Фильтр для очистки воды Акварис
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Касапуся, 14.11.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ahamb, давайте начнём с этого:
  2. eclipseggg
    eclipseggg
    eclipseggg
    Офигеть) корпус фильтра + мембрана на али 5 000, а эти втюхивают за 45 000, дурят Ваньку русского по чем зря
  3. Алексей-47
    Алексей-47
    Алексей-47
    Данное "изделье" под названием Половолоконный фильтр для воды Акварис проработал почти месяц. Ничего он не чистит, а делает даже хуже. Сдал анализы до фильтра и после... И что? железа после фильтра больше, чем до... 1.78 до и 1.94 после... увеличилась цветность и сульфаты... на фото вода постояла утром час на окне… т. е. он в себе накапливает, а потом выдаёт... фото воды и самого фильтра прилагаю... написал в сам акварис, так они уже месяц на связь не выходят... Не ведитесь! Это полное разводилово! В итоге поставил "кабинет" от всем известной конторы и вода стала водой...
  4. Nick_R
    Nick_R
    Nick_R
    Что за "кабинет"?
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    "Кабинетная" система очистки. В едином корпусе колонна, солевой бак и модуль управления. Загрузка подбирается строго по анализу воды и по предполагаемому расходу.
  6. Artmag
    Artmag
    Artmag
    Очень много перечитал информации в интернете. Практически как и здесь, везде восторженные отзывы.
    Расскажу о своем опыте. Ниже фото того что я сделал. Двухконтурная система, где в каждом контуре стоят фильтры механической очистки по убыванию; 20мкм, 10мкм, 5мкм, 0,8мкм и последним идет Акварис с фильтрацией 0,01мкм
    Год назад я сдал на анализ исходную воду из скважины. Без фильтров. Данные анализа ниже. И месяц назад сделал еще один анализ после установки Аквариса. Красным я отметил изменения относительно прошлого анализа. Там где красного нет, показатели без изменений
    Из полученных данных мы видим что Акварис значительно улучшил показатели по цветности и мутности. В остальном все осталось плюс минус одним и тем же. И жесткость про которую все пишут что он значительно снижает, ничего подобного. Без фильтров она была 13, после установки Аквариса стала 12. Разница между анализами воды примерно год. Возможно это природные колебания состава воды, возможно это и заслуга Аквариса. Но это точно не 50-70% снижения жесткости о которых везде пишут (причем голословно)
    Надеюсь мой опыт будет полезен для ищущих грамотные решения в водоочистке для частных домовладений
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    От продавцов данного "чуда".
    Ничего удивительного, вы соорудили крутой многоступенчатый фильтр механической очистки. Потратив весьма конский ценник...
    Разница в пределах статистической погрешности.
    Исключить невозможно.
    Было бы удивительно, если бы вы смогли получить заявленный КПД...
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не факт, что это заслуга Акварис. А если исключить его из цепочки фильтрации и сделать анализ воды после предыдущих фильтров?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    В этом модуле реализована тупиковая фильтрация. Абсолютно бесполезное устройство или деньги на ветер.
  10. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    Раньше искал решение проблемы с мутностью. Вода из скважины вполне устраивала и пил ее спокойно, но она постоянно была мутная, нужно было промыть минут 20-30 и после этого идеально прозрачная. Если не пользоваться неделю или больше, то мутность приходилось промывать примерно 2-3 дня. В доме стоит накопиетльный бал 1.5 куба. Он весь был синей глине, это та самя мутность. Она примерно за неделю вся оседала на дно. Бочку ели ели отмывал, не удобно было. Ставил обычные фильтры, вплоть до 0.1мкр. Толку 0 было.
    Решил проблему чудо средством, которое у нас в РФ продают за 50к+, на али 5к+...
    Купил свою модель за 8к+
    Пользование уже 4 месяца. Вода прозрачная. Раньше вода заванивалась в бочке за месяц. Прошло 3 месяца и намека на запах 0. Сейчас для подстраховки кинул таблетку хлора, раньше постоянно кидал.
    Есть 1 минус у моей модели, она не любит воздух... Не может через себя его продавить. Когда скважина отключается, вода обратно стикает в скважину и наполняется воздухом. Для этого при старте приходится открывать промывочный кран на 1-2 мин, пока весь воздух не уйдет и напор фильтрованой воды нормальный. По моим замером мощность упала на 10% л/ч.
    Не знаю как он остальное фильтрует, но меня интересовал синяя мутность, так как она везде оседала...
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Увы, али не даёт подсматривать за чужими заказами. ;)
  12. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    Почему то удалили сылку мою.
    Называется - Система фильтрации воды из нержавеющей стали PVDF, на картинке колба с флагом германии.
    Есть еще второй вариант - Система фильтрации воды UF 0,01 микрон, на картинке колба и зеленая наклейка.
    В теории ее проще мыть будет. Первый вариант мне кажется не помыть, так как он в жестком чехле. У меня первый вариант. Нужно просто в поиске вбить названия, которые я написал. Это если кому то интересно. Налет вроде бы какой-то остается на кранах, ели серые пятна, но это наверное соли/минералы. Но вода на вид идеально прозрачная. Так как стоит бак на 1.5 куба, столб воды 2 метра и дно идеально чистое/прозрачное
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну вон тот выше, что вроде пробовал, пообещал отписаться о результатах, но пропал. Прям волнуюсь - не засосало ли его в чудо-фильтр! :)
  14. ЮрийНикитин1955
    ЮрийНикитин1955
    ЮрийНикитин1955
    Аурус или Акварис. Струнная технология или половолоконная лучше подойдет для очистки воды в квартире? Какой магистральный (проточный) фильтр для воды лучше справится с железом, жесткостью и другими примесями в воде? Какой лучше купить в квартиру, а какой в загородный дом? Отзывы очень разные. Я знаю, тут находятся специалисты в области водоочистки. Буду раз Вашим советам, так как цены на фильтры достаточно кусачие. Спасибо!
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Завтра ещё не наступило? :)
    Народ волнуется за Вас:
