Проблемы при строительстве дома из клееного бруса зимой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем boris-photos, 19.07.12.
  1. boris-photos
    boris-photos
    boris-photos
    Здравствуйте Уважаемые форумчане.
    Меня зовут Борис. Я планирую строительство дома из клееного бруса. Этим летом я не успел до конца разработать проект, поэтому скорее всего осенью буду заливать фундамент.
    Я планирую строить дом зимой, но сильно переживаю, по поводу того, что дом нельзя обработать антисептиком и нормально покрасить. Строить планирую начинать во второй половине февраля, начале марта.
    Какие проблемы у меня могут возникнуть при строительстве дома зимой? Есть ли какие-нибудь антисептики, которыми можно красить при минусовой температуре. Плохо ли, если дом простоит 3 месяца необработанным? Может стоит подождать и построить дом летом?
    Заранее благодарю за Ваши ответы и внимание.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый вечер:hello: !
    У многих производителей клееного бруса (изготовителей стеновых комплектов) есть такая услуга как обработка антисептирующими составами на производстве в заводских условиях, т. е. в специальных ваннах.
    Можно воспользоваться этой услугой.
    Покрасить же дом можно уже в теплую погоду. С антисептированным брусом ничего не случится:) .
  3. boris-photos
    boris-photos
    boris-photos
    К сожалению у этого производителя вообще не антисептируется брус. Что же делать?
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Проблем со строительством зимой на готовый фундамент возникнуть не должно.
    Ограничения:
    -расчистка подъездных путей к строительной площадке;
    -короткий световой день;
    -возможный "ледяной дождь";
    -невозможность монтажа некоторых видов кровельного покрытия...
    Это то, что сразу на ум пришло. Коллеги меня дополнят...:hello:
    Закупить антисептик самому, отвезти на производство и за отдельную плату договориться проантисептировать.
    Если и такой вариант не подойдет - постараться найти производителя, который оказывает подобную услугу.
    С самим брусом по морозу может и ничего не случится, однако смонтированный в стене брус уже между венцами не обработаешь.
  5. boris-photos
    boris-photos
    boris-photos
    А если попробовать антисептировать в мороз во время строительства?
    И как понять, что они его обработали?
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Довериться тем, кто будет обрабатывать. Или лично присутствовать при сем процессе.
    Антисептики обычно выбирают бесцветные.
  7. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Некоторые антисептики, например Лигнофикс, можно разбавлять спиртовым раствором. Соответственно, им можно пользоваться при не очень сильном морозе. И, не знаю как в Москве, а в Питере (это севернее) в этом году снег и минус наступили после Нового года.
  8. boris-photos
    boris-photos
    boris-photos
    Это интересная мысль. А часто этим пользуются и какой должен быть раствор?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Здесь на форуме присутствует специалист по применению Лигнофикса (если не ошибаюсь его ник PIM56). Попробуйте "постучаться" к нему в личку. Он сможет дать Вам квалифицированные рекомендации по применению Лигнофикса в зимних условиях.
    Антисептики на водной основе, видимо, для морозных условий не подойдут.
    Почитал сейчас сайт Реммерса - не нашел антисептиков с показаниями к применению ниже +5 градусов:( .
  10. катарин
    катарин
    катарин
    Пирилакс можно использовать до -15,он и как огнеозащита будет и как антисептик сильнейший. Минус у него- дороговато и древесину окрашивает в янтарный цвет, но можно попробовать только межвенцевое пространство мазать, хотя потёки будут...А собирать лучше, если зимой, с середины января, чтобы под крышу до марта поставили, потом таить начнёт,брус при укладке мокнуть начнёт-чернота и синева может полезть.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мысли вслух (имхо конечно):
    Для меня странно то, что производители, предлагая такой дорогостоящий материал, не озаботились проблемами антисептирования в заводских условиях:faq:. Некрасиво как-то...:no:
  12. boris-photos
    boris-photos
    boris-photos
    Это полезнй совет, спасибо. А если в сухую погоду морозную построю, то все нормально будет? Или может что-то возникнуть?
    Вообще, если я не обработаю межвенцовое пространство - это очень плохо?
    Они говорят, что брус высушен, с ним ничего не будет.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Какой бы он не был сухой (на выходе с производства), на Вашем участке в естественных условиях он все равно наберет равновесную влагу из воздуха + ранняя весна с ее дождем-мокрым снегом.
    Не советую экспериментировать:no:, потом придется лечить отбеливателями...:(
  14. boris-photos
    boris-photos
    boris-photos
    Ох как все грустно. Может тогда летом лучше построиться.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не торопитесь с выводами:). Подтянутся специалисты, может они нивелируют Ваши "страхи". Зимой подешевле будет строиться...
