Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста -
    Можно ли в качестве сооружения почвенной фильтрации на глинястых почвах делать в виде полей фильтрации? Точнее так - можно ли как-то сделать видоизменить поля фильтрации, чтобы они "работали" на глинистых почвах? (сделать шире трашеи, больше засыпки гравия и т.п.)
    УГВ > 3м.
    Владимир. Москва.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Почему же нет?
    Насыпь, например, фильтр.траншеи...
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Добавлю вопрос.
    А может применить фильтровальный колодец? Вроде и сброс можно большего объёма сделать, а потом пусть по малу сфильтровывает.
    А то поле ведь не примет сразу большой объём.
  4. Gagula
    Gagula
    Gagula
    2 Пятница:
    А можно чуть поподробнее - что такое "фильтр.траншеи"?. Насколько я понимаю при моей ситуации можно сделать: а) "Песчано-гравийный фильтр" или б) "Поля подземной фильтрации"... точнее по теории - можно только а), НО в этом случае мне нужно будет еще понимать и как поступить с рельефом местности - лишние затраты ИМХО. В случае б) вроде все просто, но под мой тип грунта не рекомендуется - ... я вот думаю, что имеет смысл, наверное, делать все глубже (чтоб не мерзло) ну и шире траншеи делать и соотв. гравия засыпать больше. А - ну и дрены удлиннить. Или я не прав?
    2 bermack: Я бы хотел использовать отфильтрованную воду на огороде... поэтому фильтрующий колодец не хочу.
  5. еван
    еван
    еван
    Делайте поле фильтрации в полу-насыпи на 1-1.5 м.+ траншея. Усильте фильтрацию (поглощение) вертикальными скважинами д-100 мм с наполнением щебнем или к.з. песком уровня УГВ. Что бы реализовать возможности насыпи (распределение стока фильтрующей жидкости) по верхнему ярусу нужна подкачка на указанные 1-1.5 м. Но надо знать Кф вашего грунта и др. исходники для уверенности.
  6. Gagula
    Gagula
    Gagula
    А без насыпи никак нельзя? Точнее, без подкачки. Хочу, чтобы все само работало :)...
  7. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    У самого такая же проблема. Сплошная глина метров на 20 :mad:. Дренажный колодец работать не будет :no:( даже не заморачивайтесь. Проверено временем). Если есть возможность сбросить воду в канаву , за забор итд , то как вариант песчано-гравийный фильтр, а если нет то думать о сбросе на рельеф. Самому через месяц предстоит сие мероприятие. Пока делаю три накопительных колодца с дном. В следующем году как вариант траншея метров 10длиной и глубиной 1.5. а сверху в пол траншеи кассету с гравием. И с 3 септика насосом. Думал про поля фильтрации , но на глине они быстро превратятся в болото , тоже проверено ( читай где то на форуме) А так из кассеты будет уходить в 1) верхний слой почвы , и 2) в песок а там в глину по чуть – чуть ( литров 20-30 на кв.м.) . Либо покупать Топасообразные существа и поливать , поливать. Поливать :pioner:. И зимой и летом поливать……..либо лить в канаву. Удачи.
  8. еван
    еван
    еван
    Всё можно. Но если хотите иметь результат. Надо знать цену вопроса. Сколько притекает и сколько может поглотится. И С Х О Д Н И К И !
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это да. Сделать можно везде - но поле фильтрации может занять пару тройку соток. Надо знать что за глина (с какой скоростью вода в нее уходит), на какой глубине (может фильтрацию по границе чернозем-глина сделать).
  10. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Помогите pls найти тему, в которой обсуждался вопрос и вывод такой, что поля фильтрации превратятся болото в глиняных почвах...
    И еще по поводу эксперимента по тому сколько воды может глина впитать: роем яму (на какой глубине, кстати?) 1м x 1м = 1кв.м. Берем... ну не знаю - 20 л воды. Выливаем, берем часы, засекаем время, считаем цифру. Я правильно понимаю?
  11. осс
    осс
    осс
    Как на зло не попадается для ссылки сейчас эта тема про поле фильтрации. Но это факт сам от него отказался. На глине законы физики очень суровы .:)] Либо отводить под поле фильтрации сотки 2 . Дренаж ведь все равно в глине будет , а глина плохо впитывает воду , для этого и площадь нужна, ( можно подумать над Инфильтрационным туннелем GRAF 300 ) но дорого и не факт что будет работать. Либо сброс на рельеф ( например кассета ) но у неё тоже свой но…
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Запросто.. :) если кольцо поставить на поверхности земли, на песч. подушку..
    Зарывать - бесполезно, ОСС сказал об этом.
    Это вырытая канава.. :) открытая или закрытая, засыпанная чем то или пустая..
  13. осс
    осс
    осс
    Ну можно и кольцо , по сути та же самая кассета. Щебень внутрь кольца и насосом из септика, а там в песок, в почву итд. Тут уж дело вкуса. :)
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А сверху щебня ПесчГравСмесь ещё насыпать.. Она дешевле..
    такой же пирог можно и в канаве..
  15. осс
    осс
    осс
    Это правда сложная тема с септиком при условии 6-8 соток с трех сторон соседи и дорога метра 3-4 между участками, никакой канавы итд. Куда девать при таких случаях стоки из септика нигде полностью не описывается. Ни Ратников ни другие гуру по какам не колются. Это для всех табу, либо в канаву после очистки или деревья поливать после Топасов. Вроде в космос летаем, а глину никак не победим. :)] Хорошо что ещё УГВ низкий.
