Качать грязную воду из озера. Фильтр от мусора?
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Molok0, 04.04.13.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Помогите советом.
    1) Нужен насос для наполнения бака для полива из озера.
    https://www.water-pumps.ru/tovary/nasos-drenazhnyy-aquatechnica-sub-402-fs_8310.html
    Такой насос подойдет? Насос дренажный AQUATECHNICA SUB 402 FS
    Мощность: 400 Вт - Мало тянет
    Производительность: 7,0 м3/час - Много качает (116 литров в минуту. пусть даже 100 или 90 тоже отлично)
    2) Как качать воду из озера без мусора? Что бы не забился насос. Есть ли какие фильтры?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Советы:
    1. Использовать мотопомпу
    2. На всасывающем трубопроводе перед донным обратным клапаном должен быть установлен фильтр-сетка. Обратные клапаны и фильтры-сетки есть всех необходимых типоразмеров от 1/2" до 2".
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Андрей 203 Вы имеете в виду эти фильтры ставятся на мотопомпу?
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    А ясно. Нет кнопки редактировать сообщение почему то. Мотопомпа дорога в покупке и горючее. Кажется насос надежнее) Этот насос плохой?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вообще ни о чём. Так, выкачать воду из какой-нибудь ямы или подвала с выпуском её рядом же на рельеф. Или у вас бак на берегу озера?
    P. S. Редактировать свои сообщения вы пока не можете.
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Огород на берегу озера. Поставим бак к берегу раз надо. Озеро через 3 метра бак. Берег озера отвесный 5-7 метров глубина. Получается насос на 1 метровой глубине далее метр до уровня земли, 3 метра по земле и подъем на высоту (примерно 3-4 метра) всего 5-6 метров получается высота (по земле не считаю).
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае вам нужен дренажник с напором от 10 метров и более.
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо, а нагрузка 2 000 литров в день в течении 90 дней ежедневно?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да это и не нагрузка. Можно применить бюджетный насос Джилекс Дренажник 220/14. Насколько его хватит, не знаю.
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    А если на 2 метра поднимает и далее по земле 13-18 метров?
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Если использовать скважинный насос с каким то фильтром от крупных частиц? и мелких (не сильно)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    220/14 справится.
    Какой насос планируется?
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Еще не определились. Спасибо.
    Например 220/14 мощность: 660 Вт, производительность: 14 м3/час.
    60 минут = 14 м3 - это с выпуском её рядом же на рельеф
    10 минут = 2,3 м3 - это с выпуском её рядом же на рельеф.
    Подъем на высоту 2-3 метра и по земле 20 метров производительность будет не 2,3 м3 за 10 минут?
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Цель -
    1) Потребить в месяц 3-5 кватт (40-65 центов за электричество ну или 1 доллар в месяц)
    2) За 10 минут накачивать 2 м3 (или больше если вложится в бюджет на электричество в месяц)
    Общая цель получить 2 м3 воды в сутки за 0,40 - 1 доллар сша в месяц (на электричество)
    2 м3 воды в сутки = 60 м3 воды в 30 дней = 3-5 Кватт/мес = 0,40-1 доллар сша/месяц.
  15. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    По поводу фильтра при выкачивании воды из озера - могу посоветовать, сам уже давно прошел. На конце заборной трубы - у меня она из PVC - поставил самодельный фильтр. Это отрезок той же трубы (или большей по диаметру) сантиметров 40, щедро насверленный отверстиями d 4 мм. Потом идет обратный клапан, заборная труба и перед входом в насос - грязевой фильтр. Теперь внимание - главный секрет: на самодельно насверленный фильтр снаружи надевается капроновый чулок и завязывается веревочкой. фильтр погружается в толщу воды (не на дно). со временем чулок забивается - меняем на новый (чистый). У меня за сезон уходит 4-5 капроновых носков с рынка по 10 руб пара. периодически чищу и грязевой фильтр. А просто грязевые фильтры, как в совете Андрея 203 засоряются за полдня.
