Пруд без гидроизоляции в естественном овраге
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Maksim102, 17.07.12.
  1. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Нужно решение вопроса по армированию.
    полный вид участка:
    Расскажу свою историю. Участок 40 соток (2 по 15 + отхватил себе чуток халявы).
    Серым обозначен овраг по верхней кромке и как он дальше в лес уходит, желтые кружки - дополнительные сваи (нужны или нет не знаю, может хватит просто по периметру)
    Первые 15 соток ровные с небольшим общим уклоном см15-20, на втором участке овраг, длиной 30 метров, расходящийся до 20 метров шириной и уходящий за пределы участка в лес. Глубина в самой нижней точке 1,7 метра, на протяжении 30 метров уменьшается. (там я подсыпал чуток камазов 30)
    На участке родник (верховодка), прокопал метра 2 в глубину и в ширину планировщиком, вода набралась. За овраг боюсь, сам участок находится в низине и весной ко мне со всех полей течет в этот овраг вода (в этом году было страшно смотреть когда все растаяло в Башкирии за 3 дня).
    Но воду весной я отведу вдоль участка отводную яму + хороший ростверк под забором дадут результат.
    А вот сам овраг думаю армировать следующим образом: map222.jpg
    В самой нижней точке нужно будет делать дамбу.
    Спасет ли меня такое армирование от размывания?
  2. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Аппнууу! Хелп. нужны советы
  3. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Зачем армировать? В овраге будет пруд и овраг перестанет расти.
    Какие почвы? Хорошо бы сделать геологические исследования.
    Необходимо сформировать дамбу из глины. Для этого снимаете и убираете плодородку. Копаете в овраге глину и выкладываете дамбой в той части, где овраг уходит в лес.
    Создание пруда в овраге -это эффективная борьба с образованием оврага. Если овраг очень большой длинный, можно сделать каскад прудов :)
  4. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Чет Вы с армированием перегнули. Максимум что можно при крутых берегах, георешетка, плотно засаженная травой.
    Сколько сейчас воды в овраге?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Зачем такие сложности? Поперек оврага копаете траншею и забиваете её глиной - это середина дамбы. над траншеей насыпаете земляную дамбу на нужную высоту. В принципе - все. Нужно до насыпки дамбы поставить "монах" который будет выполнять двойную роль 1) весной сбрасывать лишнюю воду и 2) Сбрасывать всю воду в пруду, и лишнюю для водообмена. (Если летом есть откуда добавлять воду.)
  6. Malish
    Malish
    Malish
    город Апшеронск
    А реальные фото объекта есть? Когда все наглядно и совет возможно будет более дельный...:)
  7. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Сегодня все отфоткую и выложу.
  8. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Вот фото, на последней панорамной фотографии видно как овраг уходит в лес. Глубина оврага 2 метра в основании (где дамба), именно там бьют ключи и место заросло камышом, капнул, вода отстоялась и стала прозрачной и холодной.
    Я думал так:
    Нужно весь овраг прокопать 1,5-2 метра глубиной, тогда вода будет. Поэтому и думаю так армировать, но не очень то видно будет мой пруд если он будет в глубине оврага, думаю в первую очередь надо дамбу сделать, а на следующее лето смотреть, что у меня с водой получилось.
  9. udo
    udo
    udo
    Калуга
    До начала всех действий, был ли у с вас вытек ручеек, просто если он появился только после копки, то он может и не наполнить ваш пруд, будет вода на дне котлована, это тоже не очень хорошо. По виду у вас земля чернозем вода в него вся впитается, для пруда наверно глинянная почва нужна. Бетонирование это серьезная работа и стоить будет не мало, пока вам надо поэксперементировать без серьезных вложений. Попробуйте здесь пообщаться http://www.разведение-рыбы.рф/. Там увлеченные опытные люди, я думаю подскажут
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Maksim102, Думается мне, что начать Вам нужно с воды. Что это будет, скважина, откопанный ниже по оврагу родник или колодец - неважно! Главное что бы он обеспечивал подпитку и поддерживал уровень Вашего пруда на постоянном уровне. (что бы воды хватало возмещать потери на фильтрацию и испарение)
    А пруд, там, у Вас, можно сделать просто и дешево, но что в нем толку, если не будет воды?
    А копать ещё глубже оврага на пару метров... мне бы такое, и задаром не надо!
    Решайте проблему с водой!
  11. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Вода в выкопанном месте упала на 30-40см. у нас в Башкирии засуха, река Белая (самая большая в Башкирии) упала на 80 см.
    Вот и я о том же, но то что там есть родник, говорит о неприменимости гидро пленки, да и дорого это.
    Почва чернозем - 40 см, 10см суглинок, далее глина. Весной вода стоит по землю у всех.
    То что я отсыпал черноземом, сосед вывозил у себя грунт (зачем то), вот я и забрал, думаю так:
    Чернозем осядет, сделаю дамбу из глины, на берега оврага положу сетку рабицу и насыплю поверх глины, чтобы получился ровный слой 15-20см, далее поверх геотекстиль чтоб немутно было и песок.
    Возможно так, а возможно сделаю дамбу и буду смотреть что у меня будет следующим летом...
    Так зачем я здесь то? конечно решать проблему с водой и армированием.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нужно в овраге весь кустарник выкорчевать, и обкосить его... Вам самому все станет лучше видно. Все остальное - рабица, текстиль,... думается мне, это лишние деньги, выброшенные на ветер... Ищите воду! Найдете источник 5 - 10 кубов в час, и тогда от этого можно отталкиваться. И все остальное, исходя от его мощности. (источника)
    (А электричество, нельзя кабелем в земле протянуть? эти столбы - весь вид портят!...)
  13. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Буду искать.
    Да уроды подрядчики все улицы так провели. У меня вид на лес не закрывается проводами самое главное.
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Я не знаю как в Башкирии, но в Беларуси, пруд выкопанный в мелиоративной канаве (грунт глина): длиной метров 30 шириной 10 глубиной в момент копки 5, в конце пруда глинистая дамба 3 метра шириной, воду держит все лето и уровень особо не падает, берега никак не укреплялись. Данная мелиоративная канава летом пересыхала полностью.
    Копать нужно в сухой период, при влажном грунте техника "едет" - это касается даже гусеничных экскаваторов.
    В дамбе Обязательно проложите трубы (любой другой вид водоотвода), которые будут сбрасывать большую воду во время паводка, иначе по весне, вода поднявшись до верха дамбы размоет ее. Вам это уже советовали, но это нужно делать Обязательно. Имелся печальный личный опыт.
    Обязательно начните именно с этого:
    Лично я бы почистил берега от плодородки и углубил имеющейся овраг, ну и дамба. Укрепление берега нужно, если будут крутые склоны, пологие будут стоять и так, разве что укрепить верхнюю часть склона где плодородный слой.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не стал бы я, плодородную землю убирать, если только на время строительных работ, потом её назад. На земле хорошо растут травы, и если сформировать хороший дерн, он будет играть роль геотекстиля и той же рабицы, и даже, много больше...
