Медь от столба в дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Micle7, 18.07.12.
  1. Micle7
    Micle7
    Micle7
    Ч
    Какой кабель завести со столба до счетчика внутри деревянного дома? Нагрузка 10 кВт, расстояние (столб-счетчик) 15 метров. Фаза одна.
    Нужен кабель чтобы не трескался от мороза и не рассыпался на солнце.
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Выбор не велик, на столбе скорее всего алюминий, так кабель обязательно должен быть алюминиевый (нельзя соединять напрямую медь с алюминием), для таких дел есть специальный Алюминиевый Провод, собственно которым по улице от столба к столбу прокладывают. Та часть провода которая будет в доме должна быть защищена металлическим рукавом.
  3. Micle7
    Micle7
    Micle7
    Ч
    На столбе 16 квадратов алюминий без изоляции, где-то все равно придется соединить медь с алюминием. Что лучше?
    1. Повесить на доме ящик, куда придет СИП, а там уже с медью соединить
    2. Или провести СИП в рукавах напрямую до счетчика?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вариант 1, но без ящика, просто "сжимы" на 10 медь.
  5. Micle7
    Micle7
    Micle7
    Ч
    А автоматический выключатель C40 вместо сжимов не лучше будет? Такое допустимо?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2Р разумеется... но не вместо.
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Есть СИП в изоляции, его повсеместно везде применяют, если бы материал изоляции был плохой, то массово были бы проблемы, а так и единичных случаев нет.
    Конечно же лучше без каких либо дополнительных соединений. НО, есть огромное НО! Раньше заставляли на доме делать скрутки, в случае пожара пожарники крюком за секунду разрывают соединение и тушат дом. Даже если столб низкий, то со столбом так не получится, они побоятся оборвать всю линию.
    Переходом от алюминия к меди служит качественный автомат или счётчик, их контакты анодированы, проблем не будет.
    Решать конечно вам. У меня счётчик на улице в специальном коробке, получается что в доме нет не защищённой автоматами проводки. Электриков в дом не надо пускать. Да много положительных моментов.
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    У меня СИП заведен в автомат на стене дома, а уже от автомата - в дом. Т никаких крюков не надо если что - автомат выключить и все. От автомата и дальше по дому - медь.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Попробую ответить конкретно на поставленный вопрос.
    Возьмите кабель ВВГ нг, 2Х10 необходимой длины и затаскиваете его в гофру ПНД 20 или 25. На доме (не под скатом крыши) крепите крюк или кронштейн. Далее гофру с кабелем кусочками перфоленты крепите к тросику 3 или 4, после чего тросик крепится к арматуре опоры и крюку на доме. Петли фиксируете тремя "слонятами" - это зажимы такие. Для натяжения тросика используете талареп (не уверена, что верно пишу, но ясно, о чем речь). На опоре из гофры делается гусачок, жилы с магистралью соединяются плашками или прокалывающими соответствующего типа. Еще муж на жилы надевает кембрики, тщательно изолирует корешок и надевает на него гофру.
    На расстоянии полметра-метр от стены дома делаете переход на гофру ПВХ, а еще лучше - ДКС-овский октопус, но она дорогая и редко продается на метры. Да, место стыковки соедините соответствующей трубочкой с отверстием и выгните вниз - чтобы конденсат стекал. И кабель заводите на вводной автомат.
    И это называется, кажется, абонентское ответвление без перехода. На Украине я часто видела такую технологию, правда, как правило, безобразно выполненную. Ну и муж делал пару раз.
    Вот как-то так.
    Чепуха полная! АПВ заводить в строение в металлорукаве! Или А-шку?
    А может, АС сразу на вводной в двух металлорукавах?
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Участок провода от столба к автомату ничем не защищён от короткого замыкания. Если автомат и счетчик установлен в доме, то получается что в доме есть провод который всегда под напряжением, даже при отключенном автомате. В случае если этот провод повредят мыши, или что то ещё, то произойдёт короткое замыкание, тогда жахнет не слабо! Может быть провода с испорченной изоляцией не будут соприкасаться, но когда ни будь туда попадёт влага (крыша протечет, снега задует) произойдёт замыкание, его будет достаточно чтобы возник пожар, но недостаточно чтобы перегорел провод. Поэтому я и предлагаю защитить этот участок провода металлическим рукавом. Что вам не понравилось?
  11. stranger
    stranger
    stranger
    На столбе 16кв.
    А их хватит на всех?
    Самое простое- СИП или АВТ.
    Первый самонесущий, второй имеет свой трос.
    Первый требует штатные крепления. Второй- вешай как придумаешь.
    Оба для воздушных линий. Выдерживают все, что хочешь.
    Провод до автомата на стене дома.
    Далее медью в дом.
    Всего и делов
