Винтовые сваи - сечение обвязочного бруса. Какие нормы?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем GrauRu, 18.07.12.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Добрый день,
    Думаю поставить фундамент на винтовых сваях для дома 6x6 c верандой 2x6 под общей крышей. Дом каркасный с мансардным этажом. Грунт песчаный непучинистый (есть заключение по геологии). От мелкозаглубленного ленточного фундамента отказался, так как это оказалось очень сильно дороже.
    Однако возник серьезный вопрос с необходимой обвязкой. Во всех найденных обсуждениях сечение бруса похоже рекомендуется из эмпирических соображений - "100 мало, 150 лучше, 200 хорошо", утрирую конечно.
    Соответственно, хочу понять, какая обвязка необходима для известных нагрузки и пролета.
    Все компании, в которые я обращался за установкой свай, рекомендовали поле в 12 свай (3x4, шаг под несущими стенами 3 метра) - свая 108мм (300мм лопасть) х 3 метра. Довольно широко утверждается, что пролет 3 метра - это нормально (однако без ссылок на нормы).
    Расчетный полный вес дома получился 36 тонн - со снегам, конструкциями и жилой нагрузкой. Несущая способность свай под домом (9шт) оценивается в 45 тонн (5 тонн на сваю). Возник вопрос, какая обвязка выдержит 36 тонн веса.
    Попробовал обратиться к американским таблицам за необходимым сечением. Скажем woodworking-online.com считает, что минимальное сечение при пролете 3 метра (10 футов) будет (127 x 235 мм или 6x10 дюймов) при нагрузке 1100 кг на пог. метр (750 фунтов на линейный фут).
    При общей длине стен дома 30 метров (вместе с внутренней несущей) - получаем возможность нести только 33 тонны (если собирать из 3х досок 38x235) или 37 тонн (+13%, если использовать сплошной брус (127 x 235).
    Прочности в обрез. И при том я не уверен, что нагрузку можно равномерно делить на все стены - ведь лаги будут передавать вес скорее на боковые и среднюю стены, чем на переднюю и заднюю. Также отечественный 150x200 должен быть слабее чем 127x 235 - проверял в этом калькуляторе деревянных балок. А брус 250 это уже большая редкость.
    Затем решил проверить нагрузку найденным калькулятором - пусть он и неофициальный, но других источников нет: Screen shot 2012-07-18 at 2.02.48 PM.png
    Получается, что брус 150 x 200 не удовлетворяет нагрузке при пролетах в 3 метра.
    Менять его на швеллер - как-то дорого. При ценах на металл, цена фундамента со швеллером едва ли
    Пересчитал на 2 метра - 4 сваи на 6 стены, всего 12 свай
    и тут уже получается нормально. Также это подтверждается http://www.woodworking-online.com/ - для шага в 2 метра (7 футов), у бруса 150x200 допустимая нагрузка 1300 тонн на погонный метр, то есть на 30 метров всех стен у меня будет 39 тонн даже для составного бруса (из 3х досок по 50).
    Как итог полагаю перейти с 108мм свай на 89мм с более частым шагом - через 2м на стену:
    от
    к
    Бюджет от этого у меня вырастет незначительно - с 50 тр до 56 тр. Суммарная несущая способность свай останется почти такой же - 42 - 48т. Обвязочный брус перестанет быть самым слабым звеном.
    Соответственно было бы интересно услышать от тех, кто разбирается:
    - правильно я думаю?
    - есть ли лучшие инструменты по расчету нагрузки? чтобы простым люядем доступно было
    - есть ли лучшие конструктивные решения для этой задачи?
    Спасибо
    Ошибся с картинками с калькулятора -
    1) пролет 3 метра под стеной
    2) пролет 2 метра под стеной
  2. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Потихонечку занимаемся винтовыми сваями и есть свои мысли на ваш случай
    1. про количество и диаметр полностью поддерживаю ваши размышления (89труба -только психологически выглядит тоненькой)
    2. задаетесь вопросом "какая обвязка выдержит 36 тонн веса." - здесь Вы бы с такой же дотошностью разобрались бы с несущей способностью ГРУНТА, а не обвязки.
    3. несущая способность обвязки очень ЗНАЧИТЕЛЬНО различается от того будете ли вы фиксировать брус к оголовку или просто положите сверху. Т, Е, если вы жестко зафиксируете свой брус к оголовку - ваша обвязка будет способна вынести много больше чем вы насчитали.
    Насколько мне известно в этих калькуляторах все верно, но расчет идет из условия, что брус этот - СВОБОДНОЛЕЖАЩИЙ на точках опоры.
    Итого: жесткое притягивание бруса к свае и оставьте свои сомнения про прочность и надежность обвязки.
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Спасибо за подсказку! Крепить собирался, но не знал, что это увеличит несущую способность!
    По грунту просто нашел несколько таблиц от разных источников, которые достаточно единодушно утверждали, что песчаный грунт с заглублением на 2-2.5 метра нагрузку выдержит. Есть данные геологоразведки (общие по поселку), а также рядом с участком сейчас идет ров 4м под водопровод - там срез грунта отлично виден.
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    При диаметре лопасти 30см свая держит 5тонн? Получается грунт держит 7кг/см/кв. Не слишком оптимистично?
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Сам вначале усомнился. Но насколько я понимаю, на глубине несущая способность существенно выше.
    Я не смотрел СНИП, но почти все опубликованные таблицы по нагрузке свайных фундаментов явно исходили из существенно большей несущей способности грунта - чем обычные 2-3 кг/см.кв. Вобщем-то в данном случае я полагаюсь на чужое "мамой клянус", раз уж несколько источников дают похожую информацию.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как 89 сваю бетоном заливать будете ? или не будете...
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Меня заверили, что это не особо необходимо - заливка должна бы снизить коррозию, но свая заваривается сверху оголовком и попадание воды внутрь маловероятно.
    А если заливать бетоном, то мне наверное придется отложить приваривание оголовка до застывания...
  8. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Они заливают не полностью, а сверху сыпют сухую смесь, она и забирает воду оставшуюся...
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Это для меня новая информация. Переспрошу. Заливка недорого стоит - на мой дом это 4 тр дополнительно
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Калькулятор правильный, только надо понять чего вы им считаете.
    Вот вам табличка для опорной балки, пользуйтесь ей.
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Спасибо! То, что надо! А источник таблицы не подскажете?
    По этой таблице как раз тоже выходит, что тройная (из 3 досок 38x185) балка 6x8 дюймов (150x200) выдержит пролет 2м при расстоянии между балками 3м для 2-этажного здания. А с 3м пролетом при расстоянии в три метра уже только четверная балка (4 доски 38x185) и только для одноэтажного безмансардного.
  12. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    100% фундамент должен быть бетонным. Если это конечно не сарай или дачный дом на лето.
    А если это нормальная хата то зимой снизу будет задувать. И соответственно надо ложить бетонные плиты с полной заделкой стыков + стяжку с утеплителем + пол из шпунтовыной доски. Ну это мое мнение.
    А такой пол на железных свях хрен сделаешь. + коррозия этих свай. Да ну их.
  13. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Да и вообще, дом поросёнка должен быть крепостью.
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Пожалуйста не надо разводить флейм о ленточных/плитных фундаментах против винтовых свай. Вопрос ведь не об этом был. Спасибо
  15. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Каркасный дом и фундамент на железных сваях это только на лето. Зимой там жить не реально будет, если газа нет по крайней мере.
    Почему не сделать сваи/столбы из бетона на 1,5 м. И обвязку из бетона, а затем плиты перекрытия, затем все дерево над ними? Это средне по цене и нормально.
    Или если вы говорите грунт не пучинистый то просто монолитная плита дешевый и отличнй вариант имхо.
    Очень неудачный выбор как фундамента так и типа дома - каркасник:(, подумайте, потом построите жалеть будете.
