Марка бетона
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем MetFF, 23.07.12.
  1. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Марка бетона
    Добрый день. Скажите пожалуйста как расшифровывается марка бетона М200, М300 итд. И в чем отличие? Спасибо.
  2. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    Цифры марки бетона (м-100, м-200 и т. д) обозначают (усреднённо) предел прочности на сжатие в кгс/кв.см. Проверку соответствия необходимым параметрам осуществляют сжатием (специальным прессом) кубиков или цилиндров, отлитых из пробы смеси, и выдержанных в течение 28 суток нормального твердения. соответственно в этом и основное отличие. Но также уточняйте при заказе на каком щебне замешан бетон. А вообще в инете огромное кол-во инфы по данному вопросу:).
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Чем выше марка тем сложнее ломать! Отличие основное из-за количества цемента, чем больше цемента тем марка выше и соответственно цена 1куба бетона!
  4. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Успехов
  5. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Скажите на отмостку и бетонное крыльцо какой марки бетон заказывать? и нужно ли вибратор для отмостки?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Савитри, Если остановились на бетонной отмостке (хотя есть и другие варианты) - бетон надо купить не ниже 350 марки и не забыть про разделку швов. Стеклом удобно и эстетично.
    Вибратор - необходим для П2, для П4 необязательно.
  7. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Спасибо, с маркой понятно. А можете вкратце описать как разделять стеклом? и что такое П4?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "П" - подвижность. Грубо -П2 жидкий, П4 - крутой бетон, малоподвижгный
    https://www.avtobeton.ru/beton_m350.html https://www.avtobeton.ru/beton_m350.html
    Про стекло - в отмостке, если решили бетоном - делают деформационные (температурные) швы.
    Кто доски ставит, кто - типа подложки под ламинат, ГВЛ и т..п. ~ 10мм - кто-то льёт целиком, потом просто надрезает болгаркой :aga:
    Стеклом - технологично и эстетично - вставили (метра через 3) полоску и все ОК - не сгниет и не особо заметно - шов 3-4 мм всего, а свою функцию выполняет на все 100.,
    Мы делаем отпостку теплой - 200-250мм керамзимта по песку => мембрана "Плантер" => 10-15мм гравий 5-20.
    В последствии, при прекращении строительства - гравий можно сверху прикрыть речной\морской галькой
  9. Савитри
    Савитри
    Савитри
    А вставлять стекло в уже залитый бетон прорезая болгаркой?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Смысла нет. Или стекло - или болгарка.
    Вообще, применение бетона на отмостку, не самое лучшее решение для частного дома
  11. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Про стекло для меня осталось загадкой. Я же правильно думаю что жидкое стекло, которое потом застынет? А что есть более лучшее решение чем бетон? Можете в двух словах?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Савитри, в 2-х словах не получится - как умеют строители делать, так и пусть делают
    амая коротка дорога - та которую знаешь (с)
  13. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Строителя зовут Расул! может копать а может не копать!
  14. Змеу Иван
    Змеу Иван
    Змеу Иван
    наоборот
  15. BadiBa
    BadiBa
    BadiBa
    Беларусь, Минск
    @Traks, так для чего вообще было про это говорить?
