Нужно делать дорогу! Но как и какую?
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем ANdtrus, 25.07.12.
  1. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Строю дом. Дорога с хорошим наклоном. (фото) изначально ее выравнивали, отсыпали подушку и укладывали жб плиты. Потом промежутки улажили дерном. Все вроде ничего, но...
    1. Всякие псевдо профи на технике всевремя наровят соскажить с плит и уже весь дерн уничтожили. И там уже дождями постипенно вымывает.
    2. Когда сыро и зимой даваольно скользко если не на джипе.
    Подскажите какие есть варианты устройства хорошей дороги?
    Мои мысли (возможно бредовые)
    -на винтовых сваях
    - заливать бетоном
    -какие нибудь другие варианты укрепления
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Вы и есть "псевдо профи", Ваша цитата:
    Читайте форум, все написано.
    Можно обратиться в ближайшую организацию ответственную за эксплуатацию (строительство) дорог.
  3. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Спасибо за такой корректный и исчерпывающий ответ.
    Другие рекомендации еще будут?
  4. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Промежутки нельзя дерном. Средним, Крупным щебнем (40-70 или 20-40мм). По краю плит тоже щебнем. С тромбованием. Бетоном хорошо но дорого.
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Начните с того, что уменьшите угол уклона. Бетонирование полотна, при существующем наклоне, Вам ничего не даст, там и так бетонные плиты.
    Снять уложенные плиты, частично срезать верхнюю часть склона, подсыпать ПГСом подошву спуска и уложить имеющиеся плиты. Оставшиеся участки доложить плитами, либо забетонировать.
  6. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Я не смогу снять сильно шапку склона, там тогда котлован будет и вся вода с поселка будет течь ко мне. А так дорога разводит эту воду по дренажу. Единственное что по плитам ездить скольско и вы мывает грунт.
    Я вот видел как укрепляют склоны резиновые соты в которые засыпают грунт. Может это поможет укрепить. А как сделать чтобы скользко не было не знаю.
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Может я тупой, но из Ваших описаний сложно понять проблему.
    Резиновые соты - георешетка, укрепляет именно грунт откосов. Можно положить и между плит и засыпать отсевом, если тяжелой техники не будет от размыва поможет.
    Вот тема, где человек делала съезд с большим уклоном:http://www.forumhouse.ru/threads/155416/#post-4040968
  8. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Вот так выглядит дорога когда ее делали.
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Скользко - имеется ввиду скользко на плитах?
    если да, то напрашивается отлить стяжку поверх плит. при отливке наделать неглубоких поперечных борозд (или вариации на тему елочки).
    по зиме работать не будет по мокроте возможно поможет.
    Видел подобное на горных дорогах с очень приличным уклоном... правда в теплых странах и без плит на глине :).
    ну или асфальт возможно шершавее плит.
    PS судя по фото и стяжка и асфальт по данным плитам положить проблематично.
    PPS промежуток между плитами - засыпать щебнем или плиты переложить без зазора посередке. Если щебень будет ссыпаться вниз - уложить георешетку и ее засыпать щебнем
  10. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    С георешоткой я уже решил что буду делать. А вот по стяжке хорошая идея. А если сделать армированный каркас из арматуры и в каждую плиту его вмантировать. Понятно что трудоемко но тогда точно скользко не будет. Но вот зимой если трактор будет чистить не срежит ли ее ?
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Хорошо бы конечно срезать бугор, это уменьшит продольный уклон- ездить станет легче, но Вы же этого делать не будете. И ещё- прокопайте канавы (кюветы) вдоль дороги и сделайте с них сбросы на рельеф.
    Это розволит неутонуть Вашим плитам и щебню между ними.
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Какая длина дороги? Возможно проще и дешевле застелить её дорнитом, отсыпать ПГС и утрамбовать.
  13. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Канавы продольные есть, может их не видно на фото, но они есть метровые. С одной стороны и в самом начале дороги поперек вкопаны дренажные трубы. Плиты не тонут, вымывается грунт между ними. Думаю выкопать грунт между плитами и уложить туда георешотку засыпав ее щебнем.
    Про бугор тоже думаю над этим и наверно придеться его убрать.
    Спасибо
  14. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Длина метров 80. Если не будет основание будет смывать дождем. Получается что моя дорога своего рода один из каналов для стока воды в реку со всего поселка.
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Значит выход... делать отводной канал, а дорогу выше уровня стока.
