1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Деревянная лестница на косоурах с забежными ступеньками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем McCar, 16.07.12.
  1. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Опорный столб, да - крепится к балке сверху, обрезать по перилам думаю.
    В нижнем пролете закрою в любом случае глухими подступенками, чтобы всяких хлам, который под лестницей будет складироваться, глаза на мозолил.
    Делал не совсем один, еще папа обеспечивал поддержку, правда больше моральную.
    По временным затратам сложно оценить, но думаю дней 6 чистых человеко-дней точно ушло.
    Но много конечно времени тратится на всякую ерунду, связанную с плохой организацией труда, - типа "Блин, куда я подевал рулетку", ну и на устранение последствий торопливости и неаккуратности.
    Кстати, на эти выходные произошли боевые нагрузочные испытания, - затаскивали вдвоем на второй этаж паркетно-шлифовальную машинку.
    80+80+70 =230 кг.
    Вроде ничего не захрустело.
  2. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    НУ все равно молодцы, не так много это 6 дней, я читаю вон некоторые фирмы по месяцу строят. Тем более в первый раз когда куча вопросов, а ответов мало. А кстати, говорят после первого лакирования ворс поднимается, у вас с этим как, внешний вид в какую сторону изменился ? Не думаете шкурить и на вторую лакировать ? По столбу - если его тупо опилить - надо будет както оформлять наверное, шарик там или еще что) для красоты. Как ширина пролета в 90 см, нормально ? хватает если двоим расходится ?
  3. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Я все в два слоя покрывал, и тоже начитавшись интернетов, "приглаживал ворс" перед конечной шлифовкой.
    Но не знаю, все равно конечно поверхность при ближайшем рассмотрении не идеальная, где то потеки, где то пыль осела. Но для лестницы с сосновыми ступеньками - добиваться идеальной поверхности IMHO не стоит.
    Ширина пролета там у меня - 82 см (по внешней плоскости косоуров если смотреть). Два человека - бочком бочком. :)
  4. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Маловто конечно). А есть ли разница большая между первым и вторым лакированием ? В визуальном плане ?
  5. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Я у себя тож на столбы шариков накупил, так они теперь в пакете и лежат, при примерке по месту без них оказалось красивее. Просто обрезал столбы и фрезером закруглил торцы.
  6. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Ну. есть то есть, но насколько большая - сложно сказать. Как полы буду покрывать - сфотографирую после первого и финишного слоя.
    В любом случае, там цена вопроса и по деньгами и по времени не такая большая, чтобы решать "стоит ли делать второй слой"
  7. Sulamiff
    Sulamiff
    Sulamiff
    Здравствуйте! Не подскажете ли каким образом установить опорный столб для лестницы с забежными ступенями? Пол первого этажа: 5 см цементно-песчаной смеси а ниже ж/б плита. Буду признательна вам за пояснения, поскольку осваиваю основы плотничества по крайней необходимости. Оля
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прямо на пол. Стоять он у вас будет за счет самих ступеней, либо тетивы, либо косоуров.
  9. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Спасибо автору за тему. В выходные собираюсь заняться строительством лестницы. В опорных столбах тоже придется делать пазы для забежных ступеней, и собираюсь это делать фрезером, а вот как автору темы удалось это сделать лобзиком? Факт, конечно, есть факт, но сколько пилок переломали?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да он старые (ломанные) использовал. ;)
  11. YuM
    YuM
    YuM
    Смех смехом, я бы тоже делал лобзиком, им проще, но он, вроде как, не предназначен для таких работ.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вопрос Автору. Во сколько обошлась лесенка по закупке материалов и сколько времени вы на нее убили?
  13. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Если мне память за прошедший года не изменила, вроде как даже не ломал... аккуратненько без лишнего нажима если.
    Хотя сейчас, если бы по втором разу брался, наверно предпочел бы раздобыть фрезер.
    Желаю успехов в строительство вашей лестницы.
    Немного завидую.
  14. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Точно не помню. два косура, ступени, площадка, и столб.
    Ну и какое то количество досок обычных 100*50.
    Тыщ 10 - 12 примерно, не считая лака.
    По затратам времени - отписывал раньше в теме.
  15. YuM
    YuM
    YuM
    В эти выходные приступил к процессу. Ради интереса попробовал лобзиком на обрезке бруса, ничего не получилось, пилка ударяется о дерево, сильная вибрация. Фрезером конечно лучше, хотя и морока. Отчитался в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/29044/page-23
