Как увеличить высоту фундамента?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ромез, 18.07.12.
  1. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Привет
    В позапрошлом году залили фундамент ростверк с опиранием на грунт. Ширина ленты 30 см.
    По высоте решили сэкономить т. к. сильный перепад высот на участке, поэтому получился очень низкий, особенно с учетом снятия грунта в верхней точке. В верхней точке от поверхности 30 см (а без учета снятого грунта 0 см - на фото видно) в нижней точки по диагонали 93 см. Дом планирую из профбруса.
    Теперь думаю увеличить высоту.
    И появился ряд вопросов.
    1. Стоит ли это делать вообще?
    2. На сколько имеет смысл поднять фундамент?
    3. Какой материал применять (кирпич, блок и пр.)?
    4. Какая последовательность действий с учетом гидроизоляции?
    Заранее признателен за советы.
  2. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1. стоит
    2. чтоб повыше соседей было :))
    3. поднимите за счет нижней обвязки
    4. все антисептиком и рубероид
    5. для таких фундаментов ОБЯЗАТЕЛЬНО отмостка и отвод воды (хотя бы атмосферных осадков) иль через несколько лет начнете новую тему про трещину в ленте.
  3. Ромез
    Ромез
    Ромез
    2. На форуме нашел, что поднимают на 2-3 кирпича. Наверно, так и буду делать
    3. Что означает - нижняя обвязка
    4. Т. е. раствор - кирпичная кладка - руберойд. Верно?
    5. А на каком этапе необходимо делать отмостку и отвод воды? Когда уже сруб будет стоять или надо было сразу после первой зимовки?
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Можно поднять керамзитоблоками М100 соответственно будет ряд плюсов, шире цоколь и в перепад потом можно будет к цоколю приделать утеплитель который будет вровень со стенкой. взгляните https://www.forumhouse.ru/threads/136513/page-5
  5. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Да мне шире ни к чему. Брус будет 195х195. Утеплять не буду. А есть принципальная разница между кирпичем и керамзитоблоком?
  6. zorg
    zorg
    zorg
    Если поднимать, то важны параметры нагрузка (как правило М100 достаточно), морозостойкость и влагостойкость. Причем морозостойкость и влагостойкость на мой взгляд крайне важны. Иначе начнет сыпаться ваш подъем через пару зим.
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Уже не раз наталкиваюсь в данных испытаний, что кирпич М100 цокольный уступает керамз. блоку м100 по морозостойкости (показатель F) наверно это и есть большый плюс, ну и потеплее конечно.
  8. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Почитал про керамзитобетонный блок. По характеристикам действительно лучший.
    Только смотрю прайсы продавцов. Если керамзитобетонный блок, то только стеновой (полнотелый) М100. Если фундаментный (цокольный), то уже пескоцементный полнотелый и М150.
    Какой лучше?
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Полнотелый стеновой М100 ,процентное содержание керамзита от 80% думаю подойдет, пескоцемент не нужен. Не забывайте хорошо армировать.
  10. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Разве кладку из блоков можно армировать?
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Сеткой и верхний ряд блоков делайте тычком
  12. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Ничего не понял. Но все равно спасибо)
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    При кладке блоков -кладочной сеткой 4-5 мм (может перебор но лучше порядово ложить), верхний ряд блоков выложите тычком (каменщик поймет)
  14. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Подскажите, не могу понять как выложить пояс у фундамента керамзитобетнным блоком. У него размер 390-190-188, а у меня лента фундамента шириной 300, а брус будет шириной 200. Может есть какие-то нестандартные блоки? Или остается только кирпич 1НФ - 250-120-65 - поперек ленты класть.
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Там свес 5 см и сдругой стороны, вполне допустимо, потом за счет того что уступ получается можно будет прикрепить эппс 5см к ростверку для утепления, не нравится керамзит блок, ну выложите кирпичем
