Утепление брусовой стены
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем DomSVidomRu, 24.07.12.
  1. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Привет всем, нужен совет:
    второй этаж дома из сруба, фронтонные стены из бруса 100х200, т. е. стена толщиной 100 мм получается. Во-первых пытались конопатить, но все равно кое-где щели образуются. Может чем-то замазать? Во-вторых хочу утеплить внутри, например 100 мм утеплителя а потом гвл или фанера, гвл покрасить. Посоветуйте как лучше сделать.
    Спасибо!
  2. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Пирог изнутри наружу:
    ГВЛ
    Пароизоляция
    Брус
    Минвата (базальтовая, 100-150 мм)
    Паропроницаемая мембрана
    Вентзазор
    Сайдинг, профнастил, блокхаус, имитация бруса или вагонка.
  3. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    А если минвату внутри? дело в том, что внешняя брусовая стена фронтона по уровню сруба, и если ее снаружи утеплять - то она будет нависать над срубом
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Плохо. Много написано.
  5. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    А пришлите мне плиз ссылку на эту тему, пробовал искать по "минвата брус внутри" - нифига нет
  6. Викторович301
    Викторович301
    Викторович301
    Мурманск
    Если можно напишите подробнее, особо в этом не разбираюсь...Построена баня 4*4 из бруса 150*150 утеплитель джут лентами. Прошло 2 года после сборки, все село хочу обшивать внутри и снаружи. Никакими гидропароизоляциями и дополнительными утеплителями обкладывать не хочу, боюсь конденсации и думаю что без этого будет лучше дышать дерево. Что думаете на этот счёт?
  7. Лександровна
    Лександровна
    Лександровна
    Тула
    Хотелось бы тоже проникнуться темкой... Дом только построен, думаем - что дальше...
  8. Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    1. Стена (в каркасных домах - внутренняя обшивка)
    2. Пароизоляция (блокирует пар изнури помещения)
    3. Обрешетка (или каркас)
    4. Утеплитель (минеральная вата)
    5. Ветро- влаго- защитная пленка (защищает от ветра и влаги снаружи)
    6. Второй слой обрешетки (рейка или брусок - создает зазор для вентиляции материала)
    7. Блок хаус
    8. Места крепления блок хауса
  9. Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Миша1988Питер
  10. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Миша1988Питер, А не лишняя здесь пароизоляция? Т. е. пар останется в брусовой стене и не пройдет в утеплитель и не выветрится... Мне кажется надо пароизоляцию или вообще убрать, или внутрь помещения перенести.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно лишняя.
  12. Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Это общий вариант, можно и без неё, хуже точно с ней не будет. ;)
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Будет будет;)
  14. Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Чем будет хуже?
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Пар упрётся в пароизоляцию, и брусу будет "не сладко" - со всеми вытекающими...
