверка относительно земли. Смотрел УШП, но для Ярославля технология малоосвоенная (если не прав, отзовитесь умельцы) и достаточно дорогая... Для себя пока уяснил, что нет плохих типов фундаментов, но есть неверно выбранный фундамент без учета геологии конкретного участка. Сосед рядом по земле любезно поделился геологическими изысканиями, проводившимися на его участке. Думаю, у меня аналогичная картина. Выдержки прилагаю. Если коротко, то дом площадью 11.6 м Х11.6 м, на участке есть небольшой уклон (выбрал квадрат поровнее, но все равно захватывает уклон немного). Общий вывод - грунт слабопучинистый (хотя насколько слабопучинистый?, ростверк можно класть на землю или поднимать? если поднимать, то чем закрывать дыры?) ,и можно использовать любой слой, кроме плодородного (0.3 м). Когда копал метр в глубину под туалет, после 0.3 м земли пошел суглинок, потом, глина с камнями, потом красноватая глина... Если есть специалисты, которые могут граммотно прокомментировать выкладки геологии, буду признателен. Сейчас хочу только определиться с типом фундамента - какой наиболее предпочтителен с "моим" грунтом.
    P. S. Хочется теплый водяной пол. Исходя из этого, насколько актуален свайный ростверк? Делать подушку из песка, гравия?
    Модераторы, почему не могу загрузить pdf-файл? Говорит "при загрузке файла произошла ошибка?" RAR-архив тоже не грузит
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте!
    Видимо, Вы загружаете файл превышающий 555 Кб. Право загружать файлы pdf у Вас есть. Если файл больше, заархивируйте его и разместите на форуме.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое вероятное это или размер файла больше, чем ограничение в 555 кБайт или неустойчивая работа провайдера Интернета. Например, у меня самый большой размер файла, который удалось загрузить, это 120 кБайт. При загрузке файлов большего размера, хотя и меньших ограничения форума, также выскакивает окно с сообщением об ошибке. В моём случае виной всему Мегафон, через который я выхожу в Интернет.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Незагубленная лента с полами по грунту.
    Подробнее-сняли дерн, постелили геотекстиль, насыпали песка.(100 м3), утрамбовали, выставили опалубку из дюймовки (2 м3)-40см-ширина, 20 см-высота, армировали 12 арм (300 кг)+хомуты из 6 мм-залили 6 куб бетона. Под подошву неплохо еще щебня 5-10 см. (5 м3)
    Дальше выкладывайте цоколь из пескобетонных блоков (4-6 м3) на высоту до нуля (тут по вкусу) разумно-40-60 см, потом снаружи пенопласт и декоративная отделка... в колодцы-песок, до отметки минус 200 мм, далее пенопласт 100 мм (10 куб)...пленка полиэтилен армированная и плита 100 мм (10 куб) с теплым полом (600 м пог) и армиров 6 мм через 150 мм (300 кг). Дренаж (50 м) и отмостка с пеноплексом (3 куб). Все просто.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы обойти ограничение в 555 кБайт, создавайте многотомный архив, с размером каждого тома меньше 555 кБайт, к одному сообщению можно прикрепить до 8 таких томов, если их больше, остальные придётся размещать в других своих сообщениях.
  6. dimanoid13
    dimanoid13
    dimanoid13
    Ярославль
    Попробую разбить геологию на 14 архивов в двух сообщениях (многотомный архив)
  7. dimanoid13
    dimanoid13
    dimanoid13
    Ярославль
    Вот остаток многотомного архива. Респект тому кто просто скачает и откроет :)
  8. dimanoid13
    dimanoid13
    dimanoid13
    Ярославль
    Вот сокращенный вариант в картинках (чтобы форумчане не мучались с архивом)
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    В зависимости от положения дома в плане можно опереться на ИГЭ 2,3,4.
  10. dimanoid13
    dimanoid13
    dimanoid13
    Ярославль
    Спасибо за ответы Т. е. пока общее мнение, что мой ИГЭ2 не "запучит"?:)
    Интересно. А пескобетонные блоки - это альтернатива бетону? Дешевле, чем лить бетон? Т. е. бетона всего 20 см?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  12. dimanoid13
    dimanoid13
    dimanoid13
    Ярославль
    Хм, и производство рядом :) Такие подойдут? Или лишка?
    Блок пескоцементный стеновой полнотелый фундамен
    тный СКЦ-1 ГОСТ 6133-99 КСЛ-ПР-39-100-F50-1700
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лишка..:)) Двухпустотный-за глаза...дырками вниз...Подошва-ширина-или 60 или 40 см, если стенку цоколя-толщина-40 см-подошва-60, если -20 см-подошва-40 см. В обоих случаях-деревянный дом будет "нести" с 10 кратным запасом.
  14. dimanoid13
    dimanoid13
    dimanoid13
    Ярославль
    Т. е. это?
    Блок стеновой 2-х пустотный пескоцементный СКЦ-1 ГОСТ 6133-99 КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1300
    40 - это два блока рядом на бетоне подошве шириной 60?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Именно оно, 2500 руб-метр куб, кладка обычная, если 40 см-первый ряд-два блока, второй-перевязка. Снаружи к блоку пенопласт 25 (100 мм) и с этого же завода-декоративный полублок-для отделки. Есть одна беда-высолы-лечится -сразу после кладки-гидрофобизация грунтовкой для бетона.
