1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент 8,88*7,08 по ТИСЭ расчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Moneyklk, 16.07.12.
  1. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Проект похоже какой-то польский. Проекта к сожалению найти не удалось. Решил самостоятельно рассчитать фундамент по ТИСЭ по книжке. Материал пеноблоки. Перекрытия по деревянным балкам. По расчету получается 25 свай. Но по чертежу для удобства расположения 27 штук. Фундамент.JPG
    Убираем изгиб справа вверху. И переносим стену комнаты на первом этаже вправо, распологая вдоль стены хоз. помещения.
    Правильно ли я сделал размещение свай? Правильное ли расположение фундамента внутри дома? Размер разверстка 40*40. Выдержит? И может быть у кого-нибудь есть проект этого дома Z71, поделитесь.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В принципе все правильно
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Первое, 27 свай при посредстенном грунте 2кг/см/кв, при расширении 60см одна свая держит где-то 5,5тонн. Итого 148 тонн. Уложитесь? Второе, средняя стена смещена относительно центра, следовательно неравномерная нагрузка. Количество свай (на рисунке верхняя стена) следует увеличить. Успехов...
  4. AlexBT
    AlexBT
    AlexBT
    Брянск
  5. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Согласен с Gexx, что количество свай на верхней стене необходимо увеличить, но вот как посчитать на сколько увеличить? На глазок ?
  6. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Вот что удалось накопать по этому дому:
    http://rusfolder.com/31687995 Похоже на часть проекта
    Смотрим по книге: Несущая способность.jpg
    Расширение опоры - 50 см. Почва в г. Орел больше глина, суглинок. Пробное бурение подтверждает, что на глубине 1,5 м глина с песком. По этому я брал для расчетов несущую способность одной опоры: 6,9 т. Таким образом 27*6,9=186,3т. По моим расчетам вес дома получается около 132т. Помсотрим теперь на верхнюю часть. Предположим на нее ляжет с запасом 2/3 всего веса. Это 132*2/3=88т.
    Предположим, что весь этот вес ляжет сугубо на верхние (по рисунку) столбы. 13 столбов. То 13*6,9=89,7 т. Должно выдержать. Но ведь часть этого веса все же ляжет и на средние горизонтальные (по рисунку) столбы.
  7. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Зачем рисковать. По крайней мере две сваи в "верхнюю" стену впихнуть еще можно. Кроме того посмотрите данные по несущей способности в каком - нибудь другом источнике, в этой книге они слегка завышены.
  8. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Такой вариант: Фундамент-2.JPG
    Арматуру планирую использовать диаметром 10. По 4 шт. в верхнем ряду и 4шт. в нижнем. Достаточно ли при ростверке 40*40см. такого расстояния между столбами.
  9. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Учтите что стены из пенобетона НЕ самонесущие (в отличие от стен по технологии ТИСЭ) и большая нагрузка ляжет на ростверк, поэтому по моему скромному мнению арматуры 10 будет маловато.
  10. zorg
    zorg
    zorg
    А вы когда массу дома считали учли массу ленты?
    Я бы не стал ставить дом на сваи из пенобетона без нормально расчета профессионалом, который под это подпишется.
    Я планирую щитовой домик в 1 этаж поставить для гостей на сваи, так и то напрягает. Хотя по вашей таблице у меня 300% запас.
  11. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Все ОК должно быть. У меня такой же дом. Только столбы с шагом 2 м, без уширений, 25 и 30, и без смещения от центра. Вот скоро буду плиты Т = 22 см. ложить и меня даже не парит что может не выдержать.
    Чтобы форум темами не засирать я вопрос здесь спрошу.
    На обвязке столбов максимальный перепад высот 3 см, в большинстве мест 0,5-1,5 см. Это много или нормально?
    Как положить плиты ровно? Ровнять как-то или не надо? У соседа плиты перекосило и он потом еще поверх них че-то заливал 10 лет назад. И я этого делать не хочу.
    Кстати я личное мнение скажу что уширения это все фуфло, не трать на них силы. Чтобы они большую нагрузку держали их надо армировать хорошо, а это сделать в дыре невозможно. То есть эти уширения они просто обломаються.
  12. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Плиты клади и не парься. Потом на плиты стяжка полюбас делается. Она то и выравняет перепад высот, если конечно не хочешь чтобы пол был с уклоном. А вот со стенами как быть в этом случае? Потолок тоже будет с перепадом в 3 см. Хотя можно и после выровнять, например если залить армопояс над окнами.
    Конечно, массу ленты учел. Да и массу столбов учел и массу снега учел и массу мебели учел. И запас взял 30% как по книжке написано. Потом еще по совету добавил 2 столба из-за смещенной стены. Короче я сам могу подписаться под расчетами, конечно если данным книжке верить.
    Я так понимаю, что переборщить со столбами тоже вредно. Когда масса дома слишком мала, столбы не нагружены, может вытолкнуть при замораживании зимой какой-нибудь 1 столб.
    Мой вопрос следующий. Какой достаточно ростверк по высоте? Получается по книге, что под любым каменным домом достаточно 20 см, так как типа нужно держать только нижние кладки кирпичей. а верхние сами себя держат. Под бревенчатый дом от 40 см.
    Это в корне противоречит сообщению, о том что станы из пеноблоков не самонесущие. ПОЧЕМУ?
    TimerZero
  13. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    КЛК. Извини. но ты ответил ерунду почти в каждом пункте. Мне кажеться что ты пока не особо в теме.
    Блоки ложаться на плиты, а не на стяжку, это если делать без ошибок. И стены можно выровнять просто кладкой без всякого арм пояса ну итд.
    И плиты можно положить ровно, вопрос только как?
    Высота обвязки у меня 20 см и я думаю достоточно для моего 1 этажного дома. Если у тебя 2 этажа то 20-25 см., я бы сделал.
    У меня есть идейка - выровнять деревянными брусками. То есть на ленте закрепить бруски высотой 2-3см. и при мопощи рубанка и нивелира добиться минимального перепада высот до ~1 см.
    Но я не знаю точно надо ли это делать, может там прсто при кладке можно бруски подкладывать в низкие места и проблем не знать?
    Еще КЛК то что ты в книжке нашел "под любым каменным домом достаточно 20 см". Я тоже взял 20 см но от балды, без книжки.
  14. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Согласен, я еще не в теме как и что. Я же только начинаю строить. Пишу только о том, что где-то узнал. Могу ошибаться. Но плита заходит на фундамент где-то на 18 см. То есть с другой стороны кладется кирпич. Красный например. Получается можно весь фундамент сверху можно проложить красным кирпичем и выровнять с его помощью перепады. Ну если кладкой действительно можно это сделать.
  15. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Выровнять кладкой это я имею ввиду выровнять при укладке плит. Не так выразилсся.
    А с краев плит там не кирпич а тот же бетон предполагаю залить 22см х10-15 см. Чтобы в итоге получилась ровная бетонная плита с полностью заделанными швами и краями. Как-будто монолит с пустотами.
