РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, все! Буду строить дом из газобетонных блоков на плите 250 мм. Участок имеет уклон около 8%. Грунт - бывшие виноградники, горно-обломочные породы, подземные воды не ближе 15 м. О промерзании грунта говорить почти не приходится - г. Новороссийск. Фундамент будет являться полом первого этажа. Фундамент будет не заглубленный. Подскажите, пожалуйста, как сделать подсыпку, точнее как ее удержать под плитой - нужно ли делать по периметру ленту? Спасибо!
Посмотрите как делал badgy. Здесь есть на форуме. Делал пару обойм из геотекстиля, подпорную стенку из террасного камня. Есть варианты у других форумчан https://www.forumhouse.ru/threads/128750/ Есть вариант сделать подпорную стену из габионов .
Badgy делал на неустойчивых грунтах, здесь же прочное основание... Можно сделать подсыпку из песка на высоту 0,6м с отступом от периметра 2-3м.
И у Вас просто подсыпка из песка на уклоне сверху с монолитной плитой будет стабильна без армирования ? Да любой первый мало мальски большой дождь вымоет этот песок!
Спасибо за советы! Отсыпка мне не подойдет - хочется сохранить рельеф как на рисунке, чтобы был псевдо-цоколь, выходящий из грунта и + 50 см над плитой и терраса вровень с плитой. Больше нравится идея с подпорными стенками, но какой толщины их сделать, как густо армировать, как глубоко их заглублять? Спасибо за советы! Отсыпка мне не подойдет - хочется сохранить рельеф как на рисунке, чтобы был псевдо-цоколь, выходящий из грунта и + 50 см над плитой и терраса вровень с плитой. Больше нравится идея с подпорными стенками, но какой толщины их сделать, как густо армировать, как глубоко их заглублять? Спасибо за советы! Отсыпка мне не подойдет - хочется сохранить рельеф как на рисунке, чтобы был псевдо-цоколь, выходящий из грунта и + 50 см над плитой и терраса вровень с плитой. Больше нравится идея с подпорными стенками, но какой толщины их сделать, как густо армировать, как глубоко их заглублять? Спасибо за советы! Отсыпка мне не подойдет - хочется сохранить рельеф как на рисунке, чтобы был псевдо-цоколь, выходящий из грунта и + 50 см над плитой и терраса вровень с плитой. Больше нравится идея с подпорными стенками, но какой толщины их сделать, как густо армировать, как глубоко их заглублять?
Я бы обратился к конструктору чтобы сделать расчёт с учётом конструкции дома и геологии. Это будет правильно.
