1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Умирают только от тех, что химические, хлорсодержащие и прочие...
    От эко-, био- и прочих не умрут.
    Ну и, если кто не знал, сода пищевая - неплохо в ПММ работает.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Себе на голову лейте. Сливать на рельеф запрещено. Можно только в грунт. Но вы же не будете так делать, поэтому ваши соседи ниже по течению будут нюхать ароматы
    Покажите в каком месте?
    * По искуственным понимать АУ, под почвенным септик с полем фильтрации.
    Это фантазии. За выходные вы столько не наделаете еды.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я их достаточно много закопал под разные режимы эксплуатации. Не пахнет вода на выходе.
  4. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Ну окей, если сделать вывод с АУ в какой-нибудь рассеивающий купол, например?
    Сосед сливает в канаву вдоль забора, не воняет, вроде, но там практически ПМЖ.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В траншею фильтрационную по границе с канавой
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Канав, как таковых, вдоль дороги нет.
    Сосед прокопал вдоль забора ту самую траншею (шириной и глубиной в штык лопаты), и льет туда.
    Вроде, впитаться всё успевает.
    Но лично мне купол больше нравится. Поставил его в углу, под камень замаскировал, и не заморачиваешься.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Купол иногда необходимо переносить на новое место.
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    @ВодоУслуги, с чем это связано? Заиливание? Заболачивание? Имеет ли значение частота использования?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Куполу достаточно 4-5 точек. Пока очередь повторно дойдет, бактерии из плодородного грунта вместе с червями всё переработают и можно ставить заново. На форуме есть тема про купол.
  10. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Я ее читал, да.
    У меня была мысль, что при установке насоса где-то посередине (по высоте) в АУ с отдельной камерой (тверь), выноса ила не будет, он ж на дне... Или я не прав?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Активный ил плавает, значит вероятность выноса всегда есть, особенно при залповых/пиковых сбросах, когда сливают ванну/джакузи или гости много пиво пьют. :)
    Как показывает практика, ил выносит из всех АУ. Да, не всегда, не в одинаковом количестве, но выносит. Поэтому поля фильтрации после септика работают намного больше чем после АУ, т. к. в септике нет ила и грунт меньше заиливается. А при правильном расчете септика и поля, данная связка работает по 20-30 лет.
  12. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А как быть с той-которую-нельзя-называть-в-этой-теме АУ (Спарта, кароч).
    Очень уж привлекательное описание - так идеально не может быть :)
    Когда я стал смотреть на говножорки, то думал, что для моих условий (см. выше - 6 соток, глина под плодородкой, слабое водопоглощение, УГВ фиг знает, но с учетом глины у меня не высокий УГВ, а скорее верховодка, максимальная степень очистки, отсутствие запахов) подходят только АУ.
    Подойдет ли септик с полем фильтрации при таких раскладах? Как правильно посчитать? Какие требования к полю фильтрации, его удалению от дома и т. п? Есть темы на форуме, где об этом почитать можно?
  13. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Она ведёт свою родословную от древнего фаста, которому полвека уже. Проверена временем, так сказать. И для периодики замечательно подходит.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что с аэротенком? Там же ила полно должно быть! Или в большом ершовнике, как счас у реального пользователя...
