1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Начинал тему здесь forumhouse. ru/forum91/thread99283.html
    Но строить получилось только в августе.
    Проект сформировался только сейчас, плюс постройка хозблока, забора отняли время.
    В общем, строю вот такой домик 6х4 - комната 4х4 + терраса 2х4.
    Буду по ходу выкладывать фото.
    На данный момент сделано: фундамент, нижняя обвязка, лаги пола, временный настил для сборки стен, закуплен материал на каркас и кровлю.
    Бюджет планирую ~100-120 тр. Сейчас затраты ~31тр. Если будет интересно смета ведется.
    Позже выставлю фото того, что уже сделано.
  2. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
  3. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Осенью 2010 года купили участок 6 соток, почти голый. Были несколько деревьев,
    старый забор по трем сторонам, вода из общей скважины, электричество - столб в углу участка. Выглядело это примерно так. На фото смежный участок и часть нашего где сейчас забор.
  4. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Первым делом поставил хозблок 1,5м х 3м. Туалет 1х1,5 и сарайка 2х1,5.
    Вот здесь есть его фотки в процессе постройки fotki.yandex.ru/users/sergologan/album/124142/
  5. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Следующим был забор со смежным участком. Пробурил 9 отверстий через 2м, в них гильзы из стеклоизола, забетонировал. Прожилины из бруска 50х75 (распустил 3 доски 50х150, отстрогал + антисептик). Прибил 133 доски 20х100х1500 через 5см. Жена покрасила их Акватексом Орех. Да длина забора 20м, перепад высоты 60см на 20м.
  6. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Далее начал сам домик. Сделал разметку, выкопал ямки 60х60 см под 12 опор.
    Затрамбовал щебнем и песком. Поставил в уровень опалубку из досок - квадраты 50х50см и залил бетоном за три захода. Ну и муторное это дело -в ручную бетон замешивать. Но в итоге результат самому понравился.
  7. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    На получившиеся плитки на раствор расставил бетонные блоки 20х20х40, по одному на каждую плитку. На блоки через два слоя рубероида положил нижнюю обвязку из бруса 100х150 на ребро. Ушло 5 брусок по 6м. Фото мелковаты(забыл разрешение переключить в телефоне) но разглядеть можно.
  8. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    На обвязку настелил лаги и контур под стены из доски 150х50 с шагом в среднем 60см и пролетом 2м.
  9. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Еще чуть...
  10. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    И конечный вид обвязки и лаг.
  11. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Немного деталей.
  12. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Сегодня напилил заготовок на три стены и успел собрать и поставить 4-х метровую стену с окном, и собрать одну 6-и метровую глухую стену, но ставить не стал так как не успел врезать укосины, а в вертикальном положении делать это не хочется.
  13. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Одному поднимать стену неудобно но можно. Пришлось сначала закрепить временные укосины таким образом, чтобы они уже висели в нужном месте с наживленными гвоздями. Прибил в торец опору от соскальзывания и с Богом.
    Поднял на удивление легко, даже не напрягся. Забил наживленные гвозди и оп - готово. Даже испугаться не успел, что называется. Хотя стойки у меня по 2м, но думаю и 2,4 или 2,6м поднял-бы.
  14. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Далее доделывать буду в следующий заезд. Кстати, думал что 6-и метровую стену один не подниму и надо будет звать помощника, однако посчитав, оказалось что в 6-и метровой стене - целых стоек меньше чем в 4-х метровой с окном. Соответственно вес должен быть похожий, если только размеры сыграют негативную роль. :um:
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    извини а сколько стоек с одной 6метровой и с другой 6метровой. я так понимаю крыша плоская будет.я тоже решил стену возводить на полу а потом ставить но тут больше перерасход дерева.
