Клинмежрайгаз. История подключения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем researcher, 20.07.12.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Вопросы вот какие:
    Клинмежрайгаз.
    Получены ТУ для подключения газа к частному дому.
    1 - Есть ещё организации, осуществляющие проектирование и согласование для подключения частного дома к газу кроме карманной клинмежрайгаза, которая у них же и размещена? Понятно что собственные клинмежрайгазные проектировщики видимо не будут иметь отказа в согласованиях.
    2 - при подаче заявления на ТУ, по требованию этой формы заявления было вписано в т. ч. ещё не купленное оборудование - котел и проточник. В случае если сейчас (до проекта) с учетом ограничений на размещение котла и проточника, мы поймем что котел или проточник нам больше подходят другие,- как можно изменить это - только писать новое заявление на ТУ?
    3 - клинмежрайгазные проектировщики утверждают что проточный газовый водонагреватель нельзя устанавливать над котлом. Ссылались на неудобство обслуживания (странно, т. к. все точки подключения колонки будут как раз перед глазами), потом на то что выход дымоходной трубы из котла должен иметь сперва вертикальный прямой отрезок не менее метра а потом может наклоняться для подключения к вертикальному стояку.
    Чем это регламентируется? документацией на котел?
    4 - про счетчик простой уже прочитал. Нам требуется внешнее размещение счетчика - будем настаивать на старом механическом.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Что касается замены газовых приборов в ТУ, это вам видимо к главному инженеру треста он просто должен внести эти изменения в старое ТУ и поставить подпись.
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Всё так и произошло.
    Замена котла, несмотря на то что не из за меня потребовалось заменять, потребовала выпуска дополнительной бумаги на том же бланке что и ТУ и так же оформленной.
    С учетом отсутствия лоббирования этого процесса со стороны райгаза (т.к. котел я купил не у них) бумаги были оформлены за положенные две недели.
    Теперь при имеющемся ТУ и согласованном проекте, ищу контору для выполнения прокладки/разводки газа с понятными ценами.
  4. elen242
    elen242
    elen242
    Researcher, А там где вы проект делали вам не предлагали выполнить прокладку и разводку? Сейчас сами на стадии согласования проекта находимся, в феврале тоже будем фирму искать. Тоже Клинский газ.
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Предлагали конечно.
    По этому, выслушав это предложение, я и открыл эту тему.
    Вобщем, на данный момент из пособеседованных контор клинмежрайгаз получается дешевле остальных.
    Весь комплекс работ по подключению, при имеющемся ТУ и согласованном проекте, с прокладкой (без копки траншеи) 50ти метров подземки, врезке и пр до пуска газа выходит по их смете в ~250 000 руб.
    Ближайшая альтернативная цена =340 000 руб с нормальным оформлением.
    Максимальная озвученная другой конторой цена - примерно 200 оформленые документально + 100 без документов + 120 сам буду бегать платить.
    Похоже, как тут уже говорилось в одной теме, действительно "окологазовые конторы" за выполнением работ идут всё равно к ним, добавляют свою наценку и продают доверчивым покупателям, хотя единственная работа, которую может делать только сам газмяс и никто кроме, - это непосредственно сама врезка и пуск газа.
  6. elen242
    elen242
    elen242
    Researcher, Спасибо большое за ответ. :) У нас точна также. Только нам аж 490т объявили. :aga: (ту и согласованный проект на руках, 1 месяц ждали ответа на замену счётчика с элект. на простой:ogo:). Сейчас тоже пойдём в трест сдаваться. :)]:victory:
  7. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    А расскажите плз, куда лучше податься после получения ТУ в Клинском газе?
    А то я даже расстроился, когда на втором этаже меня практически послали с моим ТУ.
    Идите говорят получайте землеотвод и выбор трассы в архитектуре, делайте топосъемку, а уж только потом к нам. Ну и даже примерную стоимость озвучить не смогли.
    В ТУ кроме того, что подключение к трубе 80-ть больше ничего нет.
    По моим ощущениям до трубы метров 100-150.
  8. elen242
    elen242
    elen242
    А хозяин трубы КТО?
  9. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    А кто ж его знает то ? Надеюсь, что сами газовщики. В целом я слабо понимаю, как это выясняется.
  10. elen242
    elen242
    elen242
    Так что же вы не спросили когда ту получали? У вас в ТУ есть запись что надо согласовать с хозяевами трубы?
  11. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    Все что есть в ТУ - подключение к трубе 80-т. Больше ничего. Вообще ничего.
    Я пытался спросить :) Делайте говорят геодезию, а там по маякам специалисты нанесут расположение трубы.
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Итого - клинмежрайгаз уже произвел прокладку, внешний и внутренний монтаж.
    Теперь ждать контролера на осмотр внешки и разрешения на засыпку.
    Копка траншеи была за мной. Часть траншеи копалась вручную талибами, часть - трактором.
    Те кому это тоже предстоит - обратите внимание на следующий вывод: ручная копка имеет большое преимущество - долго не обваливается. Имеет минусы - дороже, медленнее и приходится заставлять докопать на ту глубину о чем договаривались.
    Трактор быстрее в 5 раз и дешевле за метр в 4 раза, но траншея начинает обваливаться уже через 1,5 - 2 часа.
    Какие страхи удалось проверить и чего из невозможного удалось добиться, какие мифы (навязанные) развеять...:
    - много можно изменить/сделать не по шаблону если действовать вежливо и иметь хорошую аргументацию.
    - замена оборудования в ТУ на купленное не у газмяса - проходит нормально, без задержек, в законные сроки или раньше.
    - замена оборудования на купленное у газмяса действительнро происходит немедленно по внесению проектором соответствующих изменений в проект. Немедленно - значит тут же как только с этим вопросом подошел к куратору продаж.
    - счетчик механический согласуется, хоть и не сразу, только не надо кричать и аргументы подобрать следует хорошие. Хотя проекторы газмясные говорили что не видели уже несколько лет что бы такое согласовывали, "вам не согласуют никогда" а монтажники тоже удивлялись и говорили что и не помнят когда последний раз такой ставили.
    - из обозренных монтажных контор самые внятные условия, наличие всего необходимого и прозрачное планирование - у опять же газмяса, и цена из обозренных у газмяса наиболее приемлемая.
    Минус у них один - копка/подготовка траншей на заказчике. Ну и матерятся.
    Качество сварки стали субективно не очень у них (у меня тесть сварщик с большим опытом - есть с чем сравнить).
    - проект так же не обязательно стОит 30 тыр.
  13. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    А если не секрет, сколько копали ?
    Проект 25 тыс, как я понял, в случае если средний домик и труба чуль ли не по забору.
    Мне пока насчитали около 100тр за проект при уличном газопроводе 140 метров... :(
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Проект 18 тыр независимо от длины. Надбавки стоимости проекта за длину - это по-моему развод.
    у меня подземный 55м. Подземка дороже уличного. Ищите другого проектировщика.
    Мой приняли уже :)
  15. elen242
    elen242
    elen242
    Мой тоже сегодня:victory:. Правда с придирками. Когда увидели мой котёл (воздушное отопление) глаза:ogo:. И сказали что труба очень близко к котлу. Теперь пошли папку собирать для врезки.
