Очистка воды из озера
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Стэпвот, 22.07.12.
  1. Стэпвот
    Стэпвот
    Стэпвот
    Необходимо подобрать оборудование для очистки воды из открытого источника. Предполагаю в конце тех.,цепи ОСМОС емкость накопительную на 2т .,насос MQ-45 УФЛ. Посоветуйте что применить перед осмосом какую загрузку. анализы прил. мутность-3.9 цветность-19. железо общ-0.050 жесткость общ-0.55 окисляемость-4.8 РН-8.5 общ микробное число-более1000. общ колиформные бакт-40 термотолерантные колиформн бакт-10
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Общая беда водоснабжения из открытых источников - нестабильность состава воды. Весной после таяния снега там полно органики, летом всё цветёт.
    Вам нужно ставить насос-дозатор, который будет впрыскивать в трубу раствор гипохлорита натрия (желательно, чтобы труба после дозатора была довольно длиной, чтобы гипохлорит успел вступить в реакцию), затем накопительная ёмкость, в которую вода подаётся через разбрызгиватель (насыщение воды кислородом для того, чтобы гипохлорит распадался), насос второго подъёма, фильтр механической очистки, угольный фильтр и ультрафиолетовый обеззараживатель. Забор воды из ёмкости делать не с самого низа, а на определённой высоте от дна, чтобы не засасывать осадок, который будет выпадать на дно.
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Как качать воду из озера без мусора? Что бы не забился насос.
    Озеро 8 на 5-8 метров, глубиной 6-7 метров. Вода мутная, ряска, листья, трава сухая и т. д. мусор как в любом озере. Какое бы придумать приспособление что-бы качать воду без мусора. Полив огорода 2 тонны в день. 1 тонна утром 1 тонна вечером. Может меньше может больше.(Может все выкачаем за день)
    Например:
    1) В пустой бочке сделать много отверстий опустить в озеро, что-бы горлышко было над водой, а в бочку насос.
    2) В двух бочках бочки разного диаметра поставить одну в одну а между ними стружки (или еще чего то) очень крупной.
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Применить дренажный насос.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для этого существуют водозаборы с плавающей загрузкой. Если не ошибаюсь, М. Г. Журба первый их описал. В промышленном водозаборе это достаточно громоздкое устройство, позволяющее промывать плавающую загрузку (пенополиуриетановые шарики). В домашних условиях проще всего разместить шарики в тонкой сетке в перевёрнутой бочке, к дну которой присоединен коллектор, выполненный из трубы с отверстиями. Перевёрнутую бочку полностью погружаете в воду. Понадобятся какие-то якоря. Через трубу качаете воду. Вода идёт восходящим потоком, грязь отсекается плавающими шариками. Как-то так.
    Да, если насос погружной, конструкция потребует вторую бочку, как Вы и предложили, только вместо стружек вспененный полиуретан. Шарики обычно можно купить на заводе по производству пенопласта.
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Andre. voda Спасибо. Озеро может быстро обмелеть и вся конструкция будет на суше.
    Надо что то без восходящего потока. Что-бы вода снизу поступала. Как обычно.
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Но в бочку вода может поступать медленно самотеком и насос погружной время от времени будет сухим. Насколько вредно для насоса работать какое то время без воды? Насос думаю такой использовать - Насос дренажный AQUATECHNICA SUB 402 FS
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Насос снабжён лягушкой (поплавковый клапан). Когда уровень воды в бочке упадёт, то поплавок опустится и насос перестанет работать.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот нашёл в интернете. Может натолкнёт на какое-нибудь решение.
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Завел на даче в дом воду которое общество качает с озера. Вода для водонагревателя-для мойки посуды, вай как хорошо стало. Но понимаю что ее надо очищать.
    Почитал темы по очистки с данного форума. Понял что у меня задача экскюзивная-99% народа морочатся очисткой воды из скважин, а у меня задача очистка от органики и только от органики.
    Как я понимаю надо две емкости-реактор и накопителный бак.
    Реагенты-Белизна, перекись и марганцовка. Куда направиться?
    Где размещать все эти баки? у меня два места-на улице и на чердаке. на чердаке не жарко будет?
    Планируется расходовать в день литров 50. Сезон-весна. лето, осень. На даче наездами, бывает по нескоьку дней не появляешься.
    Какие будут рекомендации и советы?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сделать анализ воды.
    Увы, лечение воды, как и лечение человека, начинается с анализов:)
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Ручей -речушка вытекающая с лесистых склонов перегорожена плотиной. Получилось озеро площадью
    гектара три-четыре. Бассейн речушки -заказник. Соответственно морочаться нитратами и прочим
    без надобности. А вот органика -после дождей мутнеет, по жаре цветет.
    Для питья не проблема привезти десять литров с города или набрать с, сертифицированого, ключа.
    Вода нудна для хознужд- мыть посуду, впоследствии возможно сделаю душ.
    ПиСи-вчера спускался на лодке по реке /не та речушка с которой качаем воду/ яркое волнце и видно
    что вода как суп-кружатся малые и большие куски и кусочки растений.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Органика есть животного происхождения и растительного происхождения. Методы очистки для них различны.
    Обычно органику удаляют коагуляцией. Но технология тоже может быть разной. Или первичное окисление, а потом коагуляция. Или коагуляция, а потом окисление.
    Без анализа - гадание на кофейной гуще.
    Впрочем, можете поэкспериментировать с коагулянтом и белизной (или перекисью водорода).
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Зашел в аптеку-перекиси нет, Если и бывает то 3% по 100грамм. Похоже с перекисным направлением облом.
    ..сделайте анализ воды... Цель? вода в озере всегда разная-после паводка или сильных дождей банально мутная/органика/, потом начинается жара и цветение, далее жара спадает и цветение уходит. Деньги тратить вроде есть куда...
    Речка /ручей/ бежит с возвышености. где нет никакого сельского хозяйства и болот с торфом.
    ...по камушкам вода бежит...как ктото пел.
