Очистка воды из озера
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Стэпвот, 22.07.12.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да что же из Вас информацию надо клещами тянуть!
    Какова глубина вашей скважины?
    Почитайте вначале вот это https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
    Особенно пункт 3.2
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сделайте, пожалуйста, эксперимент: в банку с исходной водой поместите две алюминиевые проволоки (как на фото), подключите к ним зарядку (телефонную или автомобильную), оставьте "вариться" на несколько минут (до появления в воде хлопьев), отключите от зарядки и подождите 15-30 минут. Из мутной и цветной вода должна стать прозрачной, как на фото.
  3. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Глубина скважины 96 метров
    Интервал, м:
    0 - 0,5: Почвенно-растительный слой
    0,5-72: Глины, суглинки
    72-96: Известняк
    Диаметр бурения:
    Диаметр, мм / Интервал, м от до:
    153: 0-72,5
    98: 72,5-96
    Параметры обсадной колонны:
    Диаметр, мм - Интервал, м от до:
    125/5 НПВХ: 0-40
    125/6 НПВХ: 40-72,5
    90/5 НПВХ: 75-96
    Дебет скважины: 2м.куб./час
    Статический уровень: 80 м
    Динамический уровень: 83 м
    Загрузка насоса: 86 м
    Рекомендации:
    Насос: 3дюйма, мах 78 мм
    Напор 140м
    Установлен: Гидроакумулятор 50л
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И какое отношение почти 100-метровая скважина имеет к пруду? Это совершенно разные горизонты.
  5. ahamb
    ahamb
    ahamb
  6. ahamb
    ahamb
    ahamb
    После простоя вода коричневая, далее после какого-то времени светлеет, но металлический запах и легкая коричневатость сохраняется. По Вашему методу, если брать коричневую воду после простоя, получается: внизу остается осадок, в середине - прозрачная вода, сверху муть.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Значит Вам по этому пути - коагуляция.
    Бочка 500 л для исходной воды. Подвесить в бочке алюминиевые пластины, подключить к зарядке (для автомобильных аккумуляторов). Вкл/выкл - по таймеру.
    Осветлённую воду переливать или перекачивать насосом через фильтр во вторую бочку (резервуар чистой воды - РЧВ). Из РЧВ насосной станцией в разводящую сеть (на точки разбора воды).
    Получится, как на фото.
  8. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Спасибо! Т. е. нужна только коагуляция? Какие-то готовые фильтры/решения для установки в доме существуют?
  9. ahamb
    ahamb
    ahamb
    +Bопрос: Больше никакая очистка получившейся воде не требуется? После коагуляции и грубой фильтрации вода будет готова к использованию в пищу по всем параметрам?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Готовых решений на такую воду не бывает.
    После описанной выше очистки необходимо, всё таки, сделать анализ очищенной воды, и по нему делать выводы. Ну а в прочем, для большей гарантии, на питьё надо ставить осмос.
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Ув. Электролиз, если не сложно "переведите": знаю средство Белизна, марганцовка, Откуда взять гипохлорит и пересчитать его на активный хлор? - не представляю. Поясните, пожалуйста, для "не посвященных", думаю, не только это нужно для меня!
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    ОЧЕНЬ ВАЖНО:
    По ГОСТ 32478-2013 белизна состоит: вода, NaOCl – 5% или более, но менее 15%, NaOH – менее 5%, ПАВ менее 5%, ароматизаторы. Антисептические и отбеливающие свойства ей обеспечивают гипохлорит натрия (NaOCl), состоящий из активного хлора на 95,2%, и гидроксид натрия (NaOH).
    Ну и как рассчитывать расход Белизны, если концентрация разнится в три раза!
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Не то смотрите, нужен гипохлорит марки А, это ГОСТ 11086-76 и ГОСТ Р 57568-2017.
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Вы абсолютно правы.
    ГОСТ 32478-2013 говорит о "Товары бытовой химии", куда, очевидно входит Белизна.
    А Вы указали ГОСТ КОНКРЕТНО на хим. вещество "гипохлорит натрия".
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В магазинах/фирмах, торгующих принадлежностями для бассейнов. Они торгуют и реагентами для воды. Там же узнаете содержание (концентрацию) активного хлора в гипохлорите натрия марки А (могут быть и другие названия реагента - маркетинг "рулит"). Ну а дальше арифметика в помощь.
