Энергосберегающие лампочки и датчики
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем muddy, 21.07.12.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Прочитал сегодня на упаковке стандартной энергосберегающей лампочки, купленной в ближайшем супермаркете: "...не применять с фотоэлементами, реле времени и световыми датчиками".
    Что это значит, кто-нибудь знает? Я как раз начинаю освещение в доме делать и собирался вовсю использовать датчики движения в проходных местах. К ним это относится? И как это вообще объяснить?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Включи через реле. :hello:
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно использовать "датчики" только с механическим реле внутри, и при использованием с датчиком движения они тупо дохнут, так как не рассчитаны на частые включения-выключения.
  4. muddy
    muddy
    muddy
    Не понял, - если они дохнут от частого включения-выключения, зачем тогда реле? Потом, чаще, чем с выключателем, они вряд ли будут включаться. Вошел человек в прихожую, в любом случае он свет включит-выключит.
    Я так понимаю, реле нужно, чтобы избежать какого-то импульса при включении через лампочку?
    И как узнать, какой датчик с мех. реле внутри?
    Кто-нибудь на практике использовал такую схему?
  5. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Я применил себе следующее решение:
    Во всех комнатах есть лампочки от выключателей, а на проходных местех (холл, прихожая, лестница) установлены дополнительно датчики движения с выводом на лампы накаливания (по 15-40 Вт).
    У меня датчики движения "обслуживают" в основном ночные передвижения, поэтому все лампы от них не сильные.
    А энергосберегающие сюда не подходят, так как после подачи напряжения им нужно 1 мин чтобы нагреться и начать хорошо светить. А коридор свой вы пройдете за несколько секунд.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    А почему не воспользоваться светодиодными лампами?
    Они еще более "энергосберегающие". И загораются мгновенно.
  7. muddy
    muddy
    muddy
    Мне только недавно попалась лампочка, которая "нагревается". До этого были с временем включения в доли секунды.
    Да все время с ними какие-то проблемы. В магазинах общего пользования нет в наличии. Прямой свет вреден для глаз, да еще и УФ может присутствовать. Светят очень направленно и холодным светом. Вот если бы найти такую модель, где все это устранено. Воткнул и забыл.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот :hello:... стоят две таких в проходном коридоре где-то полгода...
  9. muddy
    muddy
    muddy
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет. Рассеивателя нет... И них и так 120 градусов... светят (по углу и светоотдаче) примерно как встроенные лампы зеркалки на 40 Вт... При расстоянии до боковой вертикальной стены в 40 см. световая линия на стене от потолка начинается в 5 см...
    Включены через датчик присутствия... включаются раз по 200 в день... (а может и больше)... народу 5 человек. коридор проходной и темный...
  11. muddy
    muddy
    muddy
    Вот это плохо. Говорят, это вредно, если прямой свет в глаз попадет.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы ж на простые лампы не смотрите... зачем на эти смотреть... тем более они в потолок встроенные.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я так думаю, что если ставить светодиодные лампочки в таких местах как: санузел, прихожая, коридор и пр., при их потреблении 3вт. их можно вообще не выключать. На фоне цены самой лампочки и автоматики потребление эл. будет копейки.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Многие в подъездах так и делают.
    Они горят годами не выключаясь.
    Нужно в гугле набрать "лампы светодиодные".
    Там этого добра как грязи.
    УФ, даже если он там и есть при такой мощности вреден, разве что если долго смотреть на лампу с расстояния 1 см.
    Хождение по улице даже зимой в облачную погоду без МКЛ или солнцезащитных очков больше навредит глазам, чем целая куча сд ламп.
  15. muddy
    muddy
    muddy
    У простых ламп свет другой. Бывает, что и посмотришь случайно.
    [quote="stranger, post: 4362204, member: 14664
    Хождение по улице даже зимой в облачную погоду без МКЛ или солнцезащитных очков больше навредит глазам, чем целая куча сд ламп.[/quote]
    Кто-нибудь это считал? Потом, глазам вреден, как я понимаю, в данном случае не столько УФ, а поляризованный остронаправленный свет (особенно без рассеивателя).
