1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 2
Стоимость свайно-ленточного фундамента, план прилагаю?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dimmm80, 17.07.12.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья, помогите посчитать стоимость фундамента с материалом и работой, план прилагаю, территориально Московская область, Волоколамский район.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Гарантии вам дают при таком плане что трещин не будет? думаю сначала ознакомтесь вот с этой темой
    http://www.forumhouse.ru/threads/68405/ потом решите нужен ли столбчатый фундамент при котором ростверк лежит на земле
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Дык вроде ростверк не на земле лежит а заглублен на 10 см? У меня сруб под баню 6 на 4 на участке стоит, там делали ленту на глубину промерзания, т. к почва похоже суглинок. Мне может такой фундамент на дом делать? Он намного дороже выйдет?)
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    При столбчатом фундаменте необходима щель между землей и ростверком 10-15 см, как тока вы заглубите хоть песочек подсыпете результат будет как в теме вышеуказанной. В прошлом году полно таких залили фундаментов на форуме и столбы с ростверком и плита на столбах, по весне все каялись.
    Из чего ваш дом, размеры, материал? вес его какой? угв низкий? какой грунт в пределах 3 метров ?
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Дом из оцилиндровки 26 см, 190 м2, угв не знаю, фундамент ленточный под баню на участке лили до уровня промерзания, грунт наверное суглинок-глина
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Ознакомтесь с технологией ТИСЭ, на формуе есть фото отчеты, он вам подойдет. Ваш вариант я бы лично не делал, хотя учитывая что у вас дом из дерева то трещины в фундаменте не критичны (не страшны).,но он обойдется все же вам много дороже чем ТИСЭ.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Про некритичность трещин в фундаменте решительно несогласен. Хотя, сломать монолитную железобетонную балку (раму) сечением 600х300мм. не так-то и просто :aga: Другое дело перекос деревянной постройки (пусть и небольшой), вызывающий обычно далеко не положительные эмоции владельца :)
    Выше уже ответили, что в малоэтажном строении, свайный (правильнее наверно сказать столбчатый) фундамент рекомендуется делать с небольшим воздушным зазором над землей. Да и заодно сэкономите на бетоне, ибо в столь мощной высоте балки, в Вашем случии нет никакой надобности. Думаю под деревянную малоэтажку вполне достаточно даже 400х300мм., т. е. при сохранении заданной (проектной) отметки верха ростверка, как раз-таки получите желательные 10см. разнесения с уровнем земли :hello:
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Про трещины это уж конечно на крайний случай, так чтобы потом не расстраивался человек.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Тисэ - это вот этот фундамент? Тоесть свайно -ленточный только сделано расстояние между землей и ростверком? Какое расстояние между столбами нормально? 2 метра?
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Расстояние между центрами сваями не более 6 диаметров свай., между землей хоть расстояние хоть 30-40 см, съэкономите на ростверке а цель потом закроете, почитаете темы "как закрыть забирку"
    Этот фундамент для вас наиболее правильные и уж на много лучше и дешевле вашего.
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А если сваи в диаметре 25 см, а расстояние между ними 2 метра, т. е больше 6 диаметров, это критично?
    Т. к земля у меня глина-суглинок, грунтовые воды не близко, может мне хватит ленточного фундамента мелкого залегания - лента шириной 30 см, над землей 50 см, в земле 20 см ?
    Для каких случаев фундамент ТИСЭ необходим? не хочется 100000 руб переплачивать)
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Считаю расстояние большое, у меня колонный фундамент, колонны 30см диаметром, идут через полтора метра от центров колонн, 2 метра имхо много, плюс посчитайте площадь под столбами и умножте на 2кг\см .кв, получите вес дома который можете построить, потом посчитайте вес дома +30% и поймете сколько столбов вам надо добавить
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кол-во а соответсвенно шаг свай - это расчётная единица, пролёты можно и 6 метров, только сечение ростверка придётся увеличить.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скорей всего хватит.
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вот плавно двигаемся к МЗЛФ, может оно и сразу надо было. Я тоже его хотел, но у меня чернозема 1,4 метра.
