1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса (обрешётка, вентзазор, плёнка и т. д.)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем vova_52, 19.04.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Serginhio, Может с помощью таких
  2. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Думал про это, в цвет не попаду
  3. Deniska123
    Deniska123
    Deniska123
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хочу утеплить стены из керамзитобетонных блоков снаружи пенопластом 50 мм и дальше обшить деревянной имитацией бруса. Нужен ли в этом случае вент зазор между пенопластом и имитацией? Или можно имитацию вплотную зашить?
  4. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Знающие люди, подскажите, что за доска на фото?
    В интернете такой вагонки не нашёл, везде шип - паз, а тут подобие нахлёста...
  5. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    https://tom-sojer.ru/catalog/skandinavskaya-fasadnaya-doska выбирай.
  6. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Спасибо, добрый человек. Буду знать, что это за чудо доска. Одно плохо, во всей Карелии ни одного объявления... Будем думать, чем заменить...
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вагонка со сбитым пазом:)
  9. denver080
    denver080
    denver080
    Всем доброго дня. Хочу обшить входную группу планкеном из лиственницы.
    Толщина каркаса будет 70-80мм,как я понимаю, пенопласт для утепления не пойдет из-за пожаробезопасности, а вот толщин базальтовой ваты таких нет, думал, может сделать каркас на 30мм и поставить пенопласт, а потом закрыть вторым слоем обрешетки и закрыть уже базальтовой ватой 50мм или может есть другое решение. Спасибо
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А обшивка деревом пожаробезопасна?
  11. denver080
    denver080
    denver080
    Ну если его специально не зажигать, то от искры фасад врядле загорится, а вот пленка и тд может.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дерево при горении выделяет вредные вещества, но не настолько. Вспомните "Хромую лошадь". Пенопласт и прочие полистиролы, имхо, для утепления фундаментов, хозблоков и т. д.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Посмотрите строительный утеплитель на основе обычного синтепона
    https://www.forumhouse.ru/threads/86899/
    Ветрозащита ему нужна так же, как и вате, но по сравнению с ней имеет ряд преимуществ. Не пылит базальтом, безопасен (можете засунуть в наволочку и поспать), бывает разной толщины (в т. ч рулонный), можно немного "умять". При попадании влаги не превращается в лужу дерьма, а высыхает и остается утеплителем.
    По собственному опыту звукоизолятор из него вообще никакой, а утепляет так же, как минвата.
  14. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Всем добра) Хочу дом имитацией бруса зашивать с контрутеплением.
    Пирог:
    1. брусок 50х50 горизонтально с шагом под утеплитель
    2. ВВЗ
    3. Брусок 50х50 вертикально для вентзазора
    4. Доска 25-30х100 горизонтально для крепления имитации вертикально
    5. Имитация бруса.
    И вот посмотрел RT8510571 по фасадам из дерева и увидел что после ВВЗ можно использовать не брусок, а ту же доску 25-30х100. Вроде как зазор все равно будет и крепиться будет прочнее чем просто брусок.
    Что скажете?
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Вполне рабочий вариант, подтверждённый документацией
