1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Производитель - фабрика нетканых материалов "Весь мир". Состав термоскрепленные полиэфирные волокна, те же волокна используются при утеплении одежды (синтепон) и в фильтрах..., цена не заоблачная и соизмерима с Роквулом, не поддерживает горение (только плавится), Все вроде ничего, но есть проблема одна - на форумах ничего найти про него не удалось, где только не искал, как будто нет такого, хотя на рынках продается. Лишь пару раз упоминается здесь на forumhouse в теме про звукоизоляцию.
    Может кто-то применял? Как оно в реальности, без рекламы? Или у кого какие теоретические мысли будут? Где крупные недостатки? Я не нашел...
  2. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Да, хороший рекламный заход :)
    но если вдруг вы и вправду интересуетесь - поверьте, если мир потребляет 98% ИЗВЕСТНЫХ продуктов, это конечно может означать, что! все схвачено! и нормальному материалу прохода не дают, но на самом деле обозначает, что пока ничего толкового не изобрели. отсюда ИМХО - если не нашли информации, значит и не стоит с этим замарачиваться :)
  3. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Конечно может! Любому новому трудно пробиться на давно поделенный и устоявшийся рынок. Способов не много - либо ценовой демпинг, либо навязчивая реклама, либо гос.лоббирование. Ни того, ни другого, ни третьего не замечено... И это тоже странно, создается впечатление, что этот вид продукции является побочным и не основным в структуре доходов указанной конторы.
    Информация есть, не могу найти примера использования с личным, пусть и субъективным мнением о материале.
  4. arzuazov
    arzuazov
    arzuazov
    Арзамас
    Построили каркасный дом с шелтером
    После этого на Изовер-Роквул переходить не хочеться
    Не пылит вообще, не пахнет ничем, на нем хоть спи - не сминается.
    Воды реально не боиться - все протекает сквозь.
    обнаружили одну проблему - ничем не режется )) только ножницами и руками. Причем руками - замечательно и быстро )
    Еще два дома начинаем, тоже Шелтер будем использовать.
    Цена - брали через представительство в Н.новгороде прямо с фабрики в январе - 1350 м3 с доставкой. Сейчас вроде как 1450 стал.
    Брали рулоны 1,2х9 м. Вывод - в следующий раз будем брать 0,6х9. Рулоны удобно - без стыков получается. Стоит в стене как вкопанный.
  5. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    Полностью согласен с arzuazov,режется действительно не охотно,во всем остальном так же согласен,сам использовал в утеплении мансарды-работать одно удовольствие,ни пыли,ни зуда,вобщем материал понравился.
  6. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Вчера взял 4 рулона Шелтера на пробу. Жаль он толщиной только 5 см. Рулон 1.2х 6х 0.05 700 руб . Это примерно 1950 за куб. Это на Мытищенском рынке. Пружинит хорошо - это радует! Расстелил на полу в 4 слоя ( 20 см.) и лёг ( я 125 кг.) , до пола не продавил - мягко и пружинисто. Жёг ... Горит и капает как целлофан. Правда ,когда капать начинает , как правило, затухает.
    Колоться и чесаться от него , в принципе , не может. Это же синтепон , тока волокна потолще. У меня сейчас крыша утеплена 20 см ватой базальт-мост ,
    ещё 15 см. буду , скорее всего, шелтером. Как сделаю - фоты выложу. Да , ещё... Кто знает где тут в Москве взять его дешевле , свистните пож в личку!
  7. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    А мышкам он тоже понравится? Заведутся в нем. Гнездышки сделают. Вам спасибо скажут!
  8. asim
    asim
    asim
    Так мышки они такие, они где хочешь заведутся. Но как предмет пропитания он их явно интересовать не будет, только если как в пенопласте гнезда вить. Хотя и здесь есть явное преимущество - шуршать там вроде особо нечем;)
    А так вроде бы материал действительно интересный. Хотелось бы послушать побольше людей, уже использовавших его на практике. Момент сейчас как раз подходящий - надо выбирать утеплитель для дачного домика.
  9. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Я тоже выбираю утеплитель. Вернее выбрал.
    На крышу положил Paroc. На пол первого этажа - тоже Paroc, так как там мышки бывают.
    А на пол второго этажа хочу Шелтер из-за безвредности.
    Т.е. что бы с потолка на первый этаж не сыпалась вредная пыль, как в случае с минватой.
  10. asim
    asim
    asim
    Может быть немного не по теме, но почему именно Paroc к мышкам. Они что, какой-то взаимной непереносимостью отличаются:faq:
  11. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Такой информации у меня нет. Но мне кажется, что в стекловате "Paroc" мышки жить не будут, так как она колется и портит глаза. На пол - оно самое то, так как вредная пыль с утеплителя будет лететь вниз в нежилое подполье.
    Другое дело перекрытие второго этажа. Пыль из утеплителя полетит на первый этаж, несмотря даже на пароизоляцию. Поэтому надо применить что-нибудь более экологичное. Я себе внушил, что нужно сделать так. Прямо гипноз какой-то.:)]
  12. Джулия-хозяйка
    Джулия-хозяйка
    Джулия-хозяйка
    Серпухов
    Слава,
    Это не гипноз, это правильное решение. У меня дети когда на втором этаже прыгали, так сверху из щелочек пыль и летела. Пока не вскрыли и не поменяли старый утеплитель между этажами на этот шелтер.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Подниму тему.
    Очень заинтересовался этим материалом, может кто ещё чего про него знает? Особенно интересует негатив.
    Технические характеристики
    ШелтерЭкоСтрой® - теплоизоляционные и акустические материалы нового поколения с высокими теплотехническими (λ=0,041 Вт,мК) и эксплуатационными характеристиками. Подробнее ознакомиться с характеристиками Вы можете в разделе - Подробнее об утеплителе.
    Основные звукоизоляционные материалы нового поколения - технологии и преимущества
    Современный материал для тепло- и звукоизоляции ШелтерЭкоСтрой® разработан специально с учетом требований экологической безопасности жилья. Выгодные отличия утеплителя ШелтерЭкоСтрой® по сравнению с другими тепло- и звукоизоляционными материалами:
    - Первый безопасный;
    - 4D Технология;
    - Не чешется, не колется;
    - Морозостойкость;
    - Неограниченный срок эксплуатации;
    - Отсутствие отходов при монтаже и возможность повторного использования;
    - При монтаже не требуется защитная маска, перчатки, респиратор;
    - Стабильность объема (не оседает на протяжении всего срока эксплуатации, вследствие чего даже через много лет звукоизоляция стен остаётся на высоком уровне);
    - Низкое водопоглощение;
    - Устойчивость к воздействию грибков, микроорганизмов и грызунов;
    - Пожаробезопасен. Не поддерживает горение. Самозатухающий материал. Видеоиспытания материала на пожарную безопасность
    Применение
    Без применения звукоизоляционных материалов нового поколения невозможно себе представить современное строительство. Материал для звукоизоляции и теплоизоляции ШелтерЭкоСтрой® используется для стен, фасадов, кровли. Эта тонкая звукоизоляция стен оптимальна для межкомнатных перегородок и межэтажных перекрытий, труб. Строительный утеплитель ШелтерЭкоСтрой® идеально прилегает к любым изолируемым поверхностям и с успехом применяется в строительстве коттеджей, каркасных домов, домов из бруса, саун. Презентация ШелтерЭкоСтрой®
    ШелтерЭкоСтрой® – абсолютная звукоизоляция стен и перекрытий
  14. Олег 1986
    Олег 1986
    Олег 1986
    Подольск
    Явного негатива неувидел, разве группа горючести Г3, но этот минус относителен.
  15. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    4D технология никого не смущает?
